Наличие на африку
ноября 09, 2026, 11:04:18 *
Страниц: [1] 2 3 ... 76   Вниз
Автор Тема: Наличие на африку  (Прочитано 217200 раз)
« : сентября 18, 2011, 07:08:16 »
Потихоньку буду пополнять список с картинками.
Практически все из выложенного постоянно есть в наличии.
По актуальным остаткам и ценам уточнять через почту
7772067@mail.ru
79264960120@mail.ru
Adv-Shop в Москве
+7 926 496 0120
При звонках на мобилку не забываем про разницу часовых поясов.
Отправка в регионы налажена.
ВЭЛКАМ - ВЭЛКАМ
Заказывая детали для мотоцикла можно побаловать и себя любимого
африкатвинские кружки  = 10 е
масло моторное Castrol 10w50 (фасовка 1 л )= 13 e
масло Motorex 10w50 ( фасовка 1 л ) = 17 e
масло Motorex 10w50 ( фасовка 4 л ) = 65 e
смазка цепи offroad (0,5л) = 13 e
смазка цепи offroad (56 ml) = 10 e
смазка цепи road (0,5л) = [b13[/b] e
смазка цепи road (56 ml) = 10 e
очиститель цепи  (0,5л) = 11 e
антифриз Motorex (1л )= 11 e
вилочное масло Motorex (1 л) w2.5-5-7.5-10  =13 e
тормозная жидкость DOT4 (0.25) = 9 e
тормозная жидкость DOT5.1 (0.25) = 11 e
фиксатор резьбы (синий) = 8 e
00062030051 клей для рукояток руля = 10 e
Castrol LMX – высокоэффективная пластичная смазка на основе литиевого комплекса = 9 e
NGK свеча зажигания DPR8EA9 = 3 e  (нужно 4 шт)
контейнер для бережной перевозки свечек (2 шт) = 6 e
HONDA cвечной ключ RD07 = 20 e
магнитный сливной болт = 6 e
прокладка сливного болта = 1 e
1708 HiFlo воздушный фильтр RD07 = 17 e
1705 HiFlo воздушный фильтр RD03/RD04 = 18 e
303 HiFlo масло фильтр  = 6 e
MG8 топливный фильтр = 8 e
TRW тормозной диск передний = 125 e
TRW тормозной диск задний = 100 e
HELL армированные тормозные магистрали (оплетка оптик карбон) перед = 80 e
HELL армированные тормозные магистрали (оплетка оптик карбон) зад =  45 e
Nissin колодки перед  216  RD04 = 27  e (за один суппорт)
Nissin колодки перед  225  RD07 = 27  e (за один суппорт)
Nissin колодки зад  204  RD07 / RD04 = 27 e
45215-KA3-732 стопорный палец колодок передний суппорт (RD04)= 4 e
45215-HA5-672 стопорный палец колодок передний суппорт (RD07/07A)= 3 e
45215-ML7-922 стопорный палец колодок задний суппорт (RD04/07/07А)= 4 e
45203-MG3-016 заглушка стопорного пальца = 4 e
45112-KAS-901 опорная пружина колодок переднего суппорта = 6 e
43112-KT7-761 опорная пружина колодок заднего суппорта = 6 e
45108-MY1-006 фиксирующая пружина колодок переднего суппорта RD07 = 6 e
45108-ML4-006 фиксирующая пружина колодок переднего суппорта RD04 = 6 e
43108-KT7-761 фиксирующая пружина колодок заднего суппорта RD04/07/07А = 6 e
45504-410-003 пыльник тормозной машинки перед = 6 e
45530-471-831 рк тормозной машинки перед = 40 e
43520-MB2-315 (43520-MB2-305) рк тормозной машинки зад = 37 e
43352-568-003 прокачной штуцер = 5 e
7171416 рк уплотнений тормозного суппорта FRONT (сальники+пыльники+втулки на 2 суппорта) = 40 e
7171465 рк уплотнений тормозного суппорта REAR (сальники+пыльники+втулки) = 20 e
128668742 рк поршня переднего суппорта (1 поршень + сальник/пыльник) = 32 e (нужно 2 на суппорт)
NC-3831 рк поршней задний суппорт (1 поршень + сальник/пыльник) = 40 e
