Бензонасос
ноября 28, 2026, 10:17:07 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 73443 раз)
sn-tt
RD04
« Ответ #195 : сентября 21, 2014, 03:08:56 »
Закрыл краники, дал поработать пока не кончится бензин, открыл- течь пропала. И коптить перестала с другим бензином
« Ответ #196 : сентября 21, 2014, 10:10:23 »
ну то же что и слить с поплавковых, просто способ другой ты выбрал
главное что все работает
Дима
Africa Twin 750
« Ответ #197 : апреля 10, 2015, 02:37:37 »
Парни а у моей Африки горит рэле бенза насоса. Диод уже два сезона стоит и всё было хорошо до этой весны, кто знает чо за фигня?
« Ответ #198 : апреля 11, 2015, 01:56:37 »
Кто знает что у тебя там по наверчено? Бери тестер в руки, или к мастеру...
« Ответ #199 : апреля 11, 2015, 10:02:25 »
Реле горит или контакты в бензонасосе?
EgorBir
Honda Africa Twin rd04
« Ответ #200 : августа 16, 2015, 10:40:20 »
На счет работы без насоса, работает все вплоть до срабатывания датчика топлива, у меня RD 04, на счет 07 ничего сказать не могу. Миф о провале при резком открытие газа, остался мифом. Все прекрасно работает и при резком открытие и при скорости выше 150 км/ч.
Насос родной сгорел на 59т км. пробега. Все бы ничего, но еще и РР сгорело, с половиной лампочек и тахометром( поставил на прямую и вот уже почти сезон откатал. Финансово пока не могу себе позволить купить микуни, поэтому ставил насосик от лодочного моторчика "Вихрь". Не работает он. Езжу по трассе 90-100 км/ч, не больше, после 10 км нормальной работы, начинается нехватка бензина тотальная, вплоть до остановки двигателя. опять поставил на прямую(
« Последнее редактирование: августа 16, 2015, 10:43:25 от EgorBir » Записан
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #201 : августа 20, 2015, 08:50:39 »
Не можешь Микуни -- поставь от "табуретки". У меня за этот сезон уже около тридцати тысяч набежало -- ни одного нарекания. Высокую скорость держит, жару -- тоже. Вот в горы пока не забирался, так что не знаю.
Одно НО: будешь ставить -- не использую резиновую или пластиковую трубку на вакуум (она от жары размягчается и сглаживает кол@бания). В любом автомагазине есть тонкие медные трубки. Если не забуду -- на днях сфотографирую, как я установил.
EgorBir
« Ответ #202 : августа 21, 2015, 10:06:36 »
Есть такие медные трубки у меня, сделал одну пробную, но еще не ставил. Сейчас стоит шланг от тормозов ЗИЛа, если верить отцу, но для верности внутрь вставил трубку от вакуумной системы 123 Мерса, не горит и более менее держит упругость при температурах.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #203 : августа 23, 2015, 07:29:50 »
Вот так поставил табуреточный насос.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #204 : августа 24, 2015, 08:13:50 »
Доброе утро.
Шланг "вход" идет слева, снизу. "выход" -- вверх.
Из левой верхней грани идет черный резиновый шланг -- это соединитель медной трубки и входа вакуума. Медная и алюминиевая трубки касаются друг-друга, а поверх них, для герметичности, одет короткий резиновый.
Т.к. китайцам я не доверяю, то при покупке разобрал насос, проверил мембрану и собрал, как мне удобнее, т.е. развернув секцию с вакуумом на 90 (или 180 градусов? уже не помню).
На выходной патрубок насоса натянул отрезок какого-то жесткого шланга из закромов, на него -- родной и все затянул хомутом. Держится крепко. Герметично.
Сам насос стоил 450 руб. Ремкомплект к нему -- около сотню.
Крепление в двух точках. Довольно жестко.
kirich
RD 03
« Ответ #205 : августа 28, 2015, 07:25:33 »
на разборке Хьюсонгов купил вакуумный насос Микуни от Хьюсонг 650, похожий как на картинке сверху. Ездит уже 2 года, был в Карпатах, всё нормально. Стоил тогда 25 у.е.
« Ответ #206 : сентября 02, 2015, 07:22:57 »
Поддердиваю!Етот микуник с х.йсуня рулит!
3 года нет проблем!
Miroslav
Honda Africa RD04
« Ответ #207 : сентября 14, 2015, 04:41:13 »
Доброго времени суток! На прошлой неделе стал чувствовать в гараже запах бензина, а ближе к выходным около подножки стала повляться небольшая лужица бензина. Сначала думал, что перелив в карбах, но дренаж совершенно сухой. В итоге обнаружил, что протек бензонасос между металическими частями корпуса. На форуме пишут, что сам родной насос почти "вечный", только контактная группа изнашивается. Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? Еще можно восстановить или искать замену?
« Ответ #208 : сентября 14, 2015, 05:56:59 »
восстановить нельзя.
там завальцовка по очень тонкостенному металлу.
выход один - замена.
все попытки завальцевать через неделю как правило опять текут.
видимо было механическое воздействие на это соединение.
« Последнее редактирование: сентября 15, 2015, 05:14:24 от Mishutka » Записан
мэн
« Ответ #209 : сентября 15, 2015, 09:04:00 »
Неделю назад у меня в дороге потёк насос,и именно между половинками.Дома с торцов зажал в тиски и зубильцем и молотком заклепал.Насос работает и не течёт,так что можешь не переживать.Главное в тисках не переусердствуй.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20   Вверх
