Занесенный в красную книгу Тигр 955 - версия 2
ноября 27, 2026, 05:30:08 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Занесенный в красную книгу Тигр 955 - версия 2  (Прочитано 8493 раз)
« : сентября 17, 2015, 01:38:38 »
В общем не знаю как, но походу я снес тему....
Итого мот завел проехал с пол километра и вернулся на двух цилиндрах.
Диагностика говорит о катушке зажигания второго цилиндра.
Итого выявлено
- Течь антифриза когда мот остывает - походу их под крышки
- Лапка кпп ни в звизду ни в красную армию... Менять - заказана
+ Очень тяговитый и эластичный мотор, мяса на низах валом, все таки на Дайтонге этот мотор выдает 150 сил,  здесь 100 и 100 ньютонов на метр.
Можно плавно отпускать сцепление не трогая газа и он едет... Мотор больше 3000 не крутил, но мотор АГОНЬ, чувствуется...
- Подвеска после ктм ни а чем..  плюс люфт в нижнем ухе амортизатора к маятнику..
Надо найти время поменять катушку зажигания местами ( станет понятно катушка мандит ( а они куплены б.у не ебее) или проводка, и зпоменять крышку заливную на антифриз...
Ходовкой займусь зимой уже...
Macar_4x4
« Ответ #1 : сентября 17, 2015, 06:50:41 »
Неужели лучше африки?)))
Кину на вентиллятор так сказать...
Ну наверно кроме мотоцикла.
« Ответ #2 : сентября 17, 2015, 08:33:31 »
За зиму вилку катумовскую поставишь и задний аморт ёлинс, и глядишь про катум и забудешь))))))))
« Ответ #3 : сентября 17, 2015, 08:50:01 »
Литровый видимо не 800 по низам, у того просто беда
« Ответ #4 : сентября 18, 2015, 12:30:47 »
НА 800 ке даже не прокатился не разу, не могу сказать ничего. Тут низы мясистые - не трактор конечно, как XJ 900 или старые СИБИ 750 - но вполне себе все есть.
Течь антифриза устранилась заменой крышки - вроде сухо.
Лапку КПП проточил паз и прижал.
Катушки поменял местами - но на второй катушке слабая клипса, притянул пластиковым хомутом - пока проблем нет.
Че то мот меня испытывает на прочность, походу...
Тока поехал домой - пропал ксенон - разобрал морду выявил недостаток массы...
Тока выезжать нет стопа от заднего тормоза - отвалился провод...
Собрал  - начал подкусывать задний тормоз ...
Прокачал, немного почистил, стало полегче, но зимой надо разбирать и чистить суппорта полностью....
« Ответ #5 : сентября 18, 2015, 12:34:06 »
Macar_4x4
Это по сути и есть африка, но с @банистическим мотором
Macar_4x4
« Ответ #6 : сентября 18, 2015, 09:41:36 »
Слайды давай!!!
« Ответ #7 : сентября 18, 2015, 10:21:16 »
вот тебе слайды
Macar_4x4
« Ответ #8 : сентября 18, 2015, 11:01:42 »
Неплохо.))) Только мне вокруг кремля ездить...там грязи нет.)))
« Ответ #9 : сентября 18, 2015, 11:51:37 »
Можно помыть для кремля-то.
 Это же фотка на ходовых испытаниях.
« Ответ #10 : сентября 18, 2015, 06:14:09 »
Выглядит хорошо
Bliss
BMW G650X
« Ответ #11 : сентября 19, 2015, 03:48:04 »
Не дочитал предыдущую тему... Неужели она канула с концами??
« Ответ #12 : сентября 19, 2015, 04:28:50 »
Bliss
Судя по всему да... Обидно.... но делать нечего %)
« Ответ #13 : сентября 19, 2015, 04:38:53 »
Немного фотофактов...
« Ответ #14 : сентября 19, 2015, 04:42:45 »
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
