октября 01, 2026, 02:06:31 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 58277 раз)
« Ответ #60 : января 31, 2018, 11:29:25 »
0019080206S   KTM болт боковой подножки для ктм EXC/690      - 4
77206920000   KTM промежуточный защитный фильтр  EXC 2011-16 ()  (79006920000)      -3
75036060144   KTM рокер впуск 690 (75036060044)      2
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #61 : февраля 10, 2018, 11:23:43 »
60035054144   КТМ ремкомплект сальника помпы сальник+вал 950А  (60035054000)   2
00050000065   KTM комплект масляный фильтр для ктм 950/990   2
60013020200   KTM блидер заднего тормозного суппорта 950/990/1190   1
60008008000   KTM стекло 950/990 стандарт    1
60013020100   KTM болт под штуцер заднего тормозного суппорта 950/990/1190/1290   1
41001052000   KTM втулка демпферная крепления защиты    4
51504066044   KTM Слайдер маятника EXC 11-18   -2
7733503400004   KTM Защита радиатора пластик оранжевая EXC   4
60013018000   KTM пружина переднего суппорта     1
7810499410030   KTM Защитные накладки на маятник EXC черные    1
76506015100   KTM воздушный фильтр 200х120 для 690 Enduro SMC R ( замена для 76506015000 )   6
0760324571   KTM Сальник вторичного вала EXC 32х45х7 (под звезду   2
59033034044   KTM Стопорный болт крепления звезды EXC   1
0760253270   KTM Сальник 25*32*7   4
00050000200   Поршень кит ( I )  + прокладки 350 EXC-F 12-13  -1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Ответ #62 : февраля 14, 2018, 09:54:09 »
50311051100   КТМ датчик включения заднего стоп сигнала 990
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Ответ #63 : февраля 20, 2018, 07:04:48 »
60013030000   KTM колодки тормозные передние 690/990   2
50313030200   KTM колодки тормозные задние 950-990A / front EXC   1
77236027000   KTM Маслосъемный колпачек   8
55130041100   КТМ прокладка стартера EXC   2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
« Ответ #64 : февраля 22, 2018, 12:33:44 »
22-02-18
77204080100   КТМ TRIANGLE LEVER REP. KIT REAR   1
77204083010   КТМ PULL ROD REP. KIT SX/SX-F   1
7720699800004   KTM крышка для мытья коробки воздушного ф-ра   2
54613210100   KTM ремкомплект стопорный палец   2
50311050100   КТМ выключатель стоп сигнала Front (микрик) ЕХС   1
79612917000   КТМ ремень задний    1
76508016000   KTM кронштейн крепления номера "верх" 690 '14   1
59009062013   КТМ болт крепления тормозного диска M6X13 WS=8 10.9   6
78132975044   КТМ защита цилиндра сцепления (78132975000)   1
55403090044   КТМ защита пластиковая EXC 250 300  17 - 18   1
60609015000   КТМ рк передней ступицы 1050/1090/1290   1
60030097000   КТМ комплект прокладок ВЕРХ 990   1
0912060653   KTM болт грузика руля 6X65  для ктм 690-1290   1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: апреля 20, 2018, 01:48:44 от Mishutka » Записан
« Ответ #65 : февраля 22, 2018, 11:56:14 »
75330007100 II   комплект поршня вторая группа PISTON II CPL.  690
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #66 : марта 07, 2018, 02:51:32 »
60032002000 КТМ корзина сцепления внутренняя для 950 / 990
http://adv-shop.ru/shop/korzina-vnutrennyaya-clutch-hub-cpl-03-ktm-6003200/
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Ответ #67 : марта 21, 2018, 05:43:39 »
7770600104428   КТМ крышка короба воздушного фильтра ЕХС 14 (низ)   -1
0025050166   болт M5X16 TX30      -10
77204080090   КТМ TRIANGLE LEVER REP. KIT FRONT   -1
00760354774   KTM Сальник 35x47x7   -2
0017060206   КТМ винт крепления пластика   -10
00050000818   рк крепления глушителя ехс 4т   -1
SXS07250535   карбоновая защита коллектора   -1
77310060000   KTM Диск тормозной задний 220мм EXC 2007-2016 ()   -1
78135936100   KTM защита радиаторов (стальная) EXC   -1
7770600410004D   KTM крышка короба воздушного фильтра (правая) EXC 14 (WITH DECAL)   -1
54813082000   KTM Стопорный палец задних колодок EXC   -1
