Натяжение цепи
октября 17, 2026, 02:35:17
Натяжение цепи
Тема: Натяжение цепи (Прочитано 18075 раз)
Re: Натяжение цепи
Ответ #30 :
мая 22, 2015, 09:33:55 »
Угу. На централке и натягивайте. И цепь новую сразу в запас купите. И вторичный вал
Re: Натяжение цепи
Ответ #31 :
мая 22, 2015, 09:39:12 »
Мужчина, обоснуй
Re: Натяжение цепи
Ответ #32 :
мая 22, 2015, 09:55:03 »
Попробуй с перетянуй цепью поездить
Давай так. Натяни цепь на централке а потом попробуй цепь при сжатой подвеске
Re: Натяжение цепи
Ответ #33 :
мая 22, 2015, 11:02:47 »
Да весь прошлый сезон так отъездил, собственно с такой натяжкой мот и был куплен у прежнего хозяина.... но суть вопроса не в том, а в том, что я не разбираюсь в этом, и прошу тебя обосновать поподробнее свое мнение, я правда разобраться хочу.
Re: Натяжение цепи
Ответ #34 :
мая 22, 2015, 11:13:07 »
Цитата: stanislas от мая 21, 2015, 03:36:09
Если на центральной делать провис 3-4 см, то она как струна будет если мот ровно держать и даже не сидеть на нем. Вот на боковой если так ставить, то на центральной цепь слегка касается под болтом слайдера
Вот так попробуй. Сменил комплект цепь/звезды за 28т изменений на валу не обнаружил
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
Re: Натяжение цепи
Ответ #35 :
мая 22, 2015, 01:33:07 »
На Ю-тубе видео было (толи немец, толи итальянец) - мот был вывешен и натяжка цепи проверялась так: Должна касаться конца резинового слайдера на маятнике.
Так и делаю, 12 тыс. полет нормальный
Re: Натяжение цепи
Ответ #36 :
мая 22, 2015, 03:10:17 »
У меня так и было до сегодняшнего дня, но в этом случае, провис цепи составляет 5см, что ничего страшного конечно, но я подтянул до рекомендованных 4см.
Re: Натяжение цепи
Ответ #37 :
мая 22, 2015, 03:15:45 »
Начал проверять дальше, поставил мот на боковую, свободный ход 2см, ну цепь не висит и просто на это расстояние отклоняется от оси, далее сел на мот поставил его ровно, ноги само собой на земле наклонился потянул свободного хода нет совсем почти, цепь натянута.
Собственно вопрос: цепь должна иметь свободный ход под нагрузкой? ну вообще, по мотоциклетному феншую, или должна быть натянута? не как струна конечно.
Re: Натяжение цепи
Ответ #38 :
мая 22, 2015, 03:44:11 »
А представь, что подвеска сожмется еще больше? Например при прыжке. Что случится с цепью? Валом?
Лучше недотянуть, чем перетянуть.
Re: Натяжение цепи
Ответ #39 :
мая 22, 2015, 04:04:31 »
А вот тут как раз и вопрос, насколько я понимаю, амплитуда работы подвески не ровнолинейная (тогда бы провис это нафиг не был нужен) а эллиптическая, т.е. в нижней части амплитуды центр колеса максимально приближен к ведущей звезде, в средней части амплитуды максимально удален, и в верхней части амплитуды снова максимально приближен к ведущей звезде, я правильно понимаю?
В этом случае выводы очевидны, среднее значение амплитуды как раз в статичном положении мотоцикла стоя на двух колесах с пассажиром, дальнейшая работа подвески только ослабл@ет натяжение цепи
Мужики, может это уже занудство, но правда хочется понять саму механику работы мотоциклетной подвески
Re: Натяжение цепи
Ответ #40 :
мая 22, 2015, 04:17:27 »
По мануалу Хайнс провис должен быть 3.5-4.5 см
Re: Натяжение цепи
Ответ #41 :
мая 22, 2015, 04:20:03 »
Сфоткал
Re: Натяжение цепи
Ответ #42 :
мая 22, 2015, 04:33:51 »
Разночтение мануалов мы уже прошли
собственно из за этого разночтения (в европейском одно, в японском другое, разница довольно существенна) я и начал разбираться, что бы докопаться до истины.
Re: Натяжение цепи
Ответ #43 :
мая 22, 2015, 04:50:56 »
по японски я не понимаю.И не уверен, что выложенный тут перевод верный
Re: Натяжение цепи
Ответ #44 :
мая 22, 2015, 04:57:09 »
Да, ты прав, это занудство. Может сьездил бы куда нибудь, развеился.
Натяжение цепи
