Натяжение цепи
октября 16, 2026, 12:28:22
Натяжение цепи
Тема: Натяжение цепи (Прочитано 18067 раз)
Натяжение цепи
мая 21, 2015, 01:22:04 »
Порылся не нашел про это тему, хотелось бы уточнить про натяжение цепи:
В каком месте точно мерить эти 4см? на рисунках показано примерно, может есть какой либо ориентир? ну например пластиковая накладка на траверсу, если я продавливаю цепь в самом конце этой накладки, то цепь чуть чуть ее касается, то это нормальная натяжка цепи?
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 02:42:19 »
вроде как посередине примерно надо мерить между звездами и касается это уже сильный провис по-моему, я делаю чтоб чуть не касалась
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 02:42:57 »
и ты меряешь на центральной или сидя на мото?
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 02:55:52 »
В как можно мерять сидя на мото?
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 03:06:54 »
Сидя как раз отлично,что бы сразу её не испортить,спецов навалом,один раз перетянул и помойка.
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 03:11:13 »
А... Ну это у вас руки, как у шимпанзе. Я то не достаю
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 03:20:10 »
Цыцырую япошенский мануал:
"«Проверка хода цепи (провисание)»
Поставьте мотоцикл на центральную подставку.
Затем, покачайте рукой участок нижней ветви цепи посередине между передней и задней звездочками.
Проверьте, что ход цепи (провисание) находится в пределах 35 – 45 мм.
Если ход цепи находится за пределами указанного диапазона, выполните регулировку натяжения цепи.
Если ход приводной цепи (провисание) достиг или превысил значение 60 мм, не эксплуатируйте
мотоцикл.
Медленно вращайте рукой заднее колесо и проверьте, что оно вращается плавно. Обратите внимание, от исправной цепи не должно быть слышно никакого шума."
На прежнем мото цепь регулировал, когда мот опирается на боковой упор, а на Африке оказывается надо на центральную подставку ставить...
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 03:36:09 »
Если на центральной делать провис 3-4 см, то она как струна будет если мот ровно держать и даже не сидеть на нем. Вот на боковой если так ставить, то на центральной цепь слегка касается под болтом слайдера.
Я так делал, прочитал тут) Цепь со звездами прошли 28т
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 03:40:32 »
мотоцикл.
а можно оригинал текста?
На Африке в стоке нет центральной подножки если что...
Скамейкер
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 03:55:03 »
Оригинал текста - с удовольствием. См. ниже.
Отсутствие на японке в стоке центральной подставки - спорное утверждение. Даже в мануале на картинках африка на центральной подставке нарисована, есть отдельная страница как парковать на центральную подставку и в описании органов управления мотоцикла указана центральная подставка. Кроме того, для техобслуживания написано устанавливать на центральную подставку. Что-то многовато упоминаний для опциональной детали, о чем, кстати, в руководстве ни слова (например, поставляется отдельно и т.п.)
Натяжение цепи
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 03:59:57 »
В мануале Хайнес как раз про боковой упор говорится.
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 04:37:07 »
Натяжение цепи
т.е. ты это сам перевёл?
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 04:55:19 »
Меряю на централке, естественно сам, без загрузки пассажиром, ну примерно понял, сбила столку картинка на маятнике, там цепь меряется не по середине, а ближе к ведущей звезде, в общем буду мерить примерно по центру, хотя довольно сложно точно вымерить сам провис, сильнее потянул и еще 5мм легко вытянул, ну в общих чертах понятно.
Скамейкер
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 04:59:46 »
Вот и странно, почему у Хайнса написано про боковой, а у Хонды - центральный. Хотя мне кажется, на боковой цепь регулировать правильнее, т.к. маятник нагружен весом мота и цепь натянута сильнее.
Ну да. А вам слабо?
Re: Натяжение цепи
мая 21, 2015, 05:33:22 »
Сфоткаю сегодня мануал на английском - почитаем.
Натяжение цепи
