Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 03:47:01 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157723 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #510 : октября 26, 2019, 12:46:59 »
Что именно взять, мотоцикл? Если да то у каждого свои предпочтения? В любом случае от себя такой совет подгоняйте любой мотоцикл под себя у меня была хаска 701 я купил её по отзывам сам не пробовал, а когда поездил понял что не моё хотя мотик хороший???
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #511 : октября 26, 2019, 12:47:52 »
Привет парни опять засада с датчиком положения коробки кроме того что они разные по схеме они ещё и разные по габариту и установке...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #512 : октября 26, 2019, 12:50:26 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #513 : октября 26, 2019, 12:50:49 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #514 : октября 26, 2019, 12:51:27 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #515 : октября 26, 2019, 12:57:41 »
Придется  ставить реле  малогабаритное оставлять родной датчик и делать развязку, только не понятно что отправлять на мозги и панель "+" или "-" попробуем сначала минус а потом если не получиться плюс
« Ответ #516 : октября 26, 2019, 03:03:54 »
Датчик на фото снизу больше на датчик подножки похож.
« Ответ #517 : октября 26, 2019, 04:01:03 »
Он и есть
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #518 : октября 26, 2019, 05:50:07 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #519 : октября 26, 2019, 05:50:24 »
Родное фото?Huh?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #520 : октября 26, 2019, 05:55:56 »
Что делать то переделать этот или покупать от Дюка. Посадочные места какие то разные???
« Ответ #521 : октября 26, 2019, 08:43:35 »
Колхоз какойто,родной круглый на всех, где ты это купил?
Покупай к стоящим мозгам который, тем более зима
« Ответ #522 : октября 27, 2019, 12:17:36 »
Артем, мне лень смотреть парт каталог, разве Дюк и эндуро разные датчики по парт каталогу??? В понедельник гляну , доберусь до компа, с телефона, извини, но прям вот лень.
Но я думаю, там датчик один и тот же, что на Дюк, что Ендуру,более тот 1050, 1190, 1290 идёт вроде он же.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #523 : октября 28, 2019, 09:30:06 »
Разные по своей схеме  однозначно  вечерком кину электросхему от дюка и эндуро увидите.
« Ответ #524 : октября 28, 2019, 12:43:48 »
Да.....
Действительно
до 12 года и с 12 года датчики разные.... соответственно на эндуро моторе как на дюке до 12 года
Покупать датчик от нового не вариант, так сами копирные валы тоже разные - думаю, что датчик от новой версии, даже при условии, что посадочные места одинаковые ( а и это не факт - так как номера блоков движка до 12 года и после разные) все равно не будет с копирным валом старого образца общаться.
Надо шаманить .....Так как, эти датчики не только нейтраль показывают но и все педерачи.
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 110   Вверх
