напряжение
октября 19, 2026, 05:57:12
напряжение
Тема: напряжение (Прочитано 7288 раз)
Турук Макто
Re: напряжение
августа 27, 2015, 09:39:43 »
разьема нет давно,я их скрутил и пропаял))генератор проверить я не в состоянии,а РР уже пытаюсь заказать,уверенности не хватает( короче меняю РР,спасибо за участие,потом напишу!
Hiker
к катящемуся камню не пристает грязь
Африка RD07 2003
Re: напряжение
августа 27, 2015, 01:16:26 »
А сколько в норме должно быть напряжение, при работающем на аккумуляторе?
Алекс
Re: напряжение
августа 27, 2015, 01:57:19 »
13.8 V на средних оборотах при включеном ближнем свете.
Турук Макто
Re: напряжение
августа 27, 2015, 04:21:37 »
А генератор как проверить?
Алекс
Re: напряжение
августа 27, 2015, 07:41:20 »
Есть новое Рр вожу с собой ...
Hiker
Африка RD07 2003
Re: напряжение
августа 27, 2015, 08:27:53 »
Значит 14,5 V - не норма?
Vovan-Шмель
Re: напряжение
августа 27, 2015, 09:17:17 »
Разъеденяешь генераторный разъем от РР, заводишь мотоциклу и замеряешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение между минусом аккумы и по- очереди тремя проводочками в разъеме. Должно быть одинаковым на трех проводах при одних и тех же оборотах. При повышение оборотов напряжение должно расти. Думаю, где-то от 17 до 50 (80) вольт. И еще надо промерить сопротивление при ЗАГЛУШЕННОМ двигателе между этими тремя проводочками, а также между каждым из проводочком и минусом аккумулятора. Между проводами должно быть от 0.1 Ом до 1 Ом, НО всякий раз одинаковое. А между проводом и минусом - бесконечным.
Турук Макто
Re: напряжение
августа 27, 2015, 09:31:44 »
ясно,тут мне местные электрики по авто берутся помоч,Паша еще помощь прислал))спс всем,надо ковырять.
Hiker
Африка RD07 2003
Re: напряжение
августа 27, 2015, 11:05:31 »
XRV750 models 14.0 to 15.0 V @ 5000 rpm
Нарыл на других форумах. Я в тренде.
Vovan-Шмель
Re: напряжение
августа 28, 2015, 07:09:11 »
Аккум в жаркую погоду не закипит ли?
Турук Макто
Re: напряжение
августа 29, 2015, 01:22:28 »
А рр по году выпуска отличаются?когда заказывал,спрашивают год!?) И ни у кого нет в наличии...
Кадр
Хонда Африка 1993г
Re: напряжение
августа 29, 2015, 02:31:21 »
Разве? Я мерял между фазами..т е между 1-2,2-3,3-1.первый раз слышу чтоб меряли между минусом на аккумуляторе и на фазе..
Re: напряжение
сентября 01, 2015, 08:12:44 »
Между фазами должео быть маленькое сопротивление, а на минус проверяют нет ли пробоя, должно быть бесконечность
Vovan-Шмель
Re: напряжение
сентября 01, 2015, 09:43:14 »
Не путай человека, он про замер напряжения между фазами пишет :-)
Турук Макто
Re: напряжение
Ответ #29 :
сентября 02, 2015, 07:38:21 »
http://vk.com/wall-77131619_179
вот нарыл
напряжение
