Занесенный в красную книгу Тигр 955 - версия 2
октября 14, 2026, 04:12:27
Мотоциклы для путешествий
Тема: Занесенный в красную книгу Тигр 955 - версия 2 (Прочитано 8300 раз)
Re: Занесенный в красную книгу Тигр 955 - версия 2
Ответ #30 :
сентября 25, 2015, 04:03:26 »
Возможно, придется перекраивать раму не только под маятник и мотор, но и под глушитель, навесное и прочую фигню, которой тут не будет хватать 3 мм, а там 8 мм свободного пространства. Или все разместится, но от вибраций будет что-то обо что-то тереть.. Двигатель то совсем другой. Может получится так, что после перекроя, рама 640 превратится в раму 690.))
Потом от вибраций пойдут трещины, ты все усилишь косынками и по весу получится Африка!)))
Ответ #31 :
сентября 25, 2015, 04:33:18 »
Да, возьми 990 и поставь туда двигатель 690
Ответ #32 :
сентября 25, 2015, 04:34:18 »
Уже присматривался
690 й мотор компактней 640- го, и легче
На первый взгляд и оценку, затык может случится с выходным коллектором, так как рама прямо напротив выпускного окна получится...
Ну и прикинуть хватит ли мощности двух радиаторов от 640 - го новому моторчику или нет
Больше затыков в первом приближении нигде не увидел...
Ответ #33 :
сентября 25, 2015, 04:34:41 »
:0)
Ответ #34 :
сентября 25, 2015, 06:09:03 »
а может просто 1190 и кататься с телочками по ЮБК?
Ответ #35 :
сентября 25, 2015, 07:29:16 »
Этим все закончится, но начнется то другим! :-)
Ответ #36 :
сентября 25, 2015, 08:54:52 »
А воздушный фильтр? Будешь делать свой и оптимизировать его на стенде?
Поверь на слово - твой вариант не лучший. ( Говорю как шахматист, выигравший у компьютера в силу опыта и интуиции).
Да, а кто сказал, что легкий моторчик для хилой рамы лучше?Практика показывает, что он должен быть более вибронагруженным.
Ответ #37 :
сентября 26, 2015, 12:26:38 »
Нееее, 640й мотор это писец какой вибратор... А 690й о 652 кубах не трясучий вообще....
Воздухан не проблема, уже думал.
Ответ #38 :
сентября 26, 2015, 12:29:37 »
Может и не лучший, я пока хочу с бмв повозится, в надежде выхода серийного 690 го адвенчера...
Михалыч
Honda Africa Tvin
Ответ #39 :
сентября 26, 2015, 03:20:12 »
А мне нравятся Генины отчеты с картинками. Что бы мы не сказали он все равно везде залезет руками...
С уважением, Сергей.
Ответ #40 :
сентября 28, 2015, 12:14:55 »
Походу РР мозги трахает....
Когда собирал, аккум подзарядил проверил заряд, давит 13, 6 с включенными потребителями...
Покатался туда сюда, заводить а он чих пых еле еле...
Завел - 12, 7 только идет
Аккум позарядил - опять 13, 6 давит....
Толи наревается и мандит, толи еще чего....
Контакты вроде все в норме...
Может кондей стартера мозги клепать??? А то вчера аккум не крутил - седня завел нормально и заряд полный....
Ответ #41 :
сентября 28, 2015, 05:39:19 »
Похоже на умирающий аккум
Цитировать
вот такая же фигня у нас тут на сутенере 750 была, то крутит то нет, оказался умерший минусовой провод что от аккума на движок
Ответ #42 :
сентября 28, 2015, 11:47:55 »
Фишка в том, шо пока аккум заряжен он крутит....
Проверял просадку на аккуме и на движке - проблем на момент проверки не увидел....
Ответ #43 :
сентября 28, 2015, 11:54:43 »
Гена, напряжение померяй на работающем мотоцикле, при повышении оборотов, напряжение должно падать на пару десятых вольта, это правильная работа реле!
Ответ #44 :
сентября 28, 2015, 04:56:51 »
Да РР отсекает лишки... Мне не понятно сколько ватт дает гена.
В общем седня вооружился тестером и воспоминаниями...
Вентилятор охлаждения дает просадку 0,35 вольт
Ксенон 1 вольт....
ТОК потребл@емый вентилятор 4,5 ампер...
Ток ксенона замерил на презике света всего 1,6 ампер.. Вот такая хня...
Долго думал... Че за дерьмо, придумал шо наверное ксенон висит на нескольких цепях.. решил проверить ток напрямую от плюсового провода ксенона - получилось 15 стартовый и 8 ампер при по прогреву...
Вроде как нормально... Примерно соответствует 55 ваттам... Это как раз две фары головного света...
Наверное ксенон надо все же будет убрать...
