Жесткая подвеска. Нужен совет.
октября 16, 2026, 01:28:05
Тема: Жесткая подвеска. Нужен совет. (Прочитано 11061 раз)
Timuz
Honda XRV750 AFRICA TWIN RD07
апреля 01, 2017, 08:43:07 »
Всем привет!
Купил Африку 97(видимо RD 7a) года, прокатился по стоянке, там достаточно раздолбанное покрытие (много не больших колдобин), и огорчила жесткость подвески.
Сегодня поменял масло в вилке, залил 7.5. С боем открутил гайку преднатяга пружины на заднем аморте, начал ослабл@ть и, примерно за 1,5 см до конца резбы, пружина разжалась полностью(мот на центральной подножке). Прокатился в такой конфигурации - жестко.
Вопросы:
Пружина мертва, если ее не хватает на весь ход подвески?
Как победить жесткость подвески?
При замене масла в вилке, откручивая верхние пробки ожидал, что пружины буду ощутимо выталкивать их, но никакого давления не было. Это норма?
true-satan
xl1000v
Re: Жесткая подвеска. Нужен совет.
апреля 01, 2017, 09:49:58 »
Заменить аморт на Ohlins с крутилками и вилку на что-нибудь от КТМ, тоже с крутилками. А также собрать более легкие колеса для уменьшения неподресоренной массы.
апреля 01, 2017, 09:55:50 »
Все норма, про жесткость вообще странно, обычно всем мягко, особенно если нагрузишь
Timuz
апреля 01, 2017, 09:59:29 »
Может можно как то меньшей кровью обойтись, твое решение боюсь дороговато. И подразумевает, что Африка в принципе нормально ехать не может, думаю это не так. Неподресоренные массы...это маловероятно, не было скорости и резких кочек, чтобы именно в них дело...
апреля 01, 2017, 10:10:21 »
какие пружины сейчас стоят?
штатное масло в вилку 5, его все меняют на 7.5 что бы убрать клевок на троможении.
поняти жесткий/мягкий пространственное с чем сравинваешь вилку?
это дорожный мотоцикл, если готовить его для оффроуда
заменой одних пружин не обойдешься.
Timuz
апреля 01, 2017, 10:37:24 »
Если это норма, то можно ли поднимать гайку амортизатора еще выше, то есть допускается, что пружина может при максимальном разжатие подвески не касаться гайки?
Timuz
апреля 01, 2017, 10:50:17 »
Какие стоят не знаю, у продавца не было информации. Аморт showa, вроде...
Я как раз форума начитался и налил 7,5.
Сравнивать не с чем, со своими ожиданиями только. Я раньше катал на Kawasaki VN2000 и VN1700 Voyager, они мягче эти неровности проходили. Я совсем в оффроуд не планирую, но хочу чтобы катать можно было особо не переживая за качество покрытия и иногда съезжать с него совсем. Я вообще не планировал даже что-то тюнинговать, думал что Африка в штатном исполнение едет нормально...
Timuz
апреля 01, 2017, 11:03:34 »
Все же идея покупки Африки, была в том, чтобы полазить там, куда я не мог залезать на круизерах, получается для оффроуда, но не жесткого.
апреля 02, 2017, 12:22:48 »
Так и попробуй ее в этой стези, мягкость подвески далеко не всегда плюс, нужна сбалансированность.
апреля 02, 2017, 12:31:24 »
Поставь широкие подножки и езди стоя.
апреля 02, 2017, 12:36:00 »
дядя юра
RD-07A
апреля 02, 2017, 12:42:45 »
кривые перья . ось зажало .
кривая ось ,
втулка оси не родная
кривая траверса
ломы работают на перекос.
звжаты
растопырены
апреля 02, 2017, 12:49:32 »
или просто купить КТМ
Timuz
апреля 02, 2017, 01:09:48 »
Понятно
сидение перешью, будет мяхче...
, а дальше посмотри, стоит ли этот мот вообще держать у себя в гараже. Может, действительно, КТМ...
Timuz
апреля 02, 2017, 01:14:24 »
кривая ось ,
кривая траверса
звжаты
растопырены
Проверю. Спасибо.
Но мне кажется проблема больше в задней подвеске.