45132-166-016 пыльник/втулка направляющих переднего тормозного суппорта = 5 e
43132-KT7-761пыльник/втулка направляющих заднего тормозного суппорта = 6 e
45133-MA3-006 пыльник направляющих тормозного суппорта = 4 e
314 звезда приводная  16   зубов = 22 e
314 звезда приводная  15   зубов (-1) = 27 e
314 звезда приводная 17 зубов (+1 ) = 27 e
1332 звезда ведомая 43 / 45 / 46 = 30 e
звезда ведомая 48 = 35 e
цепь DID525 VX X-Ring GOLD (замок заклепка в комплекте)= 90  e
доп замок заклепка = 5 e
доп замок защелка = 10 e
52170-MS8-005 слайдер цепи (на маятник) = 32 e
52181-MM9-000 слайдер цепи (на раму) = 25 e
52156-KB7-000 слайдер ловушка ведомой звезды = 28 e
40510-MY1-000 верхний защитный кожух цепи = 45 e
RDW-107 комплект ступичных демпферов = 50 e
23811-MV1-000 шайба ведущей звезды = 7 e
43330-MN9-000 защитный кожух заднего диска = 35 e
2000100025567 инструмент для сборки/разборки цепей (клепальник) = 50
2000100031001 сменный боек клепальника = 6 e
10003114 набор для ухода за цепью (чистка, мойка, смазка) = 25 e
10004488 автоматический смазчик Scottoiler = 100 e
10003162 набор двойной носик Scottoiler = 35 e
2000100031636 ремкомплект носиков Scottoiler = 4 e
724722002004 Scottoiler масло для смазчика "горячая погода" =  20 е
724722001007 Scottoiler масло для смазчика "холодная погода" =  20 е
усиленный обод EXEL 1.85*21 + кт усиленных спиц = 300 e
усиленный обод EXEL 2.50*17 + кт усиленных спиц = 300 e
усиленный обод COMSTAR 1.85*21 (36) = 105 е
44603-MY1-405 спица+ниппель переднее колесо "А" (234мм)  RD07А = 6 e (в колесе 18)
44604-MY1-405 спица+ниппель переднее колесо "В" (230мм) RD07А = 6 e (в колесе 18)
42611-MY1-405 спица+ниппель заднее колесо "А" (A9X177)  RD07А = 6 e  (в колесе 16)
42612-MY1-405 спица+ниппель заднее колесо "B"  (A9X173) RD07А = 6 e  (в колесе Cool
42613-MY1-405 спица+ниппель заднее колесо "C" (A9X170) RD07А = 6 e (в колесе Cool
20000363 комплект ступичных подшипников + подшипник звездочки (5 шт) = 30 e
KT0001 комплект колесных сальников = 32 e
91258-ML7-003 Сальник передний правый 45*55*5 = 8 е
91257-MAY-003 Сальник передний левый 28*42*8 = 8 e
91252-KCY-671 Сальник задний правый 25*40*7 = 8 e
91252-MC4-013 Сальник задний левый 28*47.2*7 (замена 91252MC4003) = 8 е
44311-MAY-000 дистанционная втулка переднего колеса = 17 e
42311-MAY-000 дистанционная втулка заднего колеса правая = 13 e
42312-MAY-000 дистанционная втулка заднего колеса левая = 20 e
42625-MA6-000 распорная втулка подшипника ведомой звезды = 17 e
42620-MF5-000 распорная втулка переднего колеса = 17 e
42620-MV1-000 распорная втулка заднего колеса = 17 e
42301-MAY-000 ось заднего колеса = 75 e
90305-ME5-003 гайка оси заднего колеса = 6 e
40545-MY6-670 эксцентрик для натяжения цепи (L) = 20 e
40544-MN1-670 эксцентрик для натяжения цепи (L) = 20 e
44800-MV1-013 редуктор спидометра ( в сборе)  = 75 e
44806-MV1-003 приводная втулка спидометра = 20 e
44680-ML7-000 приводная шайба редуктора = 4 e
44809-ML7-003 дистанционные шайбы редуктора (нужно 2 шт) = 2 e
90302-MM9-000 заглушка центральной оси маятника = 10 e
50661-MS8-000 резинка на подножку водителя = 10 e
