напряжение
октября 19, 2026, 03:39:18
напряжение
Тема: напряжение (Прочитано 7287 раз)
Re: напряжение
Ответ #30 :
сентября 02, 2015, 07:49:36 »
Ну ты починил мотик?
Почему в Могилев не записываешься?!
Турук Макто
Re: напряжение
Ответ #31 :
сентября 02, 2015, 09:00:51 »
Ещё не починил.в Могилёв не еду.планирую ЖГ
Турук Макто
Re: напряжение
Ответ #32 :
сентября 02, 2015, 09:57:56 »
Рр купил,обычный,как и был.всё пришло в норму,в движении 13.7-14.2в.
OnEgIn
Re: напряжение
Ответ #33 :
сентября 22, 2015, 06:27:32 »
У меня тоже проблемка нарисовалась.
Привезли мотоцикл из Т\К, снял обрешетку, перед запуском проверял напряжение на АКБ мультиметром. Мне было интересно состояние АКБ, так как продавец говорил что с япии он пришел разряженным его зарядили и заводился мотоцикл нормально. Клемма была снята продавцом перед отправкой.
Не подключая клемму меняю - 12,5, неплохо.
Подключаю клемму, заводит бодро (пришлось покрутить стартером пока бензин накачает)
Замеряю на ХХ-13,6 с фарами (не отключаются), норм.
Повышаю обороты до 3 000 - 13,8, норм.
Собираю катаюсь 300 км.
Вчера решил поставить приобретенный ранее вольтметр.
Подключил к АКБ - 11,6
Ткнул мультиметром- 11,65
Завел, что на ХХ, что на 5 000 -11,7
Гасишь фары (кнопкой стартера) - 11,8.
Клеммы генератор-РР девственно чисты, клеммы реле стартера и преда точно такие же. Желтые провода и РР немного нагрелись за 1.5 минуты. Померял напругу с генератора, на ХХ 18-20, при 2 000 35-40.
Куда ещё рыть? Или рыть не стоит, а заказывать РР?
Ride To Live, Live To Ride
Re: напряжение
Ответ #34 :
сентября 22, 2015, 07:12:59 »
Для начала поставь заведомо исправную АКБ.
ПОтом , если не поможет то следующий алгоритм:
Цитировать
1) Откидываем разём с РР
2) Меряем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение по фазам генератора БЕЗ нагрузки. на ХХ должно быть в пределах 10-12В. Перекос более 1В - повод вскрыть генератор для проверки контактов. Так же измеряем переменное напряжение на любой фазе относительно рамы моца
3) Если есть перекос - разбираем генератор. Если есть напряжение относит кузова - разбираем генератор.
4) Если нет перекоса - меняем РР
5) ставим новое РР и ещё раз проверям вольтаж на выходе и перекос на входе
Re: напряжение
Ответ #35 :
сентября 22, 2015, 07:15:30 »
да похоже рр, но аккум надо поменять
OnEgIn
Re: напряжение
Ответ #36 :
сентября 22, 2015, 07:38:38 »
Сейчас приехал на обед, примерно 4 км, РР горячий градусов 60. Это с включенным светом.
Тоже мысль есть по поводу АКБ, но ведь заводит бодро. Если воткнуть 6 ампер скутерный, для проверки пойдет?
Re: напряжение
Ответ #37 :
сентября 22, 2015, 09:14:13 »
нет
Re: напряжение
Ответ #38 :
сентября 22, 2015, 09:40:09 »
Цитата: OnEgIn от сентября 22, 2015, 07:38:38
Сейчас приехал на обед, ..
Интересный обед в 7-38 ам у Онегина. Явно не на Псковщине.))
OnEgIn
Re: напряжение
Ответ #39 :
сентября 22, 2015, 11:12:31 »
Так Забайкалье ё моё!
+5 к нерезиновой
Я опять автолюбитель, сдох АКБ, с обеда опоздал.
Поставил на зарядку.
А 35 ампер АКБ почти новый тоже не прокатит для проверки?
Просто найти в нашей глухомани АКБ для африки НЕРЕАЛЬНО.
К стати, стоит у меня как выяснилось YUASA 12,5 А\ч
И к стати Мишутка, АКБ можешь почтой отправить?
Re: напряжение
Ответ #40 :
сентября 22, 2015, 11:12:58 »
Цитировать
рр будет горячим хоть с включенным хоть с выключенным светом, у него работа такая
Re: напряжение
Ответ #41 :
сентября 22, 2015, 11:14:13 »
убитый аккум причина выхода из строя РР, так что скорее всего менять оба, заряженный 35ач пойдет для проверки
Re: напряжение
Ответ #42 :
сентября 22, 2015, 11:42:34 »
Тебе в "глухомани" еще возможно придется менять РР или гену перематывать. Так что не паникуй раньше времени.
OnEgIn
Re: напряжение
Ответ #43 :
сентября 22, 2015, 11:55:27 »
ААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!! Гену?!!! Так живой, вроде. Раскурочу табуретку подруги проверю точно.
Чего сразу РР? Я лилиею надежду что АКБ на себя берет
Re: напряжение
Ответ #44 :
сентября 22, 2015, 01:10:50 »
тебе нужен 12 вольтовый акб от любого мотоцикла.
почтой АКБ не примут. Транспортной без вопросов.
приличные форумчане заполняют профиль.
напряжение
