Бензонасос
ноября 28, 2026, 10:25:02
Бензонасос
12
13
14
15
20
Тема: Бензонасос (Прочитано 73445 раз)
Re: Бензонасос
Ответ #180 :
января 10, 2014, 02:00:08 »
может клапан пропускать,насос всёравно будет работать но чаще контактом шевелить,тоесть контакты быстрей сгорят!
PlumBum
RD07 99г
Re: Бензонасос
Ответ #181 :
марта 27, 2014, 03:34:50 »
Спрошу в этой теме, такого плана насосик никто юзал
http://nilada.ru/list/DETALI-ELEKTRIKI/nasos-toplivnyi-dlja-karbjuratora-elektrich-hep.html
Poma0051
RD 07 1996
Re: Бензонасос
Ответ #182 :
марта 31, 2014, 06:20:15 »
есть у кого на продажу насос, или контактная группа, или новый насос скока стоит?
Нил (Storyteller)
Так выпьем за колёса и обед!
xrv 750
Re: Бензонасос
Ответ #183 :
марта 31, 2014, 06:57:48 »
Дык Мишутка давно свои товары рекламирует! Глянь у него!
Poma0051
RD 07 1996
Re: Бензонасос
Ответ #184 :
апреля 01, 2014, 10:10:46 »
парни, где то темку видел про уменьшение искрообразования, тыкнете носом пожалуйста,
kostyan
Re: Бензонасос
Ответ #185 :
апреля 01, 2014, 10:31:04 »
Poma0051
прочитай внимательно тему с начала.
Весь мир будет ездить на эндуро!
Re: Бензонасос
Ответ #186 :
апреля 23, 2014, 10:28:13 »
Достаточно контакты почистить и подогнуть так, что б они прилегали параллельно и всей плоскостью(как задумано) и ничего они сгорать не будут!
Aborigen
Africa RD07-00
Re: Бензонасос
Ответ #187 :
апреля 23, 2014, 07:25:23 »
Цитата: Алексей-доктор от августа 08, 2013, 12:04:05
Парни, а если насос откажет в дороге, можно без него ехать? Я где то читал что африка может работать и без насоса, но только на невысоких оборотах, типа на высоких карбам бенза не хватает.
Сегодня так ехал примерно 15 км. Правда медленно скорость 15-20, если выше, то бенза не хватает. Бак почти пустой был.
Поэтому когда заглох на ходу, думал бенз закончился, на это сперва грешил, потом понял что насос умер... Так что без него ехать можно, проверено.
Алекс
Re: Бензонасос
Ответ #188 :
апреля 23, 2014, 08:16:07 »
на полном баке исключив насос из системы можно ехать ...
sn-tt
RD04
Re: Бензонасос
Ответ #189 :
сентября 17, 2014, 08:41:03 »
при включении зажигания выгоняет бензин из трубки снизу. бензонасос накрылся?
Re: Бензонасос
Ответ #190 :
сентября 17, 2014, 10:10:30 »
нет!нужно регулировать поплавки!
Re: Бензонасос
Ответ #191 :
сентября 17, 2014, 10:21:07 »
При включении зажигания? или при работающем моторе?
Было у меня пару раз, завожу мотоцикл и с карбов по сливной трубке бежит бензин. Глушу, беру отвертку, откручиваю сливные винты, сливаю с поплавковой все что там есть, закручиваю, завожу снова и ничего не бежит.
Под иголку может попасть мусор...
sn-tt
RD04
Re: Бензонасос
Ответ #192 :
сентября 17, 2014, 10:55:21 »
да.
включаю зажигание, через секунды 2-3 начинает литься.
мотор заводится и работает как обычно.
(перед этим заметил, что при резком открытии валит черный дым, слегка)
Re: Бензонасос
Ответ #193 :
сентября 17, 2014, 11:20:19 »
при включении зажигания насос не должен работать. Что-то у тебя уже переделано. Насос то вообще родной стоит? Или может высокого давления кто-то поставил
sn-tt
RD04
Re: Бензонасос
Ответ #194 :
сентября 17, 2014, 11:42:58 »
Ок, мне надо разобраться как выглядит родной и найти где и что стоит у меня)
12
13
14
15
20
Бензонасос
