напряжение
октября 19, 2026, 03:39:08
напряжение
Тема: напряжение (Прочитано 7286 раз)
OnEgIn
Re: напряжение
Ответ #45 :
сентября 22, 2015, 01:37:33 »
Цитата: Mishutka от сентября 22, 2015, 06:10:50
тебе нужен 12 вольтовый акб от любого мотоцикла.
Для проверки? У нас только мотораша кругом, и те половина на старых автомобильных в коляске.
почтой АКБ не примут. Транспортной без вопросов.
В том то и дело что Т/К за 200 км. от меня.
приличные форумчане заполняют профиль.
Так я там только местонахождение забыл указать, хотел на карте отметиться, но не вышло.
Уже исправил
Ride To Live, Live To Ride
OnEgIn
Re: напряжение
Ответ #46 :
сентября 22, 2015, 02:42:04 »
Кто чем заряжает аккумуляторы?
Подключил свой к такому заряднику
http://www.avtoelektrika.ru/t1001ar.php
(НЕ РЕКЛАМА),плюсовой крокодил через 5 минут горячий. Толи акуму писец, толи зарядник не подходит. В характеристиках указано от 9 а/ч до 90 а/ч.
Re: напряжение
Ответ #47 :
сентября 22, 2015, 02:48:54 »
толи контакт между крокодилом и клеммой хреновый...
OnEgIn
Re: напряжение
Ответ #48 :
сентября 22, 2015, 02:51:37 »
Контакт 100% хороший. Проверял.
Эти крокодилы (медные) вывозят 95 амперный АКБ, полностью разряженный, с небольшим нагревом.
По моему АКБ писец, даже провода на зарядном теплеют.
Re: напряжение
Ответ #49 :
сентября 22, 2015, 02:53:20 »
да хоть стомиллионно амперный... ток какой показывает при зарядке?
з.ы. посмотрел ссылку. автомат. Я такие не люблю хотя и не против них. мне нравится когда я вижу какой там ток... скорее всего аккум аминь
Re: напряжение
Ответ #50 :
сентября 22, 2015, 03:02:10 »
Ну кто то же бывает на большой земле.
Прошантажируй его, а мы на него и отправим.
OnEgIn
Re: напряжение
Ответ #51 :
сентября 22, 2015, 03:02:55 »
Зарядник хороший, пользую лет 6 уже. А амперметра действительно не хватает, всё порываюсь прикрутить от УАЗА
Только я не пойму, как замкнутый АКБ может заводить мотоцикл.
OnEgIn
Re: напряжение
Ответ #52 :
сентября 22, 2015, 03:05:09 »
Так уже вычислил жертву
Надо подумать что ещё заказать, чтобы не искать вторую жертву. Сезон всё равно для себя уже закрыл.
OnEgIn
Re: напряжение
Ответ #53 :
сентября 23, 2015, 06:19:53 »
Нашел АКБ китайский, один в один по размерам африканский, сказали что от китайского квадрика. Купил за 1700 руб.
Итак проверяю:
АКБ новый, полностью заряженный, в покое 12,6 вольт.
Устанавливаю на мот, вешаю вольтметр прямо на клеммы.
Завожу, на ХХ 12,5-12,2 с ближним светом, без света 12,8.
Плавно поднимаю обороты до 5000, со светом 12,8 максимум, без света если держать 5000 плавно в течении 15-20 секунд поднимается до 14,5. При этом желтые провода греются градусов до 40-50.
Снимаю колодку с генератора меряю напряжение меж фаз, на ХХ 19,7-20,2, при 5000 примерно 80, между всеми одинаково.
Замеряю сопротивление между желтыми проводами, так как с мультиметром на Вы то сфотографировал положение крутилки
напряжение
Везде 00,9
Получается гена жив! А РР издох?
Re: напряжение
Ответ #54 :
сентября 24, 2015, 09:23:07 »
Цитата: OnEgIn от сентября 23, 2015, 06:19:53
А РР издох?
с чего такой вывод?
ХХ-12.8, 5000-14.5 - что тебя не устраивает?
Поставь вольтметр на приборку и катайся. Будет все видно.
OnEgIn
Re: напряжение
Ответ #55 :
сентября 24, 2015, 11:31:53 »
И то что через 50 км. АКБ высосало полностью
Re: напряжение
Ответ #56 :
сентября 24, 2015, 02:17:49 »
тогда меняй РР
OnEgIn
Re: напряжение
Ответ #57 :
сентября 25, 2015, 03:41:34 »
Цитата: Шаман от сентября 24, 2015, 02:17:49
тогда меняй РР
Чем и занимаюсь
Заказал уже у Алекс Нортон. И зажимы винтовые прикупил.
Re: напряжение
Ответ #58 :
сентября 25, 2015, 07:59:29 »
Все как в учебнике, убитый аккум убивает рр
напряжение
