Жесткая подвеска. Нужен совет.
октября 16, 2026, 01:28:29 *
Автор Тема: Жесткая подвеска. Нужен совет.  (Прочитано 11064 раз)
банифаций
« Ответ #15 : апреля 02, 2017, 05:40:37 »
давление в шинах.
« Ответ #16 : апреля 02, 2017, 10:02:14 »
стоит ли этот мот вообще держать у себя в гараже. Может, действительно, КТМ...
быстро переметнулся
С боем открутил гайку преднатяга пружины на заднем аморте, начал ослабл@ть и, примерно за 1,5 см до конца резбы, пружина разжалась полностью(мот на центральной подножке)
а вот вопрос, должна ли?
тоже откручивал гайку, пружине есть куда разжаться.
подвеска кажется жесткой, но в разбитых, сухих, асфальтовых поворотах держит хорошо
но я не гонщик, пенсионер
« Ответ #17 : апреля 02, 2017, 11:01:06 »
а чо тут непонятного, меняй пружину, не работает она у тебя, села, ездишь на аморте, сроду не замечал, что Африка жесткая, наоборот прогрессию и саму пружину посильнее ставил
« Ответ #18 : апреля 02, 2017, 11:14:46 »
Доводилось проехать на сутенере 750, вот матрац водяной, позвоночник радовался
Timuz
Honda XRV750 AFRICA TWIN RD07
« Ответ #19 : апреля 02, 2017, 12:07:08 »
Как ее менять, точнее что демонтировать, чтобы добраться до пружины?
Timuz
« Ответ #20 : апреля 02, 2017, 12:24:26 »
Вот еще важное, когда мотоцикл на центральной подножке, о стоит на колесах. Это нормально? Если мне не изменяет память, перед или зад должен висеть.
« Ответ #21 : апреля 02, 2017, 12:53:58 »
зад висеть должен, морда тяжелее, чета хрень какая то, думаю, что стоит перебрать подвеску всю, посмотреть чего там. Разбирать ничего сложного, начни крутить сам поймешь, я давно разбирал порядок не помню, но помню, что сложностей не было, аморт задний легче, с перьми я повозился, но потому, что один был, там помощник не помешает, подержать, надавить, в четыре руки легче. Купи сразу пружины, ремкомплект передней вилки, масло в перья, аморт собрать стяжки или на СТО пресс.
« Ответ #22 : апреля 02, 2017, 12:55:08 »
а ниппеля есть на перьях, сверху?
Timuz
« Ответ #23 : апреля 02, 2017, 01:15:16 »
нету
« Ответ #24 : апреля 02, 2017, 06:23:20 »
Со стандартным амортом showa ,на центральной подножке заднее колесо висит. С ohlins заднее колесо почти стоит на земле, но провернуть можно.
Возможно аморт не стоковый..
« Ответ #25 : апреля 02, 2017, 06:27:58 »
да не, когда успела, конструктив такой
« Ответ #26 : апреля 02, 2017, 06:30:37 »
за счет чего артикуляция больше? за счет штока аморта.
банифаций
« Ответ #27 : апреля 02, 2017, 06:59:02 »
После рояля, африка жуткая погремушка.
Не тормози перед ямками, ж..пу назад и газу!
« Ответ #28 : апреля 02, 2017, 07:01:00 »
Вулкан мягче, пипец. О чем вообще разговоры, ты проедь на 60 лежачего полицейского, а потом на африке, там все ясно будет.  Почему пружина не работает то, помоему там все хооошо, вес ездока какой?
банифаций
« Ответ #29 : апреля 02, 2017, 07:05:37 »
Падать на африке просто охуительно1
