октября 01, 2026, 01:19:05 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 58275 раз)
« Ответ #75 : апреля 20, 2018, 01:48:10 »
77711979000   KTM Проводка подключения вентилятора ЕХС 16-18   -2
77839093000   KTM Свеча зажигания LMAR9AI-10   -2
60006015000   KTM Фильтр воздушный 950a   -1
61305922144   KTM Комплект SAS removal kit 990/1190    -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: апреля 20, 2018, 01:49:51 от Mishutka » Записан
« Ответ #76 : мая 15, 2018, 10:27:26 »
00050000930   KTM ремкомплект подшипников пыльников рулевой колонки 690/990/ЕХС   2
76503039050   КТМ защитная накладка подножки - R 690   1
75039090000   KTM свечной колпак 690   2
59404230110   KTM Рем.комплект маятника подвески   1
0625060058   KTM подшипник заднего колеса 6005 DDU2CG23S6NM  для EXC/Freeride 350   6
58211058000   KTM реле стартера EXC/690/1090/1190   1
58532080001   KTM пружина корзины сцепления 3,0X33,5 для 690   4
0760324771   KTM Сальник заднего колеса 32х47х7 EXC   4
0760354771   KTM Сальник передней ступицы EXC 690/990 35X47X7   4
60035055010   KTM ремкомплект помпы 990 06-08   1
54610459000   KTM демпферы ступицы заднего колеса 690/990   12
81203024000   KTM Пружина боковой подставки EXC   2
50310099000   KTM гайка задней оси ЕХС   1
0760193070   KTM сальник кика exc   2
0760324571   KTM Сальник вторичного вала EXC 32х45х7 (под звезду)   2
77204066110   КТМ слайдер цепи CPL. 450 SX-F 15   2
76506102000   KTM короб аэробокса 690   2
50304090144   KTM подшипник заднего маятника PDS для EXC 50304090044   1
60002031000   KTM рычаг сцепления для 690, 950 и 990   1
60036003000   KTM гидравлический натяжитель цепи ГРМ 950/990   2
60036008100   KTM пробка натяжителя ГРМ (+3 мм) 990   2
54804230210   KTM Ремкомплект маятника задней подвески EXC 16   1
54802031000   KTM Рычаг сцепления ЕХС 16   1
51502091200   KTM Трос газа 2 STROKE 85 125 150 250 300 SX CX SXS 2015-2016   1
58030021100   KTM пробка сливная с магнитом M12x1,5 для EXC, 990   1
00050000940   KTM ремкомплект сальника ведущей звезды 2Т   1
54809082000   KTM болт передней оси  M24X1,5 WS=27  ЕХС/690   1
7733503400004   KTM Защита радиатора пластик оранжевая EXC   2
0760304772   KTM сальник вторичного вала (под звездой) 30*47*7 на 950 990   5
76508065000   KTM ветровое стекло для ктм 690   2
00050000065   KTM комплект масляный фильтр для ктм 950/990   2
60010073000   KTM ободная лента - флипер R18 950/990   2
60009073000   KTM ободная лента - флипер R 21  990 А   1
58035016000   KTM крышка радиатора 990А   1
60006015000   KTM воздушный фильтр для ктм 950   1
76504066010   KTM слайдер цепи на маятник 690 KIT 08-16   1
58038005100   KTM масляный фильтр длинный для 690   10
59038046144   KTM масляный фильтр короткий для 690 (08-11), EXC   10
59504090050   KTM неопреновая защита подшипника амортизатора для EXC   1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: мая 19, 2018, 12:23:13 от Mishutka » Записан
« Ответ #77 : мая 19, 2018, 12:22:56 »
00050000039   КТМ ремкомплект колесный ЕХС 21 / 19 / 18   1
59033034044   KTM Стопорный болт крепления звезды EXC    1
78712916000   KTM Стропа на вилку EXC / 690   -1
77230025000   KTM Прокладка крышки сцепления EXC-F - 1
77230027000   KTM Резинка крышки сцепления EXC-F  - 1
55130040000   KTM Прокладка крышки генератора IGNITI.COVER GASKET ЕХС   2
60011034100   KTM регулятор напряжения 690  990А   1
54809081050   КТМ левая гайка передней оси 690 - 2
58033029115   KTM Звезда ведущая c демпфером 15 зубов 690R ()   1
58207080000   KTM Датчик уровня топлива 990   1
60038026000   KTM Пружина масл насоса 990   1
60036013000   KTM Цепь грм 990    2
76504080100   KTM рем комплект подвески 690   1
78104070100   KTM Направляющая цепи   1
