Какие детали менять?
октября 19, 2026, 02:46:02 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Какие детали менять?  (Прочитано 5269 раз)
« Ответ #15 : июня 30, 2015, 10:06:45 »
пришлось звать помощь, верхнюю гайку в одного не закрутить.
Я неделю назад добавил клапанные пружины в вилку, тоже сам не смог закрутить...
вот думаю забить или  слить масло и по новой проверить уровень?
конечно забить... лью примерно столько же и никогда не мерял уровнем.
« Ответ #16 : июля 01, 2015, 04:06:28 »
По уровню все понятно, забил Smiley тем более вилку уже собрал и поставил, с задним амортом буду посмотреть, если хорошо шток возвращает, может и не буду его разбирать, просто пружину внедрю, прогрессия мелкими витками вверх, правильно? И попутно, не про подвеску спрошу, ступичные подшипники, как выпресовывать, запресовывать? самому в гараже реально? какой инструмент может есть для этого?
« Ответ #17 : июля 01, 2015, 07:26:00 »
люди говорят удобно таким анкером вынимать
внутренний диаметр 17, так что на 12-15 анкер пойдет
я недавно менял выбивал длинным прочным прутком -штоком от газовой стойки багажника Smiley просовываешь его сквозь ступицу, распорная втулка чуть отодвигается и получается уступ куда упираешься
« Последнее редактирование: июля 01, 2015, 07:33:18 от sicura » Записан
« Ответ #18 : июля 01, 2015, 07:37:26 »
http://garagetools.ru/tovar/nabor-semnik-podshipnikov-tsangovyy-s-obratnym-molotkom1
или купи типа такого сьемника
« Ответ #19 : июля 01, 2015, 08:51:43 »
фен и пруток арматуры 30-40 см, нихрена больше не нужно.
если подшипники доставать с целью заработка, возможно и нужна коробочка со съемником.
« Ответ #20 : июля 01, 2015, 10:14:13 »
я и фен не использую)))
« Ответ #21 : июля 01, 2015, 11:00:36 »
если фен не использовать, то через какое то время посадка ослабевает.
« Ответ #22 : июля 01, 2015, 11:43:20 »
Наверное да.
За 122 тысячи пробега мотоцикла, ступичные менял трижды, причем без особой необходимости, наверно можно было менять и реже. Все снятые (старые) подшипники не имели ни люфта, ни следов износа. Вот и неделю назад при смене задней резины сменил подшипники и сальник. Менять подшипник в той штуке куда задняя звезда прикручена не стал, ну вот он совсем как новый, хотя проехал 36.000, только смазки добавил в него и все, я его один раз менял при 86.000 пробега, и то опять таки просто так потому что было на что поменять.
Задний правый один раз разрушился, причем тот что стоял с Японии при пробеге 30.000 хз почему.
« Ответ #23 : июля 01, 2015, 02:04:53 »
перед поездкой в ярославль проверял колесо, люфтов не было, приехал назад (2500 км проехал) подергал, приличный люфт, в итоге под тормозным диском этот убогий 6203 прилично разбит, в прошлый раз его менял тысяч 50 назад, так же скоропостижно скончался, с разрушением шариков причем
« Ответ #24 : июля 01, 2015, 02:53:50 »
исключи из жизни африки оффроад и мойку керх.ром и она будет работать почти вечно, но зачем такая скучная вечность нужна?
« Ответ #25 : июля 01, 2015, 03:23:03 »
мою один раз в сезон перед постановкой на зимнюю стоянку ), 60 тысяч считаю вполне приличным пробегом для подшипника, другое дело что маленький возить с собой, ибо умирает беспричинно и резко
« Ответ #26 : июля 01, 2015, 05:20:46 »
-Доктор, а я жить буду?
-А у тебя деньги-то есть?
-Нет.
-Ну и зачем тебе такая жизнь?!
« Ответ #27 : июля 01, 2015, 06:21:24 »
Неее, 9700 чур меня, я выбираю фен и пруток Smiley или анкер попробую, спасибо за советы, хотел на СТО везти, но думаю сам обойдусь, а сажать как ? Греть обойму и вбивать через деревяшку?
И еще не могу найти чем открутить пружину на заднем аморте, чем открутить? потом же нужно будет еще закрутить, может ключ какой сварганить? сварка и болгарка есть.
avadim2012
« Ответ #28 : июля 01, 2015, 07:37:45 »
В общем был стук в вилке, отвез в сервис. разобрали вилку и оказалось что стук был из за того что износились не только направляющие но и сами стаканы вилок. в итоге куплю или стаканы или саму вилку
Полностью разобрали вилку и вот этот дефект выявился, что оба стакана сточены оказались. то есть если собрать с новыми направляющими то стук все равно останется
« Ответ #29 : июля 02, 2015, 04:41:14 »
..... в итоге куплю или стаканы или саму вилку
Ты про эти говориш?
http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes/honda/xrv_750_t_v_w_rd07_africa_twin/96-98/picture/fork_tube_-_stanchion_-_single/
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