50661-KE7-000 резинка на подножку пассажира = 12
комплект рулевых подшипников и пыльников ОЕМ = 55 e
ssh9 комплект рулевых подшипников и пыльников АМ = 27 е
152313 гофры передней вилки Черные (комплект) = 35 e
20000387/20000264 гофры передней вилки Красные/Синие (комплект) = 30 e
10045818 неопреновые чулки вилки (комплект) = 30 e
20000257 направляющие вилки (комплект верх/низ 4 шт) = 40 e
51415-MN1-671 направляющая пера вилки НИЗ XRV750 = 10 е
51414-MAZ-751 направляющая пера вилки верх XRV750 (замена для 51414-MN1-671) = 10 е
51490-KA4-831 сальник + пыльник  пера передней вилки = 20 e  (нужно 2 шт)
перья вилки  (за штуку) = 170  e
прогрессивные пружины передней вилки Wilbers (комплект) = 140 e
прогрессивные пружины передней вилки Promoto (комплект) =110 e
прогрессивные пружины передней вилки AdvS (комплект) =75 e
Вилочное масло для прогрессивных пружин 1 л = 13 e  ( нужно 2 л )
Прогрессивная задняя пружина AdvS РД07/РД07а = 75 e
Прогрессивная задняя пружина HyperPro РД04 = 140 e
2000000001890 комплект подшипников сальников качалки = 125 e
20000370 комплект подшипников/сальников маятника =65
52463-MY1-000   Втулка качалки "А" RD07/A = 7 е
52464-MY1-000   Втулка качалки "В" RD07/A = 10 е
52465-MY1-000   Втулка качалки "С" RD07/A = 10 е
52473-MY1-000   Втулка качалки (косточка) RD07/A = 13 е
52141-MV1-000   Втулка маятника правая RD07/A = 13 е
52143-MY1-000   Втулка маятника левая RD07/A = 12 е
продолжение >>
« Последнее редактирование: сентября 16, 2016, 03:20:08 от Mishutka » Записан
« Ответ #1 : сентября 21, 2011, 05:07:17 »
усиленная камера HEIDENAU (толщина стенки 3 мм)  90/90 R21  = 22 e
усиленная камера HEIDENAU (толщина стенки 3 мм)  140/80 R17 = 22 e
усиленные камеры HEIDENAU (толщина стенки 3 мм) R18, R19 от 20 е  в зависимости от размера
стандартная камера  METZELER  90/90 R21 = 10 e
стандартная камера  METZELER  140/80 R17 = 10 e
Ремкомплект камер = 6 e
Защитные накладки для бортировки = 11 e
комплект походных монтажек (сталь 3 шт)  = 30 e
комплект сверх легких монтажек мутантов (12/13 +24) = 52 e
переходник 32/27 - 27/24 - 24-17 = 9 e
комплект монтажек с упором для снятия боковины с обода (комплект) = 80  e
компрессор AirMan = 30 e
Givi  TN362 передние дуги RD07 (93-03)= 120 e
RM реплика Givi TN362  для RD07 (93-03) (= 80 e
RM модификация реплики Givi TN362 для RD04 (90-92) = 80 e
SW Motech передние дуги RD07 (93-03)= 200 e
Touratech передние дуги RD07 (93-03)= 235 e
Givi крепеж боковых кофров RD07 (93-07)=130 e
SW Motech крепеж боковых кофров RD07 (93-07)=210 e
SW Motech центральная подставка (комплект)  = 200 e
SW Motech раллийные подножки с регулировкой = 100 e
LeoVince прямоточный выпуск   RD07/RD07А = 380 e
топливный насос (Mikuni) вакуумный = 170 e
датчик резерва RD07 = 125 e
01-041-0707-0 Touratech лапка КПП = 50 e
01-040-0381-0  Touratech защитный экран =50 e
01-520-0128-0 Touratech расширитель (нержавейка) = 35 e
01-042-0102-0 Touratech защита тормозного диска (алюминий) = 50 e
01-042-0101-0 Touratech защитный экран коллектора (алюминий) = 25 e
01-040-1400-0 Touratech защитный кожух цепи (алюминий) = 50 e