75039093000   KTM Свеча зажигания LKAR8AI-9   1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #78 : мая 26, 2018, 05:28:22 »
R14013 / R14015 /R14011   KTM РК вилки набор прокладок и втулок   2
62111051000   KTM Концевик заднего тормоза 690    1
77230036000   KTM Прокладка блока цилиндра EXC 350 2013   1
58038017100   КТМ уплотнение DIN7603-22X27X2  сливной пробки картера  990   2
75032112100   KTM Диск сцепления стальной   1
77230035000   KTM Прокладка под цилиндр EXC-F   2
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
 yy
« Последнее редактирование: мая 31, 2018, 01:34:09 от Mishutka » Записан
« Ответ #79 : мая 31, 2018, 01:37:04 »
31-05-18
58207080100   КТМ датчик уровня топлива  690   -1
76507140000   КТМ седло стандарт 690R "12-17"   -1
69011971000   КТМ TRIPMASTER SWITCH 690 12+   -1
58011081100   КТМ датчик CONTACT SCREW M10   -1
6000704025030   КТМ шкурка седла 990А   -1
55437994044   КТМ защита фланца 2Т 16-18   -1
60007060000   КТМ втулка крепления бака для ктм 690/950/990     -4
56532095000   KTM подшипник корзины сцеп 690   -2
60014001000   KTM фара 950  Eu 03   -1
63002021200   KTM грипсы двухкомпонентные с открытыми концами     -2
60112964044   KTM теплые ручки 690 / 950 / 990     -1
61338015200   KTM масляный фильтр для ктм 950/990/1190/1290   -10
61011046044   KTM датчик для подножки ктм 990 обманка (61011046044)   -2
60036003000   KTM гидравлический натяжитель цепи ГРМ 950/990 ()   -2
47103013100   KTM кронштейн (замена для 47103013000)   -2
76503026000   KTM, SIDE STAND BRACKET 08, part no:   -1
75030031044   KTM, PISTONRING SET LC4 07, part no:   -1
75036044000   KTM, INTAKE BOOT 07, part no:   -1
0025080356   KTM, HH collar screw M8x35 TX40, part no:   -1
76504016000   KTM, CYL. SCREW M10X1,25 L=53, part no:   -1
50180159   КТМ пыльник   -1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #80 : июня 01, 2018, 02:39:49 »
http://adv-shop.ru/shop/ktm-gripsy-dvukhkomponentnye-s-otkrytymi-kontsami-/
« Последнее редактирование: июня 01, 2018, 09:22:07 от Mishutka » Записан
« Ответ #81 : июня 08, 2018, 11:00:48 »
79002021100   KTM / HSQ грипсы 18 год   -1
0760324771   KTM Сальник задненей ступицы 32х47х7 EXC   -4
0760354771   KTM Сальник передней ступицы EXC 690/990 35X47X7   -4
79006015000A   KTM Фильтр воздушный EXC 250 300 16-   -1
78109090000   KTM RIM LOCK 1,60'' Римлок перед 1,60''   -1
80302021000   Husqvarna Грипсы SET BLACK/WHITE 14 -16 год   -1
77230027000   KTM Резинка крышки сцепления EXC-F   -1
75038046110   KTM комплект масляных фильтров 690 12-14   -1
54830024100   КТМ прокладка крышки сцепления INSIDE    -2
51502010200   KTM Ручка газа SX   -2
55130027000   KTM прокладка крышки сцепления ЕХС 2Т     -2
59009062016   KTM болт лапки кпп SCREW M6X16 WS=8 10.9   -2
79203090044   KTM Защита днища пласт   -2
50305116000   пружина   -1
0770400025   o-ring   -5
78132018000   KTM Стопорное кольцо ()   -2
0936181505   KTM Гайка М18*1,5 ()   -2
79032064000   BLEEDER SCREW CPL.   -1
0603082121   SEAL RING CU DIN7603- 8X12X1   -2
55430025100   CLUTCH COVER GASKET INSIDE   -1
77338005100   KTM Масляный фильтр   -5
07700390261   KTM O-RING 39.34X2.62 крышки мф    -5
58038022000   Шайба сливной пробки   -5
77110090050   KTM Гайка крепления RIM LOCK ЕХС     -2
77709015000   KTM Рем комплект передней ступицы EXC 17-    -1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #82 : июня 11, 2018, 09:23:30 »
защитные крышки
http://adv-shop.ru/shop/polisport-zaschita-kryshki-generatora-cover-exc-f-/
http://adv-shop.ru/shop/polisport-zaschita-kryshki-stsepleniya-cover-exc--/
« Ответ #83 : июня 13, 2018, 05:22:53 »
7733503400004   KTM Защита радиатора пластик оранжевая EXC    -2
78030035000   KTM прокладка цилиндра ЕХС 4Т    -1
