Бензонасос
ноября 23, 2026, 04:33:10 *
Страниц: [1] 2 3 ... 20   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 73348 раз)
« : октября 04, 2010, 06:13:34 »
Итак. В Псков я не попал по причине сдохшего окончательно бензонасоса. В субботу в обед забрал то, что получилось из двух старых и решил выехать в Москву - потренироваться в воскресенье у А.Сазонова. Отъехал 70 км и тот конструктор, что я поставил начал глючить и еще через 70 умер окончательно! Обрезал дренажную трубку - поставил напрямую самотеком. Но т.к. дренажный уж очень тонкий приходилось заправляться каждые 50 км до полного, иначе не ехалось.
Приехал к Максу - поставили новый америкосовский насос.
Итак: тест-драйв.
В воскресенье из Рузы в Крылатское, там часа 2-3 повалял Африку на грунте раз 10, обратно в Рузу. Насос работает без проблем. На холостых мот стоял работал 20 минут - перелива не было. Сегодня утром выехал в Могилев.  flyСначала для проверки производительности втопил на все деньги - 7500 на тахометре на 5-й. Потом крейсерская 110 (5000 об.) - расход 5,1 л/100 км. Далее - с места - газу до отказу, все передачи сразу. Раскручивал до 8000 об на каждой передаче и далее держал некоторое время на 5-й 7500 об.  speed Насос работает без проблем. Еще 100 км в режиме 5500-7000 об. (около 120-155 км/ч) Расход 7,5 л/100 км. Потом в режиме 120-130 км/ч еще 150 км - расход 6,2 литра. Насос не переливает, производительности хватает за глаза.
Выстраиваемся в очередь к Максу за насосами
Фотки установленного выложу позже.
« Ответ #1 : октября 05, 2010, 11:38:38 »
Фотки установленного насоса. Пока приколхозили на хомутах, по зиме придумаю что-нибудь поосновательнее. Завел сегодня мотик с полтыка (на улице было -1) - насос качает без проблем
Luka__42
« Ответ #2 : октября 05, 2010, 11:45:36 »
BELARUS мож на него какой "чехольчик" приладить?Чтоб не ржавел и грязь не собирал.
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #3 : октября 05, 2010, 11:49:17 »
точно - у меня ж пачка ганд... презервативов есть
Да ничё с ним не будет - он с нержавейки кажись....
Luka__42
« Ответ #4 : октября 06, 2010, 05:45:47 »
BELARUS  http://cgi.ebay.com/Honda-Africa-Twin-XRV-750-Benzinpumpe-Kraftstoffpumpe-/370433718622?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item563f91f95e
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #5 : октября 06, 2010, 06:23:15 »
нахрен он всрался за 169 евро в Австрии
у этого продавца вааще цены бешенные
« Последнее редактирование: октября 06, 2010, 06:27:28 от BELARUS » Записан
Tolich
« Ответ #6 : октября 10, 2010, 09:39:52 »
Сколько стоит сей насос?
какие хитрости в установке?
« Ответ #7 : октября 10, 2010, 09:52:45 »
ПС
МАКС
твой насос у меня,
но в нагрузку с ним ничего не передавали...  auto
« Ответ #8 : октября 10, 2010, 10:06:07 »
1. Звони МАкSу
2. Хитростей нет. Только надо подумать, как лучше крепить на штатном месте - посмотри фотки выше.
« Ответ #9 : октября 10, 2010, 10:09:03 »
ПС
МАКС
твой насос у меня,
спасибо ! правда я сам не знаю что должны были с ним передать !
Tolich
« Ответ #10 : октября 10, 2010, 10:21:21 »
Нагрузка остается за мной)
Макс не пугайся, ничего не должно передоватся, просто добрые дела должны вознаграждаться)
Tolich
« Ответ #11 : октября 10, 2010, 10:22:55 »
1. Звони МАкSу
А что по электрике, какие разъемы?
« Ответ #12 : октября 10, 2010, 10:24:30 »
фу ты ! . по насосу звони !!или  личку!
« Ответ #13 : октября 10, 2010, 10:26:10 »
! от штатного насоса наращиваешь провода и все !!! насос работает только в одну сторону !!  если полярность перепутаешь ! насос работать не будет !
Luka__42
« Ответ #14 : октября 11, 2010, 01:11:21 »
На моте масса, помоему зеленый проводок!,а на насосе чёрный!
Нах...Пох...Едем.
Страниц: [1] 2 3 ... 20   Вверх
