Бензонасос
ноября 28, 2026, 10:09:00
Бензонасос
15
16
17
18
20
Тема: Бензонасос (Прочитано 73442 раз)
мэн
Re: Бензонасос
Ответ #225 :
сентября 27, 2015, 07:38:33 »
Цитата: UNREAL от сентября 26, 2015, 12:18:42
Возможно, если плохо едет на "самотеке", то просто забит топливый фильтр. Я таким макаром проезжал 220 км и то уже просто заправка попалась.
Сейчас установил электрический насос с обраткой. То есть до половины бака могу ехать без насоса. Ещё бы заморочиться установить датчик уровня и подключить его к насосу, что бы не жужал по-напрасну.
Топливный фильтр,был на тот момент только поменяный.Сетка в баке промыта,я же готовился к дальняку на Байконур.Если у тебя мот едет на самотёке,гуд ,но вот у меня что-то не едет.На счёт датчика,я решил что лишние "сопли" не к чему.Заливаю бак под пробку,и обнуляю трип-компьютер,знаю что 350 км,это норма,и потом заправляюсь,хотя можно проехать и 420км-проверял в баке ещё кое-что остаётся.
Re: Бензонасос
Ответ #226 :
сентября 27, 2015, 09:01:46 »
445, резерв не включал
Re: Бензонасос
Ответ #227 :
сентября 28, 2015, 08:00:33 »
может краник протекает просто как у многих?
как же надо ехать чтоб расход был около 4 литров?
мэн
Re: Бензонасос
Ответ #228 :
сентября 28, 2015, 08:15:39 »
У меня-то расход 5.3-5.4л(420км,это уже на резерве).А вот как можно не на резерве проехать 445км,это наверно с горы Арарат.Я много в жизни встречал людей,у которых якобы машина вобще не жрёт бензин,один раз брал у такого жигули,и в итоге она жрала так как и все.Я бы для таких людей учредил приз-треуголка Мюнхаузена.Я это говорю не в обиду ЖЕНЕ,может бывают и исключения.
Re: Бензонасос
Ответ #229 :
сентября 28, 2015, 08:24:51 »
Думаю тут смотря какая задача стоит.
Если с деньгами туго и приходится на всем экономить это одно.
А если ехать в удовольствие не парясь о цифрах, то и расход будет не вызывающий скептическую улыбку.
Re: Бензонасос
Ответ #230 :
сентября 28, 2015, 09:56:13 »
Сам не знаю как там бенз не перелился. Во многих случаях мот глохнет, в резерв перевел, мот почихал завелся и поехал дальше. В данном случае получилось очень не ожиданно для меня. Выехал за новосиб в сторону Омска заправлятся в городе не стал, бенз вбаке был. Посчитал что примерно с пройденных 350 км и буду искать заправку. Их в ближайшем радиусе не оказалось. Понимаю что бензина мало и есть все шансы обсохнуть, снижаю скорость с 130-140 до 80-90. Еду потихому, экономлю, завидев заправку прибавил, не доезжая до оной глохну и уже накатиком подъехал к заправочному пистолету.
Хепи енд
Залил полный бак, вообще полный, получается резерв скушался, хотя я на него не переключал.
Кран в закрытом состоянии не держит, вот эту особенность прошу прокоментировать, похоже из за этого скушался весь бенз
Re: Бензонасос
Ответ #231 :
сентября 28, 2015, 01:28:35 »
во, как я и думал, у 07 обычное дело, или искать новый краник или не париться и считать по трипу километры. как я понимаю лечится краник плохо
Re: Бензонасос
Ответ #232 :
сентября 28, 2015, 02:57:57 »
Много раз обсуждалось. Лечится заменой на явовский краник.
Re: Бензонасос
Ответ #233 :
сентября 28, 2015, 08:13:52 »
надо взять на заметку, не знал. родной уж слишком кусачий
Re: Бензонасос
Ответ #234 :
сентября 28, 2015, 08:15:22 »
04 -ая вроде со штатным датчиком уровня топлива, к 07 подходит?
Miroslav
Honda Africa RD04
Re: Бензонасос
Ответ #235 :
сентября 29, 2015, 08:41:03 »
Нет. Баки разные. В 04 в бак на разных уровнях вварены две гайки под датчики топлива, а на 07 - нет. Только если самому вваривать или ставить краник с датчиком. Оба варианта уже обсуждались. Поищи в старых темах
Re: Бензонасос
Ответ #236 :
сентября 29, 2015, 12:59:31 »
ок посмотрим
Re: Бензонасос
Ответ #237 :
апреля 05, 2020, 08:42:14 »
Отдали на опыты старый не рабочий бензонасос. Снял крышку, контакты 0, пока поставил старые. Оборван плюсовой провод у основания бензонасоса, запаять нет возможности, надо менять полностью. Располовинил насос, меточки поставил, мембрана как с магазина, состояние отличное.
Как вытащить голову электромагнита из корпуса?
Re: Бензонасос
Ответ #238 :
апреля 06, 2020, 04:55:27 »
Вообще нет вариантов!?
Re: Бензонасос
Ответ #239 :
апреля 07, 2020, 12:06:52 »
Закажи на али или у Мишутки, можешь даже вакуумный!!!
Зы, сейчас говорят, в связи с карантином приходит всё быстро!
15
16
17
18
20
Бензонасос
