Занесенный в красную книгу Тигр 955 - версия 2
ноября 27, 2026, 05:30:15 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Занесенный в красную книгу Тигр 955 - версия 2  (Прочитано 8494 раз)
« Ответ #45 : сентября 28, 2015, 05:07:49 »
Две фары головного 110 ватт, после прогрева как бы так же и выходит.что то многовато 8 ампер после прогрева, порядка 35 ватт один блок ксенона обычно. Генератор около 400ватт, и если ты не все время на холостых ездишь должно хватить
« Последнее редактирование: сентября 28, 2015, 05:10:46 от sicura » Записан
« Ответ #46 : сентября 28, 2015, 05:20:24 »
Ну есть то, что есть....
 55 ват на одну фару я имел ввиду, а их то две Smiley
Вроде как и не слишком много
Интересен еще и факт, что ток падает в течении минуты с 15 до 8 ампер, а просадка напряжения не меняется как есть при старте 1 в, так и потом так же.....
Попробую сменить аккум и понаблюдать еще... Потому как присоединение второго аккума тоже дает просадку на заряд... Может тупо аккум уже емкость не берет..
« Последнее редактирование: сентября 28, 2015, 05:22:21 от Lamantin777 » Записан
« Ответ #47 : сентября 28, 2015, 06:00:36 »
Попутно выяснил,  что аккум был меньшей емкости чем надо....
« Ответ #48 : сентября 28, 2015, 08:15:19 »
Методом Урагана Головного Мозга ( Brain Storm), по русски говоря посоветовавшись с друзьями, по совету Сикуры, проверил переменку под нагрузкой и без нагрузки, просадки не наблюдается ...
Вывод - РР пытается изнасиловать мозх не выдавая положенные вольты...
« Ответ #49 : сентября 29, 2015, 11:59:33 »
Качнул Tune ECU себе на телефон, теперь надо купить ОБД 2 блютуф переходник и диагностика и настройка всегда с тобой... Охрененно ваще...Я кайфую
« Ответ #50 : сентября 30, 2015, 12:56:02 »
Седня обнаружил, что седло водителя, оказывается регулируется по высоте в нескольких положениях, гыыы
« Ответ #51 : сентября 30, 2015, 01:06:27 »
Триумф Smiley
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
