Непонятки со светом!
августа 24, 2026, 09:41:48 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Непонятки со светом!  (Прочитано 8933 раз)
Кадр
Хонда Африка 1993г
« : апреля 09, 2016, 01:11:29 »
Всем привет:) Вчера вечером поехал в спорт зал..как позанимался,вышел,завел мот. Стою жду когда прогреется и замечаю что фары то не горят! Я в недоумении,понять в чем дело не могу.. В итоге заглушил,выключил зажигание,после включил обратно-света по прежнему нет. А вот когда завел мотоцикл свет появился! Всю дорогу до дому свет был. Что это могло быть может кто знает и как это лечить в случае если это повториться и свет не появится после: заглушил-завел? Может было у кого? Мне думается там какая то релюха должна стоять которая отключает свет в момент завода мотоцикла,может в ней проблема?
true-satan
xl1000v
« Ответ #1 : апреля 09, 2016, 10:48:04 »
Вроде даже на европейках свет не отключается когда заводишь, а весь ток уходит на стартер. Вот такие симптомы как у тебя - повод проверить релюхи ближнего и дальнего, да контакты в левом пульте с контактами под баком от этого же пульта.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #2 : апреля 09, 2016, 02:13:46 »
true-satan
На днях проверю все контакты,мож где окислилось.. Про реле даже не знаю как их проверять. Так то щас работает а как оно будет потом не ясно. Фигня какая то,никогда такого не было.
Viktor-R
Afrika Twin-750
« Ответ #3 : апреля 09, 2016, 02:30:26 »
1)Проверка предохранителей.
2)проверка лампочек
3) проверка разъемов.
4)Проверь, включается ли дальний.
 Если ближнего нет а дальний включается или наоборот, или все вместе - одно из слабых мест Африки - пропажа контакта на переключалке, что на руле. может провалится контактик на один режим, а может и на оба.
Снять, разобрать не потеряв пластину и пружинки, восстановить работоспособность, смазать,  собрать и установить на родное место.
5)Проверка реле
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #4 : апреля 09, 2016, 03:34:47 »
Viktor-R
Спасибо советы! Свет,когда после перезапуска двигателя загорелся,работал ближний и дальний. Как обычно. Я так понял он не включился после того как я первый раз завел двигатель! После перезапуска все заработало!
предохранители,разъемы и выключатель я проверю. Лампочки рабочие! Вот как реле проверить я не знаю..но пока посмотрю контакты на нем..
 Вот еще вопрос:каким средством обработать контакты чтобы они не окислялись и дольше работали?
банифаций
« Ответ #5 : апреля 09, 2016, 05:54:35 »
Кнопка пусковая ебет тебе мозги.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #6 : апреля 10, 2016, 02:24:48 »
Ок. Посмотрю и ее!
« Ответ #7 : апреля 10, 2016, 08:20:55 »
5)Проверка реле
и пульт тоже
Viktor-R
Afrika Twin-750
« Ответ #8 : апреля 10, 2016, 03:12:22 »
обычно используют спрей с трубочкой - WD-40
« Ответ #9 : апреля 10, 2016, 03:20:13 »
а зачем они ето делают и сами не понимают!
ребята вд 40 ето смазка!там где есть смазка будет грязь!
« Ответ #10 : апреля 10, 2016, 03:21:19 »
для контактов разьёмов и тд и тп есть вещи соответствующие!
РОТАН
AFRICA TWIN 750 1992г.
« Ответ #11 : апреля 10, 2016, 05:17:20 »
Так напиши, какие? Как ты писал раньше- спрей для чистки карбов?
С тревогой думаю о завтрашнем дне. Какое оно будет- завтрашнее дно...
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #12 : апреля 10, 2016, 07:01:49 »
Ребят спасибо за ответы. По поводу спрея для контактов,знаю есть специальные..я просто ни разу ими не пользовался поэтому спросил. Может что то конкретное есть проверенное? ВД40 то есть..Но думаю куплю специальный. Тогда и полезу разбирать..Постараюсь заняться этим на днях..сегодня заводил и не много прокатился,свет был.
 Осталось понять как проверить эти реле???
Avandom
193172830
« Ответ #13 : апреля 10, 2016, 07:40:46 »
Кадр Спрей для электропроводки Liqui Moly "Electronic-Spray"
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #14 : апреля 11, 2016, 06:03:24 »
Avandom
Ага,спасибо!:)
