Какие детали менять?
октября 19, 2026, 03:39:27 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Какие детали менять?  (Прочитано 5270 раз)
сергей830
Движение-это жизнь!
« : марта 17, 2015, 12:15:16 »
Вопрос таков,какие детали заказать для того чтобы перебрать вилку и не зависнуть если чего то не хватит,заказать все я думаю не вариант,так как правило накрывается практически всегда одно и то же! Кто перебирал посоветуйте(позиции на схеме)!!!
Отвечу позже!
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #1 : марта 17, 2015, 12:22:11 »
15, 16, 26. Если сильно ржавые - желательно еще 22. Если есть трещины - еще 30. Если хочешь совсем гуд - 11 на прогрессивные. При заказе в интернет магазинах учитывай, что цена указана за единицу, а не за пару.
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #2 : марта 17, 2015, 12:48:42 »
Ржавые что? Я еще не разбирал,вилка не течет но вроде как люфт в перьях есть!
Отвечу позже!
« Ответ #3 : марта 17, 2015, 12:56:51 »
22 - пружинные стопорные кольца, которые удерживают сальник. Если они ржавые, то кусочки окалины могут попасть под кромку сальника и вывести его из строя. Можно почистить и покрасить, но лучше купить новые. Деталь, на общем фоне, копеечная.
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #4 : марта 17, 2015, 01:13:43 »
Усе понял СПС! Карму над головой поправил!
Отвечу позже!
« Ответ #5 : марта 17, 2015, 01:33:57 »
оригинал все есть в наличии.
можно скроить поставив не оригинал,
но насколько это нужно тут уж хозяин сам думает Smiley
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #6 : марта 17, 2015, 01:46:32 »
оригинал все есть в наличии.псможно скроить поставив не оригинал, но насколько это нужно тут уж хозяин сам думает
Миш цену можно узнать,а то у меня как бы тоже возят но не факт что у меня дешевле!
Отвечу позже!
« Ответ #7 : марта 17, 2015, 01:58:49 »
так все в первом сообщении про наличие африки.
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2809.0
« Ответ #8 : июня 29, 2015, 07:08:17 »
как снять сальник вилки? в мануале нефига не понятно, разобрал вилку, все вроде цело и красиво, но в закромах лежат сальники и направляющие, вот думаю менять или повременить? И еще промывать? если да то чем? буду ставить прогрессию и масло.
« Ответ #9 : июня 29, 2015, 10:36:17 »
Снимаешь перо, откручиваешь верхнюю пробку и сливаешь масло. Можно для откручивания зажать только в нижней траверсе. берешь ненужный ножик, упираешься в край пыльника и сбиваешь его, под ним видишь стопорное кольцо, поддеваешь отверткой и вынимаешь. Переворачиваешь перо, видишь с торца болт шесьтигранник внутренний, идешь в ближайший сервис и отворачиваешь пневмо инструментом его. Можешь попробывать руками отвернуть, но скорее всего будет проворачиваться вместе с деталью куда вкручен. Как отвернешь то резкими движениями хромированной трубы наружу как обратным молотком разьединяешь части вилки,
« Ответ #10 : июня 29, 2015, 10:37:21 »
Промой керасином
« Ответ #11 : июня 30, 2015, 04:51:36 »
Спасибо Smiley вчерась разобрал и слил масло, вытащил пружины, поколупал немного пыльник, и оставил это дело, сегодня попробую
« Ответ #12 : июня 30, 2015, 12:06:54 »
odem а у тебя что, нет болтика №42 ?
Может пускай старые сальники ездят? У меня новые тоже уже не помню сколько лет лежат)))
« Ответ #13 : июня 30, 2015, 05:32:23 »
А шо бы два раза не вставать Smiley поменял все короче на одном пере была выработка на направляющей, масло слегка грязноватое, но цвет еще хранит, залил моторекс 7.5 и пружины поставил прогрессия, отечественного производителя, там маленький затык был, пришлось звать помощь, верхнюю гайку в одного не закрутить. Да! есть небольшое расхождение с мануалом, уровень масла: налил 650мл, прокачал, замерил штангелем от края трубы до уровня, в одном пере вроде нормально 106мм на втором сильно не достает, забил поставил так, то ли я первое перо не сильно хорошо прокачал, но масло то налил одинаковое количество, вот думаю забить или  слить масло и по новой проверить уровень? Снял задний аморт, но не смог открутить гайку, что за ключ нужен? буду внедрять туда прогрессию и попробую поменять масло и внедрить ниппель накачать азотом, но перед этой инсталляцией хочу проверить работоспособность амортизатора, как? просто покачать его? и что должно быть? он должен возвращаться в выдвинутое положение? в общем какие признаки, что пациент скорее жив, чем мертв?
« Ответ #14 : июня 30, 2015, 09:07:14 »
Одинаковое количество залил и хорошо. Для этой конструкции лечше что то не сделаешь.
задний амморт сжимаешь должен сам выдвинуться, а больше и не проверишь ничего помоему
Страниц: [1] 2 3   Вверх
