октября 01, 2026, 01:19:22 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 58276 раз)
« Ответ #90 : июля 03, 2018, 11:26:11 »
79006922000   KTM дополнительный фильтр-чехол от песка ЕХС оранж   -2
00050000039   KTM ремкомплект колес ЕХС перед/зад   -1
77306010000   KTM брызговик амортизатора для  ЕХС   -2
55130041100   KTM Прокладка крышки стартера ЕХС   -2
55130040000   KTM Прокладка крышки генератора IGNITI.COVER GASKET   -2
63002021200   KTM грипсы двухкомпонентные с открытыми концами   -4
76504080100   KTM рем комплект треугольника подвески   -2
0760324571   KTM Сальник вторичного вала EXC 32х45х7 (под звезду)   -6
48600186   KTM пыльник вилки 48 мм для EXC/690/950/990 (48600186 замена для 48600400 )   -4
59009062013   КТМ Болт крепления тормозного диска M6X13   -12
77110090050   KTM Гайка крепления RIM LOCK ЕХС   -2
59404230110   KTM Рем.комплект маятника подвески ЕХС 04-16   -1
78129984000   KTM монтажки 10/13 32 мм с вставкой 17/27/32   -1
76508065000   KTM ветровое стекло для ктм 690   -1
75032112000   KTM диск сцепления стальной для ктм 690   -6
58332011300   KTM диск фрикционный для ктм 690   -7
75038046110   KTM комплект масляных фильтров 690 12-14   -2
0025050166   KTM болт крепежный HH COLLAR SCREW M5X16 TX30   -4
62535009000   KTM крышка радиатора 690 1090 1190 1290 950 SMC   -2
R12008   КТМ ремкомплект амортизатора для ктм 990 ADV   -2
76007008052   KTM прокладка крышки бака (  )   -1
6000704025030   КТМ шкурка седла 990А ()   -1
0770250030   KTM  о-ринг 25х3 прокладка помпы/электростартера   -4
58207080000   KTM датчик уровня топлива для 990 ADVENTURE   -2
60032010000   KTM стальной диск сцепления 990   -2
50311051100   КТМ датчик включения заднего стоп сигнала задний EXC / 990а   -2
58035016000   KTM крышка радиатора 990А   -2
58038022000   KTM Шайба сливной пробки   -5
59039093000   KTM свеча CR8EK для 950 и  EXC250/400/520   -2
+7 926 496 0120
мкад 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #91 : июля 05, 2018, 10:34:48 »
поршень первой и второй группы 300 TPI
http://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-300-tpi-pervaya-gruppa--55630307000-i-/
http://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-vtoroy-gruppy-2t--55630307000-ii-/
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: июля 05, 2018, 10:41:15 от Mishutka » Записан
« Ответ #92 : июля 24, 2018, 02:30:18 »
50302031300   KTM / HSQ Рычаг сцепления Magura  ЕХС 09-17   1
79230125000   CLUTCH COVER GASKET   1
54802031000   KTM Рычаг сцепления ЕХС 16 -   1
79002021100   KTM / HSQ грипсы 2T/4T SX/EXC/SXF/EXCF/125-500/16-  год (  / 79002021000 )   1
50233041500   KTM Стопорная шайба крепления рычага КПП EXC   1
79430020033   КТМ пробка маслозаливной горловины 17-18 ехс (  58030120000 )   1
54613218000   KTM ремкомплект перед / задний суппорт (пыльники направляющих) EXC   2
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #93 : июля 27, 2018, 02:48:50 »
78010016000   KTM Дистанционная втулка заднего колеса (спейсер) EXC   2
78102021000   KTM Грипсы EXC 16()   2
79232063000   CLUTCH PIPE ЕХС   1
55430040100   IGNITION COVER GASKET ЕХС   2
79430020033   КТМ пробка маслозаливной горловины 17-18 ехс    1
