Натяжение цепи
октября 16, 2026, 12:28:57
Натяжение цепи
Тема: Натяжение цепи (Прочитано 18070 раз)
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 05:51:27 »
Цитата: BELARUS от мая 21, 2015, 05:33:22
Сфоткаю сегодня мануал на английском - почитаем.
Всё уже украдено до вас. (с) ;-)
Натяжение цепи
У европеек натяжку проверяют на боковом упоре видимо потому, что для них, как ты справедливо сказал, центральная подставка - опция. Иначе шума от клиентов не оберешься %)
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 06:01:53 »
Цитата: BELARUS от мая 21, 2015, 03:11:13
о у вас руки, как у шимпанзе
Один,совсем один,бедааа...)))
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 06:02:40 »
Натяжение цепи
т.е. ты хочешь сказать, что на японках цепь проверяют иначе?
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 06:03:10 »
ну как бы чаще один езжу, да
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 06:16:43 »
.......и постоянно натягиваю и натягиваю цепь.....))))
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 06:27:36 »
Не. Езжу на растянутой
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 06:33:03 »
Ну тада не парься.
Лучше не дотянуть,чем перетянуть.
Скамейкер
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 07:14:32 »
Страницы мануалов для кого выложил?
Где-то уже писал раньше, что мануалы для европейки и японки немного отличаются.
Luka__42
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 08:12:05 »
Попробывал как в книжки ипонской)) На "централке" Опустил "бедолагу" на земь, Цепь что струна!))) Переделал на "боковой" Вывод: Японская книжка не правильная)))
Нах...Пох...Едем.
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 09:10:09 »
Может как раз в понятиях на разных языках дело) На боковой как надо все делается
DIRIK
Африка RD-07
Re: Натяжение цепи
мая 22, 2015, 06:22:54 »
Тоже всегда на боковой, были матаки без централок поэтому думаю правильно.
DIRIK
Африка RD-07
Re: Натяжение цепи
мая 22, 2015, 06:23:30 »
Re: Натяжение цепи
мая 22, 2015, 06:31:13 »
не, чота тут не то, вот цитирую руководство, которое лежит тут на сайте в скачать:
Цитировать
. Проверка провеса цепей ставят мотоцикл на центральную подножку (заднее колесо поднято с земли). Провес должен составлять внизу центрально между звездами цепи от 35 до 45 мм (изображение 22, а).
явно указано, что заднее колесо должно быть свободно, очевидно почему это сделали, это самая фиксированная точка подвески, на боковой подножке положение подвески может быть нестабильно (пружина слишком жесткая/слабая итп) и замеры производить некорректно, да и не удобно, как там лазить мот наклонен, нифига не видно, ось провиса толком не определишь, ее так то на центральной подножке определить сложно, похоже Европейцы прогнали, точно написали так из того, что у них опция централка, что бы клиенты не засудили.
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
Re: Натяжение цепи
мая 22, 2015, 07:11:29 »
меряю на централке,специально ее купил,чтобы было удобнее обслуживать мотоцикл
Re: Натяжение цепи
Ответ #29 :
мая 22, 2015, 08:28:11 »
Короче сделал замер между осями звезд, поставил маркером отметку на середине, по этой отметке и замерял свободный ход, выставил в этом положении 4см, если потянуть то натягивается еще 5мм, получилось 4-4,5см, в таком положении попробовал прижать к концу слайдера не доходит примерно 4мм, точнее между верхней точкой закругления звена цепи и слайдером, это пусть и будет ориентир, что бы с линейкой не прыгать вокруг мотоцикла.
Натяжение цепи