77203053010   KTM слайдер цепи нижний для ктм, husaberg, husqvarna   -1
54802031000   KTM Рычаг сцепления ЕХС 16   -1
78110090100   KTM RIM LOCK 2,15'' Римлок заднего колеса 2,15" (78110090000)   -1
70004016000   MONOSHOCK SCREW TOP M12X80   -1
0025120506S   HH COLLAR SCREW M12X50 TX45   -1
69004094000   HH COLLAR SCREW M10X56 WS13 08   -1
54804230210   рк задней подвески ЕХС 05-15   -1
54808015000   KTM Кронштейн номера EXC (short)   -1
54832063000   KTM шланг сцепления EXC 14 -16 год   -1
75034032000   KTM Пружина на лапку переключения передач   -2
77309060000   KTM Диск тормозной передний 260мм ЕХС   -1
54804230210   KTM Ремкомплект маятника задней подвески EXC 16   -1
54633014100   КТМ втулка сальника вторичного вала SX   -1
7753099400004   KTM Защита крышки сцепления оранжевая для 250/350 SX-F/EXC-F/XC-F/XCF-W   -1
0760324771   KTM Сальник заднего колеса 32х47х7 EXC   -4
0760253270   KTM Сальник 25x32x7   -10
63002021200   KTM грипсы двухкомпонентные с открытыми концами   -2
07703305178   KTM O-Ring крышки масляного фильтра EXC   -2
79233029013   КТМ звезда ведущая 13 зубов для ктм, husaberg, husqvarna (50033029013)   -5
690
58033029115   KTM Звезда ведущая c демпфером 15 зубов 690R   -1
78038001017   КТМ шестерня привода маслонасоса 17T   -1
78138001029   КТМ промежуточная шестерня   -1
R14015   КТМ ремкомплект вилки для ктм 690 enduro замена номера R14013   -1
R15004   КТМ ремкомплект амортизатора для ктм 690/950А   -1
58332011300   KTM диск фрикционный для ктм 690   -1
76504066010   KTM слайдер цепи для ктм 690 KIT 08-14 (76504066000 + крепеж)   -1
75007046010   KTM резинка опорная седло 690   -1
75039090000   KTM свечной колпак 690   -1
54814026200   KTM поворотник для ктм 690/990   -1
990
61006015000   KTM Оригинальный воздушный фильтр для Adventure 990, SMT-990, Superduke 990   -5
6000704025030   КТМ шкурка седла 990А   -1
58207080000   KTM датчик уровня топлива для 990 ADVENTURE   -1
48600586E   КТМ нижняя пробка пера с регулировкой сжатия 950 (замена для 48600152S1)   -1
0760253270   КТМ сальник 25*32   -2
54610459000   KTM демпферы ступицы заднего колеса 690/990 комплект 6 шт   -12
0625060060   KTM подшипник задней звезды для Ктм 690/990 6006DDU2CG23S6NM   -2
58038019050   KTM сливная пробка 990   -2
58038017100   KTM уплотнение сливной пробки  22*27*2   -4
60009073000   KTM ободная лента - флипер R 21 990 А   -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Ответ #68 : марта 23, 2018, 02:23:08 »
76036013000   KTM Цепь ГРМ на 690 (75036013000)   1
0025060256   KTM Болт крепления седла М6х25 EXC   2
78036053000   KTM HSQ Прокладка клапанной крышки 500/501   2
59009062016   KTM болт лапки кпп SCREW M6X16 WS=8 10.9   2
54809082000   KTM болт передней оси M24X1,5 WS=27 ЕХС/690   1
0025050126   КТМ болт HEX M5х12   2
75036055000   KTM болт клапанной крышки для ктм 690   4
75036052010   KTM уплотнительная шайба комплект 690   2
75030040000   KTM прокладка крышки генератора 690   1
54814025200   KTM поворотник для ктм 690/990   1
60009073000   KTM ободная лента - флипер R 21 990 А   1
0770440030   KTM о-ринг уплотнение выхлопа для двухтактных мотоциклов   1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #69 : марта 25, 2018, 11:03:37 »
« Ответ #70 : апреля 06, 2018, 09:58:21 »
81307840350   HUSQVARNA/HSB чехол седла (шкурка) 13-16   -2
80302021000   Husqvarna Грипсы SET BLACK/WHITE 14 -16 год   -2
8130600300028C   Husqvarna крышка воздухана левая 14 год   -1
7810499410030   KTM Защитные накладки на маятник EXC черная   -1
00062030051   клей для грипс   -5
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: апреля 08, 2018, 10:21:34 от Mishutka » Записан
« Ответ #71 : апреля 08, 2018, 10:21:23 »
7770801000028   КТМ крыло переднее белое  EXC/SX   13 -15   -1
75036055000   KTM болт клапанной крышки для ктм 690   -4
76506015100   KTM воздушный фильтр 200х120 для 690 E SMC R ( замена для 76506015000 )   -1