78132057044   PRESSURE PIECE CPL.   1
0405252910   NEEDLE BEAR K 25X29X10   2
78138015001   OIL SCREEN CPL.   1
78003023044   KTM боковая подставка для ЕХС, Husaberg, Husqvarna   1
77036013100   КТМ цепь ГРМ 250 exc-f  108 ROLLS   1
79006015000A   KTM Фильтр воздушный EXC 250 300 16-   2
75034032000   KTM Пружина на лапку переключения передач   1
77038005044   KTM масляный фильтр для ктм 250, 450, 500   5
77230025000   KTM Прокладка крышки сцепления EXC-F   2
7723002600015   KTM Крышка сцепления EXC-F 350   1
7810499410030   KTM Защитные накладки на маятник EXC черная   1
78110090000   KTM RIM LOCK 2,15''   1
50314057050   KTM Гайка крепления седла 5мм EXC   1
54807048000   KTM Втулка крепления сиденья EXC   1
77203094000   KTM защитные накладки на раму черные ЕХС/SX/XC  2011-16   1
7800200100030   КТм руль TPI / exc 16-19   1
79002021100   КТМ грипсы 17 -19   3
76503038150   КТМ защитная накладка подножки L -690   1
76503039050   КТМ защитная накладка подножки - R 690   1
7650801010004   КТМ крыло переднее 690 оранжевое   1
75039090000   KTM свечной колпак 690   2
61003024000   KTM Пружина подножки 116мм 690   1
77036003000   KTM Натяжитель цепи ГРМ (гидравлический) EXC / 690   2
60011034100   KTM регулятор напряжения 690  990А ( замена SMT 62511034100)   1
59036027000   KTM маслосъемный колпачок 690   8
54809081050   КТМ гайка оси 690   1
54814026200   KTM поворотник для ктм ЕХС / 690  FR.R/S RE.L/S   2
R14013   КТМ ремкомплект вилки для ктм EXC 690 950 990 ( замена для R14011 R14015 R14017)   2
58312040200   КТМ зеркало заднего вида складное 690 990   10
76504066010   KTM слайдер цепи на маятник 690 KIT 08-16   1
76504060010   KTM верхний кожух цепи для 690 08-17   2
50232050001   KTM шайба 6,4X17X3 лапки кпп 690 / ЕХС   5
50233041000   КТМ шайба M 6 NORDLOCK   6
60035017000   KTM термостат 990   1
00050000065   KTM комплект масляный фильтр для ктм 950/990   2
60036003000   KTM гидравлический натяжитель цепи ГРМ 950/990   2
60114025000   KTM поворотник передний левый / задний правый для ктм 690 DUKE SM / 990 А   2
60004066010   KTM слайдер цепи (SET) для 950/990 (60004066010 = 60004066000 + крепеж)   1
60036099000   KTM комплект прокладок клапанной крышки  950/990   1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #94 : июля 27, 2018, 03:38:36 »
http://adv-shop.ru/shop/ktm-slayder-tsepi-950990-60004066000-krepezh-60004/
« Ответ #95 : июля 29, 2018, 01:53:19 »
78132010110   ктм кт сцепления 350   1
60036035265   KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,65   3
70004066000   защита цепи   1
55434031000   KTM рычаг выбора КПП 250/300 ЕХС / SX 17-18   1
75036060144   KTM рокер впуск 690   2
77230035000   ктм прокладка   2
75030035000   TM Прокладка бумажн. 690   1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: июля 29, 2018, 08:26:39 от Mishutka » Записан
« Ответ #96 : июля 29, 2018, 01:56:59 »
http://adv-shop.ru/shop/ktm-roker-vpusk-690-75036060044-75036060144/
« Ответ #97 : августа 10, 2018, 11:09:45 »
KTM Фара передняя EXC / EXC-F 14-19  FE / TE 15-16 ( 78114001000 / 81314001000 )
http://adv-shop.ru/shop/ktm-fara-perednyaya-exc-78114001000/
