Непонятки со светом!
октября 17, 2026, 01:27:24 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Непонятки со светом!  (Прочитано 9123 раз)
Юра
« Ответ #90 : мая 23, 2016, 02:42:23 »
Спасибо! Значит не в биметалическом проблема, но почему реагирует на холод
На варьке наверно такое же было (Варадеро была 2000 года)
Искать причину не хочу...  я нашел способ как с этим жить дальше...
Попалась мне африка RD04, у нее 2х контактное реле поворотников ( до этого мне пара человек писала, что у них такое стоит, но в живую я его не видел), протестировал я его при разных температурах, заодно и свое 3х контактное от RD07. Так вот 2х контактное реле: чем ниже температура, тем медленнее частота моргания, 3х контактное: (на глаз) частота не меняется от изменения температуры.
Они взаимозаменяемы, просто чтобы поставить 3х контактное, вместо 2х нужно на 3тий контакт подвести массу, и все заработает.
« Последнее редактирование: мая 23, 2016, 02:44:41 от Юра » Записан
« Ответ #91 : мая 23, 2016, 07:12:38 »
Реле на африке с электронным управлением
я так понимаю только вскрытие двухконтактного покажет электронное оно или биметалическое
а какой из них получается третий?
Надо попробовать, хотя вроде сейчас тепло, работают нормально...
« Ответ #92 : мая 23, 2016, 02:52:40 »
у меня германская 04 версия, трехконтактное стоит, на колодке черный провод (+12 после замка) зеленый провод (масса) и серый провод (выход на лампы через переключатель на пульте), в двух контактном нет соответственно зеленого, остальные цвета такие же
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