78036053000   KTM HSQ Прокладка клапанной крышки    -1
78030036010   KTM прокладка головки ЕХС 4Т (78030036000)    -1
78636013000   KTM цепь грм 114Т ЕХС 4Т    -1
78130040000   KTM прокладка левой крышки картера (генератор) ЕХС    -1
77036003000   KTM Натяжитель цепи ГРМ (гидравлический) EXC / 690    -1
79230994500EB   КТМ защита крышки сцепления 250/350 EXC-F (EU)   17-18 -1
72009060000   КТМ передний тормозной диск для  freeride 350   -1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: июня 13, 2018, 06:41:08 от Mishutka » Записан
« Ответ #84 : июня 20, 2018, 06:32:05 »
24505907000   FMF Fatty Pipe
80305907500   FMF Fatty expansion chamber
55405994000   Сarbon Expansion chamber guard
8131395100068   HSQ Footbrake lever step plate
54812063044   KTM трос защитный педали тормоза EXC
81213920000   HSQ Brake bleeder screw
2500192004468   HSQ Factory adjuster wheel set
25513951000   HSQ Footbrake lever step plate
25534931044   HSQ Gear shift lever step plate
81313903000   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HSQ clutch reservoir cover for DOT
8131396100068   HSQ Footbrake cylinder extender
8131396200068   HSQ Footbrake cylinder cover
50310165118   HSQ цепь 520 - 118 МХ черная
78010167118   КТМ / HSQ цепь приводная  DID 520 - 118 X-Ring
58210951052   HSQ/ KTM звезда ведомая 52 зуба стальная
58210951050   HSQ / KTM звезда ведомая 50 зубов стальная
77203053000H1   HSQ слайдер цепи
78104070100H1   HSQ ловушка цепи TC FC FE 14-16
77204066100H1   HSQ слайдер цепи на маятник FE / TE
78104970000H1   HSQ Designworks ловушка цепи TC / FC /TE / FE 14-16
79635941044   Article No.:   Radiator fan TPI
24535941044   Article No.:  Radiator fan
79003053000H1   HSQ слайдер цепи на раму
77335034000H1   HSQ зашитная решетка радиатора
7903513400028   HSQ защитная решетка радиатора 17-19 белая
26502924000   HSQ ручки руля ( грипсы) Lock-on grip set „Jeff Emig“
76502979144   HSQ защита рук замкнутый контур (без спойлеров)
7650297910030   HSQ / KTM защита рук замкнутый контур - черная
2610399410028   HSQ защитные наклейки на раму - белые
26103994100H1   HSQ защитные наклейки на раму - синие
25007940100   HSQ низкое седло -15 мм
2500805400028   HSQ spoiler set 17-19 белый
25008054000HA   HSQ spoiler set 17-19 - синий
8130811000028   HSQ крыло переднее - белоеTE / FE / FC 14-15
8130850104428   HSQ маска фары TE / FE 15-16
81329955100   HSQ лифтовая подставка 315/425 mm
www.adv-shop.ru
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Последнее редактирование: июня 20, 2018, 06:34:31 от Mishutka » Записан
« Ответ #85 : июня 21, 2018, 12:10:52 »
налетаем разбираем свежачОк  speed
« Ответ #86 : июня 22, 2018, 05:04:13 »
60032080000   KTM муфта сцепл 990   -1
60603922044   КТМ центральная подставка 1050/1090   -1
61030030000   KTM кольцо поршневое "L" D=101 H=1,25 для ктм 990А   -1
6003012614423   КТМ крышка корзины сцепления 990   -1
61006015000   KTM Оригинальный воздушный фильтр для Adventure 990, SMT-990, Superduke 990   -4
60036099000   KTM комплект прокладок клапанной крышки  950/990   -1
0760304772   KTM сальник вторичного вала (под звездой) 30*47*7 на 950 990   -5
60008008050   KTM Резиногайка для крепления стекла   -6
60011023100   KTM Датчик включенной передачи 690 990 1190   -1
0625060060   KTM подшипник задней звезды для Ктм 690/990 (6006)   -2
76507140000   КТМ седло стандарт 690R "12-17"   -2
76508065000   KTM ветровое стекло для ктм 690   -2
75034031000   KTM рычаг 690   -1
58332011300   KTM диск фрикционный для ктм 690   -1
58332011300   KTM диск фрикционный для ктм 690   -7
59032065000   KTM прокладка цилиндра сцепления 690   -2
75007046010   KTM резинка опорная седло 690   -1
76640026000   KTM обгонная муфта 690 (76640026000) (замена для 75040026000)   -1
