Какие детали менять?
октября 19, 2026, 05:57:07 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Какие детали менять?  (Прочитано 5271 раз)
avadim2012
« Ответ #30 : июля 02, 2015, 07:08:41 »
Нет, по ссылке это перо, а изношены стаканы это куда перо вставляется
« Ответ #31 : июля 02, 2015, 08:10:11 »
а изношены стаканы
это сколько пробежал мотик что стаканы изношены?Huh???
по идее то не должно быть износа на них. направляющие с напылением для того и стоят. но тоже еще нужно постараться над этим.
меряли чем? и откуда брали данные по "стандарту"?
« Последнее редактирование: июля 02, 2015, 08:15:01 от Mishutka » Записан
« Ответ #32 : июля 02, 2015, 08:11:47 »
Греть обойму и вбивать через деревяшку?
не совсем так.
греть ступицу да
а осаживать через оправку (торцевую головку из набора инструментов)
avadim2012
« Ответ #33 : июля 02, 2015, 08:55:43 »
По табло 45000 нг думаю это второй круг, мот 91 года. Износ виден наглядно, есть приличная выработка в обоих стаканах. Так что у многих стук происходит из за выработки стаканов. Но многие об этом не подозревают так как туда вручили кто заглядывает)
Начинаю подумывать от КТМ поставить вилку но это дорого выйдет(
« Ответ #34 : июля 02, 2015, 06:59:16 »
Дошли руки до заднего амортизатора, снял пружину сравнил с желтенькой прогрессией, на виток короче старая, покачал аморт, он живее всех живых сдавливается с большим усилием, шток самостоятельно выходит до конца после сжатия, решил не заморачиваться со сменой масла и врезкой ниппеля, нафиг? он же работает. Поменял подшипники на заднем колесе, два больших живые были, маленький уже шуршал, перед не стал трогать там все как новое, кстати спасибо Мишутке за совет про арматуру и фен, все довольно легко. Короче мот обслужен, скоро рвану Smiley Да, после обслуживания и тюнинга подвески еще не прокатился, завтра дособеру проверю, но опустил мот с централки, емае, жесткий стал.
« Ответ #35 : июля 02, 2015, 09:21:10 »
Ты надави на шток и сам рукой его выдвигай, нет ли провалрв в конце хода, если воздуха хапанул чуток то будет провал, это нехорошо
« Ответ #36 : июля 03, 2015, 04:36:11 »
поздняк, уже собрано, ну если бы воздуха хватанул, то наверное был бы провал и на сдавливании? при сдавливании, шток равномерно упруго входит, я же говорю у меня впечатления нового аморта, если бы не пружина которая просела и стала мягкой
« Ответ #37 : июля 03, 2015, 04:56:33 »
Блин, погонял немного, я слегка в шоке,  мот не узнаю, я теперь понимаю когда говорят, что Африка слишком высокая, я! с ростом 192см! только только ставлю ноги на землю, не носками, ступней, но на полностью вытянутых! мот реально стал сантимов на 5-7 выше, жаль клиренс по броне не замерил до смены, мот стал жестким, на асфальте совсем гут, на волнообразной грунтовке пока не понял, стоя ехать стало хуже, зато можно ехать сидя, на мягкой сидя совсем ни как, пригружу кофрами думаю помягче будет, завтра второй номер прокачу, посмотрим как оно, но пружины кардинально изменили мот, а тут еще и масло поменял, да нулевик воткнул, осталась одна проблема с зарядкой разобраться...
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