« Ответ #98 : сентября 02, 2018, 07:39:25 »
КТМ крышка маслофильтра (под датчик) 690 13-18 ( 76038041000 )
http://adv-shop.ru/shop/ktm-kryshka-maslofiltra-pod-datchik-690-13-18--760/
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
http://adv-shop.ru/kontakty/
« Ответ #99 : сентября 07, 2018, 02:50:53 »
КТМ комплект цепь / звезды 17 / 42 LC8 950 - 1290 ( 00050002013 )
http://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-tsep--zvezdy-17--42--1190---000500020/
« Ответ #100 : сентября 13, 2018, 11:30:50 »
KTM комплект клапанов 690 08-18 ( 75036030010 )
http://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-klapanov-690-07-14-75036030010/
75036060144   KTM рокер впуск 690 ( замена для 75036060044)   -3
54802031000   KTM Рычаг сцепления ЕХС 16 -   -2
55140030100   KTM втулка шестерни стартера 2Т - COLLAR BUSHING ()   -4
50310099000   KTM гайка задней оси ЕХС   -1
58312040200   КТМ зеркало заднего вида складное 690 990   -10
76234031000   KTM лапка переключения передач 690 ENDURO   -1
75030018150   KTM Подшипник коленвала 690   -2
50330025000   КТМ прокладка крышки сцепления 125  inside   -1
0760122050   KTM сальник балансирного вала 12X20X5  950/990   -2
56532095000   KTM подшипник корзины сцеп 690/EXC   -1
60005005001   KTM графитовое уплотнение глушителя 950/990 (42X47X25)   -4
61006015000   KTM Оригинальный воздушный фильтр для Adventure 990, SMT-990, Superduke 990   -2
78114001000   HEAD LAMP   -1
« Последнее редактирование: сентября 14, 2018, 10:19:11 от Mishutka » Записан
« Ответ #101 : сентября 19, 2018, 09:23:14 »
60004230010   KTM ремкомплект маятника для ктм 990 ()   -1
61136009000   КТМ CAMSHAFT INTAKE FRONT 990   -1
60036030000   КТМ INTAKE VALVE 990   -1
60036033000   KTM Сухарь клапана 690   -2
61036034000   KTM BUCKET TAPPET   990 -1
59036027000   KTM маслосъемный колпачок 690   -4
61036032000   KTM тарелка пружины клапана верхняя   -3
61036036000   KTM Тарелка пружины клапана низ   -3
60036025101   KTM Направляющая клапана   -2
0770160021   KTM O-RING  16.00X2.00 VITON   -3
0770290020   KTM O-RING 29X2 VITON   -3
60036078050   КТМ SHIM 10.2X19X1.5MM   -4
60036078200   KTM Гайка M10 WS13   -8
60030025000   KTM прокладка крышки сцепления 990 большая   -2
61235055010   KTM ремкомплект помпы 990 09-12   -1
61006015000   KTM Оригинальный воздушный фильтр для Adventure 990, SMT-990, Superduke 990   -5
60030010000   КТМ втулка подшипника (  )   -2
60004066010   KTM слайдер цепи (SET) для 950/990   -1
60004061100   KTM кожух цепи для ктм 950/990   -2
60038026000   КТМ пружина маслонасоса LC8  3.5 BAR   -1
58403060065   КТМ  BUSH CHAIN ROLL 8X12X23   -1
« Ответ #102 : октября 04, 2018, 02:06:21 »
7813002600015   КТМ крышка сцепления OUTSIDE EXC 450/500 12-16   1
76503039050   КТМ защитная накладка подножки - R 690   2
54732064000   KTM штуцер прокачной с колпачком для ктм 690 / EXC / HUSABERG   1
0760324771   KTM Сальник задней ступицы 32х47х7 EXC   4
75036061144   KTM рокер выпуск 690 ( 75036061144 замена для 75036061044 )   2
75036060144   KTM рокер впуск 690 ( 75036060144 замена для 75036060044 )   2
60013081000   KTM ремкомплект зад суппорта манжеты 990    1
