Перерождение KTM690SM
октября 15, 2026, 11:23:42 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157691 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #465 : сентября 25, 2019, 09:08:44 »
Всем привет да разобрались мотоцикл ожил  вся проблема в том что вместо блока заводской сигнализации должен стоять разъем с перемычками. Одну проблему решили сейчас необходимо  настроить блок дроссельной заслонки в интернете есть информация по настройке заслонки с тросиками как на эндуро до 2015 года, а как дюк нет ведь там  электронный газ. Я приобрел программу TuneECU будем колдовать с мозгами. Позже выложу отчет что и как...
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #466 : сентября 25, 2019, 09:24:56 »
Цитировать
разве она не бесплатная?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #467 : сентября 28, 2019, 12:29:30 »
Бесплатная. Я купил кабель с драйверами, а к нему в придачу был диск. Правда без прошивок, но они есть в интернете. Нужна помощь от знающих людей как настроить дросельную заслонку на ктм 690 дюк через TuneECU
« Ответ #468 : сентября 28, 2019, 05:02:26 »
Ламантин вроде ковырялся в ней расширенно.
Но не знаю вернулся он из поездки или все еще колесит.
« Ответ #469 : сентября 29, 2019, 07:27:57 »
Я в Мцхете, Дюка с 12 года она (тюнэка) не видит
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #470 : сентября 30, 2019, 09:02:16 »
Всем привет. Сегодня попробую соединится с мозгами и скачать прошивки в любом случае для эндуро с двумя блоками управления она точно подходит.
« Ответ #471 : сентября 30, 2019, 06:29:40 »
С двумя блоками да, но я не пойму что ты настроить то хочешь, конкретно
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #472 : октября 01, 2019, 06:05:22 »
Я короче уже потерял надежду выехать в этом сезоне, вопрос в чем. Ранее в переписке я фотографировал разъем и спрашивал от чего они. Мне написали не парься это от заводской сигналки. А когда я запустил электрику оказалось нарвался на две вещи:
1) Панель приборов не подходит от эндуро и пришлось заказать от дюка.
2) Не работала электрика, бензонасос, панель приборов, стартер и т.д. только фара и стоп сигнал.
В итоге оказалось что вместо блока сигнализации стоит заглушка с перемычками которые дают разрешающий сигнал в мозги по запуску всего остального (разобрался нашел заглушку у одного человека на авито сейчас жду должна на днях приехать).
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #473 : октября 01, 2019, 06:08:13 »
Но это не все лампа F1 выдала мне 3-4 кода ошибки из которых я понял что надо настраивать дроссельную заслонку и ещё два кода один из которых ошибка данных блока управления и т.д. Поэтому есть желание подсоединить PC сбросить ошибки и настроить дроссель.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #474 : октября 01, 2019, 06:10:27 »
У меня ведь  конструктор с проводкой купленной в Италии, там же приобрел дроссельную заслонку и мозги и это всё отдельно и теперь их необходимо померить они не хотят дружить.
« Ответ #475 : октября 01, 2019, 10:23:21 »
Так ведь говорили вроде, что катум того не стоит...
« Ответ #476 : октября 01, 2019, 10:48:10 »
У заглушки есть партномер?
По пункту один - само собой
По ошибкам номера ошибок в студию. Желание подсоединить писи понятно, тюнэка эти моты не читает. По сигналке у меня на всех КТМ ах а было их 9 из них на 4 разъем под сигналку, никакой заглушки не было . Потому номер заглушки давай из каталога посмотрим чо за девпйс такой.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #477 : октября 02, 2019, 09:38:23 »
Всем привет. Сниму видео по кодам, вдруг я как то не так считаю.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #478 : октября 02, 2019, 06:03:33 »
Не получается разместить видео. Коды значит такие:
9 длинных 5 коротких
2 длинных 2 коротких
4 длинных 6 коротких
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #479 : октября 02, 2019, 06:13:54 »
Извиняюсь пересмотрел ещё раз видео коды такие:
9 длинных 5 коротких - остановка DBW управление В
2 длинных 2 коротких - это ошибка датчиков коробки передач (я их пока не подсоединил)
3 длинных 7 коротких - это ошибка катушки зажигания (я их пока не подсоединил)
Соответственно вопрос  пока с остановкой DBW управление В как это лечить?
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 110   Вверх
