Натяжение цепи
октября 16, 2026, 01:27:43
Натяжение цепи
Тема: Натяжение цепи (Прочитано 18071 раз)
Re: Натяжение цепи
Ответ #45 :
мая 22, 2015, 05:05:57 »
Цитата: sicura от мая 22, 2015, 04:57:09
Может сьездил бы куда нибудь, развеился.
Предварительно правильно отрегулировав цепь
Re: Натяжение цепи
Ответ #46 :
мая 22, 2015, 05:33:03 »
Если вы не умеете чего то,нет уверенности в правильности произведённой работы,жалко денег и времени на дорогостоящий ремонт-обратитесь к специалисту!
Re: Натяжение цепи
Ответ #47 :
мая 22, 2015, 05:55:30 »
Да, ты прав, это занудство. Может сьездил бы куда нибудь, развеился.
да тока собрался дождь полил
вернулся в гараж колупать
Re: Натяжение цепи
Ответ #48 :
мая 22, 2015, 05:56:47 »
Где же взять этого специалиста, у нас страна дилетантов
Re: Натяжение цепи
Ответ #49 :
мая 22, 2015, 06:02:55 »
Цитата: BELARUS от мая 22, 2015, 04:50:56
по японски я не понимаю.И не уверен, что выложенный тут перевод верный
а я уверен, что он правильный, в двух разных мануалах, двумя разными переводчиками сделать одинаковую ошибку перевода, нет, маловероятно, и что бы было явно написано, что колесо должно быть вывешено? нет это не ошибка перевода, это именно разночтение, более того я склоняюсь, что европейцы прогнали по этому поводу, переиначили оригинальный японский мануал (мот то японский) под себя.
Короче оставлю как сделал, там посмотрим
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
Re: Натяжение цепи
Ответ #50 :
мая 22, 2015, 06:03:39 »
В Японию ехать вестимо. В их мануале в конце каждой процедуры - пожалуйста, обратитесь к дилеру Honda.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
Re: Натяжение цепи
Ответ #51 :
мая 22, 2015, 06:08:52 »
Насмотрелся я на этих официальных дилеров у нас в России, 3 года в Тойоте обслуживаюсь, те же неучи самоучки из соседних СТО, специальное обучение никто из них не проходил, отклонение о стандартных процедур планового ТО обычно вводит их в долговременный ступор
Re: Натяжение цепи
Ответ #52 :
мая 22, 2015, 06:21:45 »
хм. А ты не в курсе, что этот японский мот не только в Японии собирали, а в Европе тоже? Это первое. Второе - в Африках европейской сборки 100% в стоке нет центральной подножки. Чо с японскими - я не в курсе.
Re: Натяжение цепи
Ответ #53 :
мая 22, 2015, 06:36:02 »
Не в курсе, спасибо просветил, про разницу в комплектации знаю, насколько мне известно все японцы с централкой
Скамейкер
Re: Натяжение цепи
Ответ #54 :
мая 22, 2015, 07:53:23 »
Я потому и написал про Японию. Русский сервис - безжалостный и беспощадный.
Подтверждаю - моя японка с центральной подставкой. За всех японцев не скажу, но факт есть факт.
Re: Натяжение цепи
Ответ #55 :
мая 22, 2015, 10:18:03 »
Решили переплюнуть тему флуд?
Вроде не сложная задача.
Re: Натяжение цепи
Ответ #56 :
мая 22, 2015, 10:24:54 »
как видишь, ответа однозначного так и не получено, не совсем простая задача значит, ну я для себя уяснил, что никто толком не знает, а значит придется проверять на себе, в общем вопросов больше не имею, тему можно закрывать
Re: Натяжение цепи
Ответ #57 :
мая 22, 2015, 10:27:47 »
песец какой то... Страница из мануала на английском не есть ответ? Ну извини...
Re: Натяжение цепи
Ответ #58 :
мая 22, 2015, 10:39:01 »
не нервничай, это уже тоже обсудили
Скамейкер
Re: Натяжение цепи
Ответ #59 :
мая 23, 2015, 09:57:34 »
Сегодня проверил натяжение цепи на боковой и центральной подножках.
Измерять нужно так, как нарисовано на картинке в мануале - не по одному звену или штифту звена, а по линии оси звена и ближайших к нему слева и справа звеньев.
На боковой подножке провисание цепи у меня получается примерно на 4-5 мм меньше, чем на центральной подставке. Точно измерить мешает сложенная центральная подставка.
На центральной подставке цепь регулировать гораздо удобнее и проблем с выбором натяжения не было - или провисание 44мм, или следующая позиция эксцентрика дает провисание 35мм. Выбрал 44мм. После затяжки оси и постановки мотоцикла на боковую подножку провисание стало примерно 39-40мм.
Натяжение цепи
