Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 12:10:31
Мотоциклы для путешествий
32
33
34
35
110
Тема: Перерождение KTM690SM (Прочитано 157699 раз)
Re: Перерождение KTM690SM
Ответ #480 :
октября 03, 2019, 12:29:22 »
Короче - надо искать сервис мануал на дюка 12 года, где то был линк на сервисные мануалы почти всех КТМ, но никак не могу найти. Пока очень похоже, что это ограничение из за других ошибок - убери другие две ошибки и посмотри, уйдет ли эта.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #481 :
октября 03, 2019, 06:33:15 »
Спасибо на выходных буду пробовать.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #482 :
октября 06, 2019, 04:55:37 »
Всем привет поставил на Дюка неплохие ручки откидывающие, очень понравились... Интересно Михаил может такие привезти?
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #483 :
октября 06, 2019, 04:56:13 »
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #484 :
октября 06, 2019, 04:56:34 »
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #485 :
октября 06, 2019, 04:58:33 »
Поставил катушку зажигания ушла ошибка 9/5
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #486 :
октября 06, 2019, 05:00:10 »
Теперь он просит вторую катушку, сопротивление катушки 1,6 Ом интересно если накинуть сопротивление проглотит? Пропала ошибка 9/5 разрешил крутить стартером.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #487 :
октября 06, 2019, 05:01:23 »
У стандартной катушки от эндуро сопротивление 2,5 Ом всякие плохие мысли лезут в голову.....
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #488 :
октября 06, 2019, 05:57:18 »
Подскажите как грамотно заблокировать датчик коробки оставить только нейтраль. Схема на Дюке смотр ниже...
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #489 :
октября 06, 2019, 06:03:58 »
Ответ #490 :
октября 06, 2019, 09:01:08 »
если ценник по 7000+ за ручку не пугает, хоть контейнер
Ответ #491 :
октября 06, 2019, 10:33:31 »
Семь минут на круге, если поедет
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #492 :
октября 07, 2019, 07:58:39 »
Один хороший человек продал на авито за 3500р. за комплект. Я так понял мне повезло, что-то цена лютый...
Ответ #493 :
октября 07, 2019, 10:26:13 »
А датчик педерачи, там как, квикшифтера то нет!!? А то может он квику ещё искать будет.....
ПыСы
Вопрос с заглушкой сигнализации я так понял решен
Ответ #494 :
октября 07, 2019, 10:37:37 »
Сопротивление то он проглотит, но сам элемент будет сильно греться, это не путь джедая...Не могу понять в чем вопрос с датчиком педерачи?
Я на 1190 баловался с диагностикой, отсоединял и подсоединял разъем для того, чтобы убедиться, что прога покажет , что именно за ошибка, а не просто МТС или генерал фаилуре....так вот ближайшим оказался именно датчик включенной педерачи....Как то так получилось, что я его вообще выписал из мозгов...... То есть Мот отказывался принимать уже полсоединенный датчик в мозги.....прописать его обратно получилось только дилерским компом......как бы тут у тебя не было того же самого.....протокол управления то такой же уже.......³
32
33
34
35
110
