Бензонасос
ноября 28, 2026, 10:25:00 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 73445 раз)
« Ответ #165 : марта 26, 2013, 03:07:04 »
и этот насос уже кто-то ставил и уже писали за него...
Артём
Honda XRV 750 Africa Twin
« Ответ #166 : марта 26, 2013, 03:17:57 »
BELARUS в начале темы про него писал.
suspended
RD07
« Ответ #167 : марта 27, 2013, 02:21:39 »
А, просто не нашёл упоминания facet на первых страницах, сейчас дочитал. В общем, то что он качает постоянно это нормально, так?
Alex[FM]
I want to believe!
Honda AfricaTwin
« Ответ #168 : марта 27, 2013, 03:28:43 »
Я купил Африку тож с насосом, который постоянно гонит бенз. В том году были проблемы с этим, бенз начинало переливать и выгонять про трубкам и мот начинал глохнуть. Решил не запиливать обратку, а купил родной бензонасос.
« Ответ #169 : марта 27, 2013, 03:36:10 »
два года уж качает....
Serega63
The Beatles
« Ответ #170 : марта 27, 2013, 07:33:11 »
Насос БОШ с обратной (вокруг себя гоняет), уже с Августа 2010 года качает.  Всё хорошо. Главное обратку подключить на второстипенные концы тройника, чтоб не прямой наводкой в карб было , а то 3 атмосфера разрывает на куски
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Алексей-доктор
suzuki df200e. Honda XRV 750
« Ответ #171 : августа 08, 2013, 12:04:05 »
Парни, а если насос откажет в дороге, можно без него ехать? Я где то читал что африка может работать и без насоса, но только на невысоких оборотах, типа на высоких карбам бенза не хватает. Или нужно запасной возить с собой?
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #172 : августа 08, 2013, 12:49:50 »
При отказе насоса делал так.
Около краника отдушина бака...надул ртом..заткнул веткой...там шланг.
Потом вставил в шланг сосок от камеры...главно с давлением не переусердствовать!
Да сначала бенз мимо насоса пускаем.
Или доливаем постоянно до полного бака.
Алексей-доктор
« Ответ #173 : августа 08, 2013, 01:10:46 »
понял, спасибо, возьму на заметку. А вот еще вопрос. Сейчас у меня мот стоит с отключеным от топливной магистрали насосом, шланги сняты, старые снял, новые еще не купил. С ним ничего не будет? от того что он сухой стоит без постоянного подпора бензина?
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #174 : августа 08, 2013, 04:02:57 »
Там внутри как в вазовском 2 клапанка+мембрана(резина армированая).
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
« Ответ #175 : августа 10, 2013, 10:18:37 »
посмотрел на контакты бензонасоса - увидел выработку. насколько критична - сказать затрудняюсь. на фото ХЗ как видно
нужно что-то делать и как? бывают ли отдельно для замены контакты?
Balaban
« Ответ #176 : августа 10, 2013, 10:30:17 »
Контакты отдельно продаются, и недорого... В контактах должна быть максимальная и плоская по форме площадь замыкания. Доводится надфилем. Если есть место типа клювиком - обязательно подточить - может "залипнуть" в работе.
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
« Ответ #177 : августа 10, 2013, 10:35:32 »
спасибо! завтра попилю ибо профиль напоминает кратер вулкана... ну и новые поищу...
нашел http://www.wemoto.com/bikes/honda/xrv_750_p_africa_twin_rd07/93/picture/fuel_pump_repair_kit_-_point_switch/
« Последнее редактирование: августа 10, 2013, 10:40:40 от US7IGN » Записан
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #178 : января 07, 2014, 10:42:20 »
А были отказы насосной секции в родном насосе? не к контактах, а в системе клапанов?
Я в Контакте
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #179 : января 10, 2014, 01:47:30 »
Что, про иакое ни кто не слышал?
Я в Контакте
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вверх