0770020220   KTM о-ринг  25,12X1,78 EXC/ Husqvarna    3
77036027000   KTM мс колпачок 250 / 450   8
75038046100   KTM масляный фильтр короткий для ктм 690 12- 18    5
62535009000   KTM крышка радиатора 690 1090 1190 1290 950 SMC    2
0770191015   KTM Кольцо    2
54603048000   KTM клипса крепежная для ктм 950 / 990 и EXC   2
55403090044   KTM Защита двигателя пластиковая  250 / 300 EXC 17-    2
63002021200   KTM грипсы двухкомпонентные с открытыми концами    2
60005005001   KTM графитовое уплотнение глушителя 950/990   4
41001052000   KTM втулка демпферная крепления защиты     3
60006010110   KTM брызговик заднего амортизатора с крепежом для 990А   1
7900309400033   KTM / HSQ Защитные накладки стойки рамы EXC 17 -19 Black    2
79002021100   KTM / HSQ Lock-on grip set грипсы 2T/4T SX/EXC/SXF/EXCF/125-500/ 16 -    2
78630007300 I   КТМ поршень 530 ехс   1
78030035000   KTM прокладка цилиндра EXC 4Т   1
78930036010   KTM прокладка головки EXC 4Т   1
59036027000   KTM маслосъемный колпачок 690   2
00050185706   КТМ VARIABLE ONE-EAR CLAMP 18,5MM 990   1
00050271708   KTM Хомут CLAMP 27,1MM 990   1
60035027000   КТМ RADIATOR HOSE DISTR./DISTR. 03 990   1
60038064000   KTM Трубка соединительная пластик 990   1
« Ответ #103 : октября 11, 2018, 12:47:20 »
7531001004491   КТМ ступица зад 690   1
07700390261   o-ring   3
76513060000   КТМ тормозной цилиндр Re 690   1
7650805000030   КТМ SPOILER LEFT BLACK 690   1
7650804100028   КТМ SIDE COVER L/S WHITE 690   1
7650804200028   КТМ SIDE COVER R/S WHITE 690   1
76508199000   KTM комплект наклеек 690 enduro R   1
61005005000   KTM уплотнительные кольца под выпускной коллектор 43х54,7 (61005005000)   2
60304066000   KTM слайдер цепи на маятник 1190А ( 60304066000 )   2
0760305271   KTM сальник 30*52*7 зад колесо 690 950 990  (0760305271)   2
75036061144   KTM рокер выпуск 690  (75036061144 замена для 75036061044)   1
75036060144   KTM рокер впуск 690 (75036060144 замена для 75036060044)   1
76504080100   KTM ремкомплект треугольника подвески для ктм 690 ENDURO (76504080100)   1
76504083010   KTM ремкомплект подвески для ктм 690 ENDURO-R  (76504083010)   2
58211058000   KTM реле стартера EXC/690/1090/1190 (58211058000)   1
50302037000   KTM резинка на рычаг сцепл 690 / 990 / 85 ( 50302037000 )   2
75030040000   KTM прокладка крышки генератора 690 ( 75030040000 )   3
76508016050   KTM кронштейн крепления номера "низ" 690 ( 76508016050 )   1
61112040000   КТМ зеркало заднего вида 690 990 SMC ( левое ) ( 61112040000 )   1
90112040000   КТМ зеркало DUKE 125 LEFT ( 90112040000 )   1
50313030200   KTM колодки тормозные задние 950-990A / front EXC ( 50313030200 )   1
00062030051   KTM клей для ручек универсальный ( 00062030051 )   3
60010051042   KTM звезда задняя 42 зуба  для 950/990/1190 (60010051042)   1
60033129017   KTM звезда 17 с демпфером для ктм 950/990/1190/1290 (60033129017)   2
60010086000   KTM гайка задней оси 690/990 ( 60010086000 )   3
79635941044   KTM Вентилятор EXC TPI 18  ( 79635941044 )   1
79002021100   KTM / HSQ грипсы 2T/4T SX/EXC/SXF/EXCF/125-500/16-  год ( 79002021100 / 79002021000 )   1
7813002600015   КТМ крышка сцепления OITSIDE ( 7813002600015 )   1
