Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 12:10:32 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157700 раз)
« Ответ #495 : октября 07, 2019, 10:46:37 »
продал на авито за 3500р. за комплект.
если это не китайская копия, то повезло
« Ответ #496 : октября 07, 2019, 12:27:37 »
Китайские не хуже, просто китайские, по двеписот мана
« Ответ #497 : октября 07, 2019, 07:26:53 »
у меня есть в магазине ориг складные и китайские на реалицации.
разница есть и весьма ощутимая..
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #498 : октября 07, 2019, 08:00:09 »
Парни как отличить, человек написал что заказывал в штатах...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #499 : октября 07, 2019, 08:02:39 »
Вопрос с заглушкой решен  так...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #500 : октября 07, 2019, 08:03:00 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #501 : октября 07, 2019, 08:03:24 »
И там всего одна перемычка так просто было...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #502 : октября 07, 2019, 08:03:47 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #503 : октября 07, 2019, 08:04:56 »
парни подскажите есть смысл это на Дюка воткнуть или установить данный девайс  на ралли версию...ваше мнение?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #504 : октября 07, 2019, 08:10:16 »
По датчику передач значит тема такая у Дюка нет ограничений на первой и второй передаче, принцип такой  на эндуро  три провода  замыкают на массу и  мозги определяют  что в данной момент включено, а на дюке оказывается подается на датчик + и - ,а он уже при включении нейтралки  подаёт плюс на лампу на панель и в мозги что включена нейтраль. Вот так....что-то это задумка просто поставить мотор от эндуро на дюка выливается в серьезный ребус...время потерял. Теперь только в следующем сезоне выеду из бокса.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #505 : октября 07, 2019, 08:12:16 »
Датчик нашел на авито у парня клин головки он по запчастям распродаёт дюка. А что если заказать голову на ебей и поставить две катушки как положено.
« Ответ #506 : октября 07, 2019, 08:44:57 »
да тут уже диссертацию можно писать.
по подбору и переделке.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #507 : октября 09, 2019, 09:00:50 »
Парни привет. Вчера значит соединил два выхода на катушки зажигания плюс с плюсом, минус с минусом затем накинул катушку с эндуро искры нет. Стартером сначала крутить не дал, а потом я выжал сцепление т.к. датчика нейтралки пока нет и он начал крутить движок, но нет искры. Может там какая блокировка  стоит..... Кстати пропала ошибка по катушкам зажигания осталась одна неисправность датчика коробки скоростей  может из-за неё???
« Ответ #508 : октября 10, 2019, 08:51:10 »
Нет, датчик не гоушит Мот, это 100 процентов, Мот будет ехать при неисправном датчике, паралелить видно нельзя, мозги ждут другое сопротивление......скорее всего, попробуй на одной катушке.
luc4luch
мотоцикл honda
« Ответ #509 : октября 17, 2019, 10:15:14 »
какой посоветуете взять на следующий сезон?
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 110   Вверх
