Жесткая подвеска. Нужен совет.
октября 17, 2026, 03:48:37
7
Тема: Жесткая подвеска. Нужен совет. (Прочитано 11070 раз)
банифаций
Re: Жесткая подвеска. Нужен совет.
Ответ #30 :
апреля 02, 2017, 07:07:35 »
Цитата: sicura от апреля 02, 2017, 07:01:00
Вулкан мягче, пипец. О чем вообще разговоры, ты проедь на 60 лежачего полицейского, а потом на африке, там все ясно будет. Почему пружина не работает то, помоему там все хооошо, вес ездока какой?
Извини меня, брат лихой, Вулкан ВААбще вафля.
Ответ #31 :
апреля 02, 2017, 07:15:38 »
Не, по взлетной полосе ездить да, а если по Саратовской области, да позвоночник высопится через 30км
банифаций
Ответ #32 :
апреля 02, 2017, 08:04:20 »
Нога зажила?
Ответ #33 :
апреля 02, 2017, 08:08:27 »
Ага
Ответ #34 :
апреля 02, 2017, 08:10:22 »
Посылать людей в Саратовскую область на чОппере, это за гранью ЗЛА....
Timuz
Honda XRV750 AFRICA TWIN RD07
Ответ #35 :
апреля 02, 2017, 08:16:33 »
Померил расслабленную пружину, 250 получилось. При этом до конца хода гайки преднатяга еще 1,5 см. Норма пружины по мануалу 245,5. Чет ващпе стало все не понятно...
У амортизатора не тонкий шток, как на картинках в мануале, а толстый, чуть меньше в диаметре самого аморта.
Timuz
Ответ #36 :
апреля 02, 2017, 08:20:35 »
До вот он
Это же штатный?
Timuz
Ответ #37 :
апреля 02, 2017, 08:30:04 »
120 кг
Serb
африка твин
Ответ #38 :
апреля 02, 2017, 08:43:23 »
По поводу стойки мотоцикла на центральной подножки и касания земли задним колесом: есть разные подножки еще, на одной колесо заднее висит, на другой касается земли и от амортизатора это вообще не зависит.
Ответ #39 :
апреля 02, 2017, 09:08:37 »
Это родной амморт, и это не шток, черный пыльник, блестящий сам корпус амморта
Ответ #40 :
апреля 02, 2017, 09:11:00 »
Да, чтт то нетт делается, не ездил, но осуждаю. Я думаю надо выдохнуть и прокатиттся хоть километров 100
Ответ #41 :
апреля 02, 2017, 09:14:23 »
При весе 120 не может быть африка жесткой, видимо в это понятие вкладываетс что то другое
Ответ #42 :
апреля 03, 2017, 12:03:58 »
Готов взять на тест-драйв на недельку
Хороняка
Honda XRV 750 Africa Twin RD07
Ответ #43 :
апреля 03, 2017, 09:14:30 »
Блин,а мы здесь живём...
Там где кончается асфальт начинается Саратовская область...
Timuz
Ответ #44 :
апреля 03, 2017, 09:15:32 »
Идея дать протестировать кому-то из бывалых хороша. Но, на неделю?)
7
