Перерождение KTM690SM
октября 15, 2026, 10:27:42
Мотоциклы для путешествий
29
30
31
32
110
Тема: Перерождение KTM690SM (Прочитано 157685 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
Re: Перерождение KTM690SM
Ответ #435 :
августа 21, 2019, 06:34:39 »
Заказал в автодоке
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #436 :
августа 24, 2019, 12:55:08 »
Всем привет подскажите что все таки делать с двумя катушками зажигания и моей эндуро катушкой классической. У меня есть и стандартная катушка свечка как на дюке единственное я купил крепление на неё двойное, а оно не как не становится на данную голову. Вот получается какие варианты:
1) Городить катушку от эндуро
2) Поставить 1 катушку от дюка отдельно от двигателя и использовать бронепровод с колпачком для подвода
3) Подогнать крепление катушки на существующую голову и поставить одну катушку вторую не ставить.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #437 :
августа 25, 2019, 04:21:04 »
Спойлер
(кликните для показа/скрытия)
Всем привет пришел топливный шланг Gates d=8мм попробую на днях поставить пришлось брать 15 метров так что если кому нужен кусок пишите вышлю что бы не брать бухту.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #438 :
августа 25, 2019, 04:24:14 »
Панель приборов заказал на е-бее в литве в течении пару недель должна прийти. Остался вопрос с катушками зажигания. Кто нибудь в курсе если нет панели мотоцикл будет заводиться, стартер должен крутить, бензонасос должен качать как то странно ничего не работает а отсутствует одна панель.
Ответ #439 :
августа 25, 2019, 07:36:07 »
Сказочный матацыкл
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #440 :
августа 25, 2019, 07:58:08 »
Отчего он должен развалиться все оригинальное ничего левого нет...
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #441 :
августа 25, 2019, 08:00:45 »
Здесь затронута тема если кто-то захочет накинуть двигатель от эндуро на дюке с какими проблемами он столкнется и все, а мот будет готов к концу мотосезона это не проблема. Зимой переделка 690SM в мотоцикл для дальняка план такой
Ответ #442 :
августа 25, 2019, 10:49:26 »
Тут дело не в оригнальности, тут опыт владения маркой ктм!
Ответ #443 :
августа 26, 2019, 03:54:39 »
ага
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #444 :
августа 26, 2019, 07:56:10 »
Всем привет ладно каждому своё, ктм любит дорогие подарки и красивое ухаживание с колхозом там не место. Нет в принципе надо понимать разницу и грань когда эксперемнт и отклонение от догмы переходит в лютый колхоз. Просто надо понимать что ты делаешь и зачем, проще сказать в чем прикол за что платишь бабки, в моем случае скорее всего за эмоции. Мне как и многим здесь есть на чем передвигаться. А вот отступить в сторону или что сделать лучше (хотя бы понять как это работает) и при этом не навредить технике с этим у нас я смотрю проблемы.
Ответ #445 :
августа 26, 2019, 09:19:21 »
прохвати на стоке,может разлюбится
Ответ #446 :
августа 27, 2019, 12:18:02 »
Цитата: TIMOFEY от августа 26, 2019, 03:54:39
Да ни сх.я не с сдрасте, просто оп и сидишь в манькеной ж..пе до второго пришествия)))
А вроде только новое все поставил...
Так ещё и полный колхоз с бэу деталями
Какого года рокер, который развалился?
Ответ #447 :
августа 27, 2019, 12:27:43 »
Цитата: Artem_Vjatich от августа 25, 2019, 04:21:04
Спойлер
Это который внутрь бака?
Ответ #448 :
августа 27, 2019, 05:51:34 »
так вот и бывает
Ответ #449 :
августа 27, 2019, 05:53:19 »
скучная история
29
30
31
32
110
