Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 03:47:17 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157724 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #525 : октября 28, 2019, 04:57:11 »
Спасибо будем шаманить, как сделать проблем не вижу как обойти диагностику исправности датчика скорее всего он контролирует какое то сопротивление на датчике поэтому придется в параллель с катушкой реле ставить резистор и наверное с диодом???
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #526 : октября 31, 2019, 08:26:12 »
Парни всем привет. У меня ж..па походу я попал на датчик коробки потому что ни какие варианты не подходят. И у меня как в том самом нет искры  на каналах катушек. Скажите мог я спалить мозги если повесил катушку и перепутал  плюс и минус.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #527 : ноября 11, 2019, 09:09:41 »
Парни привет. Сегодня поставил две родные катушки зажигания попробовал искры нет поменял блок ЭБУ попробовал ничего. Что может быть не может быть что от датчика коробки скоростей и то что нет сигнала о нейтральной передаче? Что попробовать?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #528 : ноября 11, 2019, 09:11:28 »
Может датчик положения коленвала??
« Ответ #529 : ноября 12, 2019, 03:07:58 »
Так была же?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #530 : ноября 17, 2019, 12:13:27 »
Привет. Пока я её ни разу не лицезрел. Короче есть желание поменять проводку и поставить от ктм690smr дятла в чем плюс:
1) Одна катушка
2) Мозги можно будоражить через TuneECU
3) Обычный датчик скоростей не мудреный
В планах в этом месяце покупка ктм690smr и возврат к нашей изначальной теме "Перерождение ктм690smr". Берем с него проводку и головку блока т.к. распредвал разный у них все таки и переставляем на duke, запарка будет только в интеграции блока ABS и панели приборов, а проводку на проект я буду ставить от эндуро.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #531 : ноября 17, 2019, 12:14:10 »
Что скажите??
« Ответ #532 : ноября 17, 2019, 12:48:13 »
Скажу что оно того не стоит.
« Ответ #533 : ноября 17, 2019, 08:34:52 »
Что скажите??
для творчества отлично
для езды не знаю что получится.  corn
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #534 : ноября 27, 2019, 07:56:22 »
Всем привет наконец то  я купил 690SMR 2008 года. И началось движение по моему проекту.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #535 : ноября 27, 2019, 07:57:17 »
Фотки чуть позже выложу планирую ставить на учет пока я его не подверг глубокой модернизации.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #536 : ноября 27, 2019, 08:01:15 »
Соответственно возникло две делемы:
1) На дюке сейчас стоит распредвал и мотор от эндуро, при перестановке электрики и инжектора заменить распредвал от SMR на DUKE?
2) у меня на DUKE т.к. он не R-ка подвеска не регулируемая, а на SMR регулируемая но на передней вилке нет места под датчик АБС, а я хотел АБС оставить оказывается не сложно подключается. Что делать можно поменять нижнюю часть на фото ниже выделю она снимается?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #537 : ноября 27, 2019, 08:02:24 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #538 : ноября 27, 2019, 08:04:07 »
Знающие добрые люди помогите советом....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #539 : ноября 27, 2019, 08:09:39 »
В общем  не хочется снимать мотор и голову на DUKE поэтому решил а что если поменять просто распредвал вроде он на  SMR рассчитан на верховой момент.
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 110   Вверх