79003023044   КТМ подножка   1
75009073000   КТМ флипер   1
75010073000   КТМ флипер   1
78930032000   КТМ кольцо   1
60313130000   КТМ колодки   1
00050000068   КТМ кт фильтров   1
78030035000   КТМ прокладка цилиндра ЕХС   1
59039006000   КТМ катушка ЕХС   1
54802032000   KTM Ремкомплект машинки сцепления EXC 250 450 530 2007-17 ( 54802032000 )   1
54802031000   KTM Рычаг сцепления ЕХС 16 -  ( 54802031000 )   1
« Ответ #104 : октября 24, 2018, 06:13:18 »
75007090000   КТМ комплект топливных фильтров 690 SM / DUKE / ENDURO 07-10 ( 75007090000 )   3
55437994044   КТМ защита выпускного фланца цилиндра 2Т 16-18 ( 55437994044 )   1
79002091000   КТМ THROTTLE CABLE CPL, 4STROKE ( 79002091000 )   1
76036013000   KTM Цепь ГРМ на 690 ( 76036013000 замена для 75036013000 )   3
75036032000   KTM тарелка клапанной пружины 690 ( 75036032000 )   2
60036035330   KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/3,30 ( 60036035330 )   2
60036035230   KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,30 ( 60036035230 )   2
60032005000   KTM пружина сцепления прижимная 950 / 990 ( 60032005000 )   12
55130040000   KTM Прокладка крышки генератора IGNITI.COVER GASKET (55130040000)   1
75036053000   KTM Прокладка клапаной крышки для 690 ( 75036053000 )   1
76030036000   KTM Прокладка головки цилиндра 690 A 14-18 / DUKE 12-18 ( 76030036000 )   1
75330031144   KTM Поршневые кольца 690 R / SMC /DUKE 12-18 ( 75330031144 )   1
77036003000   KTM Натяжитель цепи ГРМ SXF/XCF/250-530/05-> 690/07-> RC8/09-13 ( 77036003000 )   2
59036027000   KTM маслосъемный колпачок 690 ( 59036027000 )   6
00050000065   KTM комплект масляный фильтр для ктм 950/990 ( 00050000065 )   2
50310099000   KTM гайка задней оси EXC ( 50310099000 )   1
78012917000   KTM Стропа задняя на крыло - ремень для вытаскивания ( 78012917000 ) ( 78712917000 )   2
60032010000   KTM стальной диск сцепления 990 ( 60032010000 )   1
51504066044   KTM Слайдер маятника с крепежом EXC 125 250 300 350 450 500 (11 - 19) ( 51504066044 )   2
0760122050   KTM сальник балансирного вала 12X20X5 950/990 ( 0760122050 )   1
58211058000   KTM реле стартера EXC / 690 / 1090 / 1190 ( 58211058000 )   3
60036035285   KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,85 ( 60036035285 )   4
0618404712   KTM подшипник распредвала 4012 ( 0618404712 )   2
0618182414   KTM подшипник распредвала 1814 ( 0618182414 )   1
60032065000   KTM о-ринг сцепления 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60032065000 )   1
78104070100   KTM ловушка цепи без крепежа ктм, husqvarna ( 78104070100 / 78004070100 )   1
60032011010   KTM комплект дисков сцепл 990а ( 60032011010 )   1
75030031144   KTM Кольца поршневые комплект 690 E R SM D 07-11 ( 75030031144 замена для 75030031044 )   1
58207080000   KTM датчик уровня топлива для 640 / 950 / 990 ADVENTURE ( 58207080000 )   1
61311946044   KTM датчик для подножки 690 END / SMC обманка ( 61011046000 / 61311946044 )   1
75041023020   KTM O-ring форсунки (верх) 7,2x2,2 EXC / 690 / 1190 ( 75041023020 )   4
0770250030   KTM о-ринг 25х3 прокладка помпы/электростартера ( 0770250030 )   4
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 19   Вверх
