Бензонасос
ноября 28, 2026, 10:17:02 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 73443 раз)
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #210 : сентября 17, 2015, 06:01:50 »
Дешево и сердито...
Miroslav
Honda Africa RD04
« Ответ #211 : сентября 18, 2015, 09:26:32 »
Дешево и сердито...
... и работает только на RD07 и 07A
« Ответ #212 : сентября 18, 2015, 01:14:11 »
я не пойму, если оно бежит самотеком до какого-то момента, к чему эти танцы?
« Ответ #213 : сентября 18, 2015, 01:24:30 »
это просто доп стимуляция, для уверенного разгона, без насоса.
не забивай голову всякой ерундой Smiley
« Ответ #214 : сентября 18, 2015, 01:58:31 »
ну это как бы, если у меня отвалится зеркало в дороге (тьфу  3 раза), я его примотаю на проволоку, выложу тут фотки и напишу: нафиг ваши болтики и так все хорошо видно Smiley Похоже авторов таких приспособлений очень удивляет сам факт езды без бензонасоса и они предлагают его в качестве готового, постоянного решения Smiley Как заметил Николай, нафига козе баян когда и на полном совсем безо всякой помощи едет Smiley
« Ответ #215 : сентября 18, 2015, 02:37:25 »
Но на полном едет около 120 км. Дальше не проверял)
« Ответ #216 : сентября 18, 2015, 02:42:17 »
а я ставил перемычку когда в баке было литров 5-6, и ехал по несовсем ровной дороге до Архипо-Осиповки. У меня 04, там что-то по другому?.
з.ы. и даже если 120  - это мало???
« Последнее редактирование: сентября 18, 2015, 02:45:10 от Шаман » Записан
« Ответ #217 : сентября 18, 2015, 02:45:49 »
у меня тоже 04. Я просто на прямую соединил. Помню,что где то читал такой вариант только на 120 км хватает. 2 раза по 120 км проехал и потом насос починили.
« Ответ #218 : сентября 18, 2015, 02:49:13 »
Ну и я также. Снял шланги с бензонасоса и воткнул в них соеденительный кусок шланга (как специально был с собой кусок что мы у друга с самодельного скотойлера сняли) теперь его с собой вожу всегда))) Даже хомуты не понадобились...
мэн
« Ответ #219 : сентября 18, 2015, 03:31:10 »
Дешево и сердито...
Это мой мотик сфоткали двое чуваков на КТМах,в Уральске(Арале)когда я ехал с этой грушей с Байконура.Могу сказать,что не едет Африка 07 без доп.наддува если насос снят.Мой насос потёк ручьём на стыке и пришлось его снять за 2000км от дома.Сначала ехал дул в шланг и перегибал его,но это приходилось делать каждые 25-40км,поэтому купил прибор для измерения давления и грушу от него воткнул в этот шланг.После этого ехал и переодически качал левую кисть этой грушей,так и доехал до дома.Теперь это ноу-хау свернул в пакетик и положил под сиденье своей Африки.на всякий случай.
« Ответ #220 : сентября 18, 2015, 04:11:45 »
догадываюсь о половине из них)))
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #221 : сентября 18, 2015, 08:30:24 »
Коля, это не он ))
VitAL
XRV750
« Ответ #222 : сентября 19, 2015, 01:12:48 »
После 100 км от полного бака на рд07 начинает не хватать на самотеке, не езда, а дерганье. Обороты выше 4 тыс не поднимаются. Проверено 5 дней назад, 600 км 5 заправок.
« Ответ #223 : сентября 19, 2015, 10:49:34 »
Коля, это не он ))
а я то надеялся.. )))
UNREAL
309200118
ATWIN 94
« Ответ #224 : сентября 26, 2015, 12:18:42 »
Возможно, если плохо едет на "самотеке", то просто забит топливый фильтр. Я таким макаром проезжал 220 км и то уже просто заправка попалась.
Сейчас установил электрический насос с обраткой. То есть до половины бака могу ехать без насоса. Ещё бы заморочиться установить датчик уровня и подключить его к насосу, что бы не жужал по-напрасну.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вверх
