Жесткая подвеска. Нужен совет.
октября 16, 2026, 01:28:21 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Жесткая подвеска. Нужен совет.  (Прочитано 11063 раз)
true-satan
xl1000v
« Ответ #90 : августа 05, 2019, 10:26:11 »
Rear shock RD07 and RD07A
Free length = 245.5 mm
Spring: 9.5 turns
Diameter damping rod: 12 mm
Internal diameter: 57 mm
Diameter: 81 mm
weight 1800 gr
SPRING RATE = 70kg/cm
0 kg (free length)> 245.5 mm (0 mm compression)
113.5 kg> 230 mm (15.5 mm compression)
147.2 kg> 225 mm (20.5 mm compression)
152 kg> 224 mm (compression 21.5 mm)
Вот что нашлось на зарубежных форумах
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
« Ответ #91 : октября 15, 2019, 03:54:33 »
Второе, внимание, был перелив масла, хотя заливал по выложенному где-то тут мануалы(650 мл). Залил как было написано на упаковке пружин и все стало норм.
После заливки количества по мануалу необходимо проверить уровень.
Расчетное противодействие воздуха в передней вилке при полном сжатии 38,6 кг. Уменьшив уровень масла на 1 сантиметр получим 36,4 кг.
Если залить масла больше на 1 см. будет 41,3кг.
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
