Жесткая подвеска. Нужен совет.
августа 24, 2026, 03:17:18 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Жесткая подвеска. Нужен совет.  (Прочитано 10855 раз)
Пётр
« Ответ #60 : мая 20, 2017, 02:21:51 »
Такое давление, которые в вилке скапливается.
а можешь померить? ну в хоть каких нинаебуть ед измерения?
пс. бухаю, доволен, что с алкоголем не так?
Они не ошиблись...
« Ответ #61 : мая 20, 2017, 08:43:07 »
А перья стравливаю через каждые 300-400 км.
читай мануал на те модели где есть через что "стравливать"...
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
« Ответ #62 : мая 20, 2017, 10:27:25 »
Да. Понял. Как до вилок доберусь, буду по мануал.
Пока копаюсь в контактах)))
В споре рождается  вражда.
А истина - в пути.
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
« Ответ #63 : мая 20, 2017, 10:50:02 »
Могу измерить, вот  как только проеду .
А истина - в пути.
Пётр
« Ответ #64 : мая 21, 2017, 01:50:06 »
измерь, если не трудно. а то возможно ты и прав и там давление в 3 кг\см2
сам пока тож не могу померить. в солнечной Якутии загораю)))
Они не ошиблись...
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
« Ответ #65 : июня 04, 2017, 11:33:05 »
После 20 км,  2кгс +/-.  И масло пузырится при стравливании давления)).  И это в 25'С.  В жаре намного быстрее дубели.
Масло поменяю.
« Последнее редактирование: июня 04, 2017, 11:36:39 от Саид » Записан
А истина - в пути.
« Ответ #66 : июня 05, 2017, 06:32:43 »
Пузыриться и свежее масло, это оно так через ниппель проходит, а вообще забей, не стравливаю вообще никогда, потому как разницы не заметил, Африка чугун и искать в ней полутона бесполезно.
Пётр
« Ответ #67 : июня 05, 2017, 07:30:33 »
 так же. масло 5W синт и всё ок.
Они не ошиблись...
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
« Ответ #68 : июня 11, 2017, 03:02:38 »
У меня вилка жестко идет на отбой, если полный бак и нагрузить мот, вилка мягче становится, но при рещких и глубокий ямаз на отбой стучит жестко))..  Смирился с жтим, масла менял, разную вязкость, разнице нет. Подкачка не помогла(
Timuz
Honda XRV750 AFRICA TWIN RD07
« Ответ #69 : июня 11, 2017, 04:37:22 »
Да! Вот такая же у меня беда, ощущение пробоя, если в яму,  а если просто кочка - норм. Залито масло 7. Вчера на грейдере чуть руки не отвалились... Я думал масло менять на 5. Выходит нет смысла?
ToyotaMark2
« Ответ #70 : июня 11, 2017, 05:20:31 »
Мне не помогло, направляющие еще менял, все смотрел, выработки нигде нет. Жесткая пружина,  может просто устала, но если она устала, то наоборот слишком мягкая должна быть и пробивать, но пробить не реальро, только на отбой... раньше читал форум, у многих такая беда. По идеи только звуком напрягает, на работу отбоя жестко идет,ямы отлично глотает.
На грейдере идёт отлично, чем быстрее едешь, 70кмч+ тем мягче едешь, а вот если влетишь в яму глубокую, то в начале отбой бабац-выстрелила, потом спокойно сжалась, отыграла  неровность,  и дальше едешь))
« Последнее редактирование: июня 11, 2017, 05:24:38 от ToyotaMark2 » Записан
« Ответ #71 : июня 11, 2017, 05:40:09 »
Так а что вы ожидаете от этой вилки? звуком напрягает? так звук не руки, музыку погромче сделай и нет проблемы Smiley не понимаю, что там за проблема с вилкой, нормально африка ямы принимает, на грейдере неплохо себя ведет, может с управляемостью проблемы, но мягко, руки не отрывает, никто не жаловался никогда на такое, Тимуз, либо ты чего то не того хочешь от мота, либо действительно какая то не стандартная поломка, хотя чему там ломаться, что бы так вот руки прям отрывала? не пойму
Timuz
« Ответ #72 : июня 11, 2017, 05:49:03 »
Как есть говорю...
Махну масло на пятое, посмотрю. Но, факт в том что по рукам бьет сильно, и это явно не нормально. Мы в пять мотов ехали, а пробивало только мне. Удары, мне показалось, именно после отбоя.
« Ответ #73 : июня 11, 2017, 07:18:39 »
Значит, что то с вилкой не так, гнутая мож... проверять, перебирать...масло не поможет точно, игры с маслом это так, мелочи, кардинального влияния не оказывают, так немного мягче, немного упруже, но не лекарство от долбежки.
« Ответ #74 : июня 14, 2017, 08:09:16 »
после отбоя удары, это выходит вилка слишком резко разжимается, как будто масла нет, или жидкое, разве не так?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
