Бензонасос
ноября 28, 2026, 10:25:04
Бензонасос
18
19
20
Тема: Бензонасос (Прочитано 73445 раз)
Re: Бензонасос
Ответ #270 :
июня 24, 2021, 07:43:11 »
Цитата: Denya от июня 23, 2021, 05:01:21
Еще бы про вакуумный штуцер немного подробнее.
штуцер штатно стоит на трнасальпах 600.
можно заказать, если лень точить
Re: Бензонасос
Ответ #271 :
июня 29, 2021, 10:00:29 »
Цитата: Поляк от июня 24, 2021, 06:02:26
Тебе нужна под номером 1. слевой стороны по ходу мотоцикла. Его выкрутил шестинранником, и вместо этого болтика вкрути штуцер
Можно слева, можно и справа. Их там две. Где удобней будет. У меня на одной висит бензонасос, а на другой скотойлер.
aleXXX
Re: Бензонасос
Ответ #272 :
июля 01, 2021, 11:23:10 »
Привет всем кто не спит,недавно стал обладателем африка твин 750. откатал 3000 км,сегодня обнаружил лужу бензина и весь мокрый бензонасос, двигатель на запускается,стартер крутит электрика работает,кто нибудь встречался с таким?
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
Re: Бензонасос
Ответ #273 :
июля 02, 2021, 01:54:41 »
Ну вопервых мои поздравления с приобретением. И сразу же вопрос, Ты вот здесь, на форуме, в теме про БЕНЗОНАСОС написал свой вопрос, А САМУ ВЕТКУ ЭТУ ТЫ ПРОЧИТАЛ? Тут всего 19 страниц. И ответ есть.
aleXXX
Re: Бензонасос
Ответ #274 :
июля 08, 2021, 07:56:14 »
привет всем, недавно сгорела контактная группа на бензонасосе,купил-поставил новую,завелся без проблем,проехал 250км.сгорела вновь,визуально контакты смещены относительно друг друга, возможно проблема с кз в проводке? при запуске насос сильно нагрелся
Re: Бензонасос
Ответ #275 :
июля 08, 2021, 09:13:48 »
Возможно межвитковое КЗ в обмотке БН.
aleXXX
Re: Бензонасос
Ответ #276 :
июля 08, 2021, 10:19:14 »
да, возможно, крышка которая закрывает контактную группу прикручивается винтом, а он приходится на то место ,где в отверстие видны витки обмотки. это что ж получается насос под замену? спасибо тебе добрый человек!
aleXXX
Re: Бензонасос
Ответ #277 :
июля 08, 2021, 10:20:38 »
В adventure shop 15к. стоит
aleXXX
Re: Бензонасос
Ответ #278 :
ноября 13, 2021, 12:36:47 »
здравствуйте, хочу продать мотоцикл, куда можно обратится на форуме
Re: Бензонасос
Ответ #279 :
августа 16, 2023, 07:46:35 »
все привет! Подниму тему, что б не плодить новых.
Насос парит голову, час работает как положено, потом не качает. Подключаешь шланги на прямую, возвращаешься в гараж, собираешь все обратно и все прекрасно работает. Насос китай, родной, японский проделывал тоже самое. На родном насосе, на родных контактах, такое неправильное поведение в работе не прослеживалось.
Куда копать? Электрик из меня так себе!
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Бензонасос
Ответ #280 :
августа 16, 2023, 12:02:59 »
Цитата: женя от августа 16, 2023, 07:46:35
Насос парит голову
Я когда-то поставил дешевый китайский вакуумник от "табуретки" Хонда Дио, кинул вакуум на него медной трубкой, купленной в магазине ВАЗовских запчастей и горя не знаю.
Re: Бензонасос
Ответ #281 :
августа 16, 2023, 12:08:56 »
штатное работало как то с 98г, и сейчас должно работать, просто нужно что то поправить
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Бензонасос
Ответ #282 :
августа 16, 2023, 04:04:17 »
Может быть что угодно. Судя по тому, что ни родной, ни китаец сейчас нормально не работают, то или реле, или проводка к насосу. Можно кинуть на него на пробу отдельное питание. Отработает несколько дней нормально, то туда и копать. Сначала выкинуть реле, заменив перемычкой (надо будет глянуть по схеме), если все то же, то проверить разъемы... Или забить на это и кататься с постоянным питанием на насосе. Больше, чем нужно он все равно не накачает.
Re: Бензонасос
Ответ #283 :
августа 17, 2023, 08:45:06 »
шкурану контакты, соберу все в зад, вооружусь тестером, попробуем поймать проблему на месте, отзвонить концы проводки
MamaAfrica
Re: Бензонасос
Ответ #284 :
августа 30, 2023, 03:09:28 »
Может кто-то на Африке менял бензонасос на китайский hep 02a и по сей день на нем ездит, поделитесь опытом эксплуатации?
18
19
20
Бензонасос
