Бензонасос
ноября 28, 2026, 10:33:03 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 20   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 73446 раз)
« Ответ #150 : сентября 10, 2012, 12:30:17 »
меня интересовало, точно ли модель я помню?Huh? 40105 значит...
Ценник на Ебэе нихрена не гуманный. Тут как-то получше будет http://www.aircraftspruce.com/catalog/eppages/facetpumps.php
« Ответ #151 : сентября 10, 2012, 12:49:03 »
С одной разницей что на ссылке китай а за 56$ оригинал.
« Ответ #152 : сентября 10, 2012, 12:53:17 »
кто тебе это сказал то?
« Ответ #153 : сентября 10, 2012, 12:57:28 »
Да будь ласка:
1 ссылка,смотри внимательно фото, выбитое клеймо сзади, код поставщика:
http://www.ebay.com/itm/New-Facet-Electronic-Fuel-Pump-40105/110874313387
2 ссылка, знаменитый китайский сайт Алибаба:
http://www.alibaba.com/product-gs/313665847/UNIVERSAL_FUEL_PUMP_40105_40106_40107.html
Найди пару, тройку отличий.
Вот кстати клон и др.
http://www.alibaba.com/product-gs/301643747/Electric_Fuel_Pump_Auto_Electric_Fuel.html
« Ответ #154 : сентября 10, 2012, 01:00:46 »
и чо? где ты видишь по моей ссылке ОТСУТСТВИЕ клейма. Это раз. Если не ошибаюсь, у меня насос именно оттуда стоит - это два. Работает больше 50 000 км - это три.... Достаточно вроде...
« Ответ #155 : сентября 10, 2012, 01:04:56 »
Так никто не спорит, пусть работает, на ссылке все видно.
В Китае он 10 $ стоит, опт от 100 шт.
Китай:
http://es.aliexpress.com/item/Facet-Red-Top-Electric-Fuel-Pump-40106-squre-shape-/452432241.html
Оригинал, сайт в Нью Йорке:
http://www.facet-purolator.com/cube-fuel-pump-kits.php
« Последнее редактирование: сентября 10, 2012, 01:19:28 от Diver » Записан
$hrek
Африка
« Ответ #156 : февраля 04, 2013, 12:56:14 »
Перестал работать бензонасос,напрямую подключаю-качает,прозвонил не идёт питание.Вопрос,насос подключается через реле?Или напрямую с замка зажигания,где в первую очередь искать засаду?Предохранители смотрел,целы.
« Ответ #157 : февраля 04, 2013, 01:00:56 »
Через реле. Подключи напрямую после замка и будет все нормально.
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #158 : февраля 04, 2013, 02:11:02 »
Контакты бензонасоса скока ходят?
Которые от Мишутки.
Прошлым летом поменял,там как я понял устаёт пластинка на розжим контактов.
Сами контакты в норме. Хорошо бенза много в баке было.
Не пришлось в бак дуть.
$hrek
Африка
« Ответ #159 : февраля 04, 2013, 03:13:50 »
Шаман , спасибо.Нашёл реле,провод который идёт с предохранителя питание даёт,ещё один который похоже с замка зажигания тоже,а вот выходящий с реле на бензонасос нет,что релюха кердык?Если сделать так как ты советуешь не будет ли это вредно для замка зажигания?И можно ли примастырить реле например от автомобиля?
« Ответ #160 : февраля 04, 2013, 08:19:52 »
если не ошибаюсь там в любом случае вся нагрузка через замок идет, грубо говоря плюс от аккума сразу на замок, а потом уже по устройствам и релюхам
« Ответ #161 : февраля 05, 2013, 01:09:07 »
Может и будет. Сделай через обычное жигулевское реле, только с управлением не от коммутатора а от замка.
Возможно, лень схему смотреть... У меня утро, суета, если не забуду вечером, посмотрю схему.
vitamintwin
rd07a
« Ответ #162 : февраля 06, 2013, 03:30:34 »
может уже обсуждали, есть ещё бензонасос PIERBURG 7.21440.51.0 http://www.wilmink.nl/pierburg/brandstofpomp_oldtimer_ombouw.pdf на экзисте 2200р.
ставили на африку http://www.andreeweb.de/Motorrader/Einbau__der_Pierburg-Pumpe_der/einbau__der_pierburg-pumpe_der.html
интересно, какой достойнее, Facet 40105 или петербург
« Последнее редактирование: февраля 06, 2013, 03:32:21 от vitamintwin » Записан
« Ответ #163 : февраля 06, 2013, 10:50:20 »
Уже обсуждали.
Петербурги кстати ставять на мотодельтопланы разные, у меня кум этим балуется, пробовал и оригинал и китайца, все работает.
suspended
RD07
« Ответ #164 : марта 26, 2013, 01:47:28 »
Что скажете по этому бензонасосу? Менять на оригинальный нет смысла?
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 20   Вверх