54732064000   KTM штуцер с колпачком для ктм 690/EXC/HUSABERG   -1
75030036000   KTM прокладка ГБЦ 690   -1
76504060010   KTM верхний кожух цепи для 690 08-14 (76504060010 = 76504060000 + крепеж)   -2
56532095000   KTM подшипник корзины сцеп 690   -1
78135936100   KTM защита радиаторов (стальная) EXC (77235936100 - 78135936000 - )   -1
75036079000   KTM болт головки цилиндра  M10X168WS14 для 690   -4
78114040000   KTM Стоп сигнал ЕХС 14-16   -1
78904230010   KTM ремкомплект маятника ЕХС 17-18 / 690 ENDURO ( / 76504230010)   -1
79233029014   KTM звезда 14   -1
78930036010   KTM прокладка   -1
00050000946   KTM рк вала   -2
00050000941   KTM рк вала   -1
55439193000   КТМ свеча зажигания 250/300 TPI   -2
58414025100   KTM Поворотник   -1
79233029013   КТМ звезда ведущая 13 зубов для ктм, husaberg, husqvarna (50033029013)   -1
55140030100   KTM Направляющая крышки генератора COLLAR BUSHING ()   -5
0625060058   KTM подшипник заднего колеса 6005 DDU2CG23S6NM  для EXC/Freeride 350   -3
54832063000   KTM шланг сцепления EXC 14 -16 год   -1
54813008300   KTM ремкомплект торм машинки front EXC D9.0 mm   -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Ответ #87 : июня 28, 2018, 12:49:29 »
28-06-18
55403090044   KTM Защита двигателя пластиковая  250 / 300 EXC   -1
0024060156   KTM болт крепежный M6X15 TX30   -2
78038001017   КТМ шестерня привода маслонасоса 17T   -2
0625069068   KTM подшипник 6906   -2
55140030100   KTM втулка шестерни стартера 2Т - COLLAR BUSHING ()   -4
0025080306   KTM Болт крепежный М8х30 для ктм/Husaberg/Husqvarna ()   -4
75041023144   KTM Форсунка EXC350 / 690   -1
00050000946   KTM ремкомплект вторичного вала 640/690   -2
76640026000   KTM обгонная муфта 690   -1
76510060000   KTM задний торм диск D=240мм для ктм 690   -1
75038046110   KTM комплект масляных фильтров 690 12-14   -3
61011046000   KTM датчик для подножки 690 END/SMC обманка   -2
75036056000   KTM рокерный вал 690   -2
75036061044   KTM рокер выпуск 690   -1
76506102000   KTM короб аэробокса 690   -2
00050000930   KTM ремкомплект подшипников пыльников рулевой колонки 690/990/ЕХС   -2
76508016000   KTM кронштейн крепления номера "верх" 690 '14   -1
61235055010   KTM ремкомплект помпы 990 09-12   -1
60038082000   KTM Коннектор 990   -2
60033035000   KTM гайка передней звезды 950/990   -2
61338015200   KTM масляный фильтр для ктм 950/990/1190/1290   -5
60110016000   KTM шайба пыльник задней звезды для Ктм 690/950/990/1190   -4
0625060060   KTM подшипник задней звезды для Ктм 690/990 (6006)   -4
0025080256s   KTM болт вилки и лапки тормоза 690 (NEW) SCREW M8X25 TX40 ()   -2
58038017100   КТМ уплотнение DIN7603-22X27X2  сливной пробки картера  990   -1
50311051100   КТМ датчик включения заднего стоп сигнала задний EXC / 990а   -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Ответ #88 : июня 28, 2018, 07:22:45 »
http://adv-shop.ru/shop/ktm-datchik-vklyucheniya-zadnego-stop-signala-990a/
« Ответ #89 : июня 29, 2018, 07:39:58 »
78102091100   KTM Комплект тросов газа 4T. 13  EXC 350/450/500   1
77335016000   Крышка радиатора   1
41001052000   KTM втулка демпферная крепления защиты   4
55430097000   KTM комплект прокладок для замены поршня 250/300 17 -   1
55638064000   КТМ Oil pump   1
00050002301   КТМ комплект подшипников коленвала REP. KIT 250-300   1
79002010025   KTM корпус ручки газа в сборе EXC 2T -18   2
78036056200   КТМ ROCKER ARM SHAFT   2
78036061044   КТМ ROCKER ARM EXHAUST CPL.   1
78036060044   КТМ ROCKER ARM INTAKE CPL.   1
77713004000   PROTECTION CAP HAND BRAKE CYL.   2
79002091000   THROTTLE CABLE CPL. 4STROKE   1
+7 926 496 0120
МКАд 43,1
hi@adv-shop.ru
 yy
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вверх
