напряжение
октября 19, 2026, 03:39:01 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: напряжение  (Прочитано 7285 раз)
Турук Макто
« : августа 21, 2015, 05:38:26 »
После заппуска держит 12.6  13.8  потом при движении медленно снижается до11.8,даже 11.4 вчера была.на зарядке акум.вроде не сказывается,но фары вроде желтеют,маловато им.чё это за фигня?так уже давно,но ща посильнее.
« Ответ #1 : августа 22, 2015, 07:42:24 »
Контакты, чтож еще, главное найти где. На заведенном на аккуме померий, если 14 то фишку на реле стартера гляди, замок зажигания и далее, если такое же низкое напряжение то контакты реле регулятора или сам рр сдох
Турук Макто
« Ответ #2 : августа 22, 2015, 09:57:35 »
Патался найти слабину,вроде все норм.на реле,слева от акб подгоревшие в фишке.почистил,поджал и ещё пропаял до кучи,но чёт так же.а на стартере чё за реле,оно где,на стартере прям?
audisline
africa twin rd07
« Ответ #3 : августа 22, 2015, 08:22:18 »
слева под крышкой,розовая фпшка на 4 контакта входит в реле а под ней ещё пред будет на 30 ампер,это и будет реле,делал человеку электрику на девильке там такоеже ,плохая масса там была ,зачистили и пошла зарядка норм,до этого даже не хотел заводится норм,просадка была,даже лампы притухали на табло,не знаю как у вас но вдруг поможет
« Последнее редактирование: августа 22, 2015, 08:25:34 от audisline » Записан
Турук Макто
« Ответ #4 : августа 22, 2015, 08:24:37 »
Ага!уже прочитал про неё.там как раз я пропаял.хочу попробовать китайскую или от квадрика,стелс.уже вроде кто то ставил.это реле можно разобрать,почистить самому?
« Последнее редактирование: августа 22, 2015, 08:31:28 от Турук Макто » Записан
Турук Макто
« Ответ #5 : августа 22, 2015, 08:29:05 »
Я ток не могу понять?реле стартера на зарядку влияет?на мото верю,что влияет,но в голове не могу уложить это)цепь так заложена видно.я в электрике не силён..
« Последнее редактирование: августа 22, 2015, 08:32:49 от Турук Макто » Записан
audisline
africa twin rd07
« Ответ #6 : августа 22, 2015, 09:29:46 »
через него проходит основной плюс,который идёт на реле регулятор ,так в девильке,в африку пока не лазил,но мне что то подсказывает что наверно у них одинаково
Турук Макто
« Ответ #7 : августа 22, 2015, 09:35:52 »
Спасибо! Реле уже в подозрении,буду смотреть.
« Ответ #8 : августа 23, 2015, 12:29:18 »
Не, само реле не влияет, только два ближних контакта и предохранитель влияет
Турук Макто
« Ответ #9 : августа 23, 2015, 08:04:34 »
Контакты которые ближние наружу были оплавлены.те,что к предохр ближе норм.
« Ответ #10 : августа 23, 2015, 08:06:31 »
Вот и косяк, может оплавленные срезать и на новые поменять, ибо как мамы почистить качественно я не знаю
Турук Макто
« Ответ #11 : августа 24, 2015, 04:54:45 »
Рр сильно нагревается.?у меня греется,рука не терпит и провока к нему аж мягкая,тож тёплая.
Турук Макто
« Ответ #12 : августа 26, 2015, 07:46:55 »
Заменил реле стартера.напряжение выше 12.2 не поднимается.с дальним и обогревом ручек падает до 11.8.наверно рр менять придётся..
Турук Макто
« Ответ #13 : августа 27, 2015, 09:19:31 »
после запуска держит 12,3 на холостых.прибавляю газу и 12,7   13,2 в райлне 4000 об подает до 11,8 и выше не поднимается уже.это РР?скажет кто нибудь?не охото лишние деньги тратить на РР..
« Ответ #14 : августа 27, 2015, 09:31:13 »
Меряешь на аккуме? А разьем от генератора до реле регулятора смотрел? С тремя желтыми проводами? Если оба пункта положительно то скорее всего рр менять
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