76507040050   КТМ обтяжка сидения 690 Е/R/SMC 08-11 (шкурка)   -1
58338045100   КТМ мф LC4 640   -2
51502091100   Тросик газа 2Т   -1
55130040000   Прокладка крышки генератора   -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: апреля 16, 2018, 02:30:26 от Mishutka » Записан
« Ответ #72 : апреля 11, 2018, 11:17:31 »
55434031000   KTM рычаг выбора КПП 250/300 ЕХС / SX 17-18
2500801000028   Husqvarna переднее крыло (ПЛАСТИК НА 17-18 год ( графика 18 го года)
2650801300028   Husqvarna заднее крыло (ПЛАСТИК НА 17-18 год ( графика 18 го года))
2500800100028   Husqvarna маска фары (ПЛАСТИК НА 17-18 год ( графика 18 го года)
26508015000   KTM / HSQ кронштейн номера ПЛАСТИК НА 17-18 год ( графика 18 го года)
25008054000HAC   Husqvarna обтекатели перед Spoler-set TX/TE/FE ПЛАСТИК НА 17-18 год ( графика 18 го года)
25006001000   HSQ корпус аирбокса 17-18
25006001150   KTM / HSQ кронштейн крышки аирбокса нижний  17-18 все модели
2500600400028B   HSQ крышка аирбокса правая (цвет) -17
2500600300028B   HSQ крышка аирбокса левая (цвет) 17-
79006010010   KTM / HSQ брызговик амортизатора 18 год
25001094100DBA   HSQ защита перьев вилки 17-18
R14063   KTM ремкомплект вилки 48мм  сальники + пыльники + направляющие
R14046   KTM Комплект сальников
79002010025   KTM корпус ручки газа в сборе EXC 2T -18
55402091000   HSQ трос газа TPI
79002021100   KTM / HSQ грипсы 18 год
25032163000   HUSQVARNA шланг сцепления TE300 17-
50302031300   KTM / HSQ Рычаг сцепления Magura  ЕХС 09-17
7900309400033   KTM / HSQ Защитные накладки стойки рамы
2500300201033A   HSQ подрамник 17-18
25003002020   HSQ коронштен подрамника (левый) 17 -18
25003002130   HSQ кронштейн подрамника (правый) 17-18
50180603SA   KTM / HSQ ремкомплект амортизатора D50 H28
00050000811   HSQ ремкомплект крепления резонатора 18
50305012000   HSQ кронштейн крепления резонатора ЕХС 18
79006015000A   KTM Фильтр воздушный EXC 250 300 16-
77709081033   KTM / HSQ Ось переднего колеса D=22 EXC 17 18
77709015000   KTM Рем. комплект передней ступицы EXC 17-
25009060000   KTM / HSQ тормозной диск 250-350 D=260MM 17-
77310085044   KTM Ось с натяжителем заднего колеса 265мм EXC
78010015010   KTM Ремкомплект задней ступицы EXC 16-
25010060000   HSQ тормозной диск задний  FE D=220MM  17-18
24013012000   HSQ шланг тормозной передний TE/FE
24013008000   HSQ ремкомплект тормознного цилиндра Fr
24013061000   HSQ ремкомплект тормозного цилиндра Re
55413050044   KTM / HSQ Педаль тормоза в сборе ЕХС 17-18
24013018000   HSQ ремкомплект пружин тормозного суппорта
24013022000   HSQ ремкомплект резиновых втулок тормозного суппорта
24013020000   HSQ штуцер прокачной
24013017000   HSQ стопорный палец тормозных колодок
26514001000   HSQ фара головного света 18
26514001000/FSD001   HSQ фара головного света светодиодная 18
26514040000   HSQ стоп сигнал
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Ответ #73 : апреля 12, 2018, 01:00:55 »
7800109420028 HSQ защита перьев (белая без наклеек) TE/FE 14-17 ()
« Ответ #74 : апреля 16, 2018, 02:30:07 »
60032011010   KTM комплект дисков сцепл 990а   1
76506015100   KTM воздушный фильтр 200х120 для 690 Enduro SMC R ( замена для 76506015000 )   7
0625069068   KTM подшипник 6906   4
78104070100   KTM ловушка цепи для ктм, husqvarna (78004070100)   1
75039093000   KTM свеча 690 (M12X1,25 )(LKAR8AI-9)   1
78014040000   КТм фонарь зажний ЕХС   1
60003004027   KTM Болт   2
58038005100   KTM масляный фильтр длинный для 690   6
76504066010   KTM слайдер цепи на маятник 690 KIT 08-16 ( = 76504066000 + крепеж)   2
0024060156   KTM болт крепежный M6X15 TX30 ( замена  для 0014060153)   2
54814026200   KTM поворотник для ктм 690/990 FR.R/S RE.L/S   2
54814025200   KTM поворотник для ктм 690/990 FR.L/S RE.R/S   2
54806008051   KTM клипса крепления пластика   3
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 19   Вверх
