Перерождение KTM690SM
октября 15, 2026, 10:28:04 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157686 раз)
« Ответ #450 : августа 27, 2019, 07:14:00 »
Ну чего, читаю тут читаю
« Последнее редактирование: ноября 06, 2019, 09:26:59 от TIMOFEY » Записан
« Ответ #451 : августа 27, 2019, 09:30:07 »
Резьба какой напомни, есть горсть, но вот убей не помню Толи на триумф не подошёл то ли на КТМ 😉
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #452 : августа 28, 2019, 09:20:24 »
У меня есть на 640 если подойдет отправлю или пришли эскиз ребята выточат по быстрому и тоже отправлю....
« Ответ #453 : августа 28, 2019, 03:27:16 »
я тоже не помню
« Последнее редактирование: ноября 06, 2019, 09:27:36 от TIMOFEY » Записан
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #454 : августа 28, 2019, 04:20:04 »
Нет я двигатель от эндуро полностью поставил на дюк и обмоток не осталось к сожалению.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #455 : августа 28, 2019, 04:26:39 »
Видел сегодня на авито за 6000 р. статор генератора, посмотри там.
« Ответ #456 : августа 28, 2019, 09:50:40 »
нет такого и вряд ли было
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #457 : августа 30, 2019, 06:04:53 »
Посмотри по ссылке может я неправильно как то понял.
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/stator_na_ktm_690_1502598189?slocation=621540
« Ответ #458 : августа 31, 2019, 04:24:13 »
Спасибо
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #459 : сентября 19, 2019, 05:03:30 »
Привет всем. У кого нибудь есть электросхема от DUKA 2013 года включаешь зажигание не работает панель и бензонасос не срабатывает power rele и соответственно стартер, на втором и третьем  предохранителе нет напряжения?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #460 : сентября 19, 2019, 05:03:52 »
Что может быть?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #461 : сентября 20, 2019, 09:25:06 »
Привет всем  проверил все проводка в норме вывод мозги не выдают сигнал на включение Power rele K30 соответственно от этого и весь геморой. Посмотрите на вложении фотка проводки и схема там какой то разъем наверное с перемычками заводскими, чует моя пятая точка в этом проблема..
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #462 : сентября 20, 2019, 09:25:23 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #463 : сентября 20, 2019, 09:25:53 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #464 : сентября 20, 2019, 09:27:00 »
Кстати кому нужен сервис мануал именно по Duke  пишите перекину с электросхемой она отличается от эндуро и мотарда.
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 110   Вверх