22870-MY1-000 трос сцепления (ОЕМ) = 30 е
трос сцепления (АМ) = 15 e
трос спидометра (АМ) = 15 e
трос газа (комплект) (АМ) = 20 e
трос обогатителя (без угловых коннекторов) (АМ) = 20 e
рем комплект тросов с набором бобышек =6 e
угловой коннектор с иглой обогатителя (ОЕМ)= 65 e
регулировочный болт сцепления = 10 e
слайдер тросов газа (ОЕМ)= 9 e
пластиковая основа ручки газа (АМ)  =10 e
грипсы Rental серые =22 e
грипсы WMD черные = 18 e
грипсы WMD серые= 18 e
Rental руль алюминиевый D22  = 68 e
руль стальной D22 (черный) = 45 e
защита рук CYCRA (алюминиевый замкнутый контур) = 130 e
(в комплекте все крепежи для руля 22 или 28 мм)
SW motech проставки прямые высота 30 мм для руля D22mm = 40 e
SW motech проставки прямые высота 50 мм для руля D28mm = 50 e
SW motech проставки со смещением высотой 30 мм для руля D22mm =70 e
SW motech  регулируемые для руля D22mm =100 e
ROX  регулируемые для руля D22/28mm =75 e
Moose проставки 300 мм переходные с 22 на 28  = 50 e
рычаг сцепления = 10 e
рычаг тормоза = 20 e
неопреновые рубашки рычагов = 6 e
болт рычага сцепления - 6 e
болт рычага тормоза - 6 e
датчик включения переднего тормоза = 13 e
датчик включения сцепления = 20 e
зеркало заднего вида РД07 левое / правое  = 30 e
зеркало заднего вида РД04 левое  / правое  =25  e
комплект крепления зеркала втулка/гайка (левая резьба) = 12 e
доп кронштейн крепления зеркала = 20 e
кронштейн крепления рычага сцепления = 30 e
MRA стекло лобовое "туринг" RD04 (515мм) = 85 e
MRA стекло лобовое "туринг" RD07 (520мм) = 85 e
MRA стекло лобовое "туринг" RD07A (350 мм) = 85 e
MRA стекло туринг со спойлером RD07 (450мм)  = 125 e
MRA стекло туринг со спойлером RD07A (370 мм) = 125 e
MRA спойлер = 65 e
MRA стекло "двойное"  RD07A = 155 e
01-040-1340-0 Touratech спойлер (съемный) = 92 e
Puig спойлер (съемный) = 60 e
комплект резиногаек (м5) крепления ветровика (6 штук) = 10 e
крыло переднее RD07 (белое) = 95 е
вертикальная защитная накладка на стакан вилки (белая R/L) = 55
перемычка металлическая = 40 е
болт крепления крыла к вилке (front) = 4 e
болт крепления крыла к вилке (rear) = 4 e
болт крепления чулков вилки = 4 e
болт крепления переднего пластика к баку RD07/07A= 4 e
болт крепления заднего пластика RD07/07A = 4 e
втулка крепления заднего пластика RD07/07A = 4 e
YUASA YTX (гелевый не обслуживаемый) для RD07/RD07A = 70 e
KYOTO ТTX (гелевый не обслуживаемый) для RD07/RD07A = 35 e
UNIBAT YTX (гелевый не обслуживаемый) для RD07/RD07A = 35 e
YUASA АКБ для РД04 (кислотный обслуживаемый))= 40 e
ремкомплект контактной группы топливного насоса = 30 e
реле регулятор напряжения RD07 / RD07А= 40 e
силовое реле стартера = 30 e
ответная фишка контактов силового реле = 7 e
замок зажигания = 55 e
сигнал = 12 e
комплект прикуривателя (толстый) = 16 e
комплект прикуривателя DIN (тонкий) = 16 e
комплект прикуривателя 2*USB = 20 e
электрический штекер "папа" комбинированный толстый /тонкий = 8 e
переходник (прикуриватель - 2*USB) = 10 e
штекер угловой (DIN) = 8 e
переходник  (DIN - прикуриватель) = 14 e
теплые ручки Oxford Sport =110 e
теплые ручки Косо =50 e
доп кнопка включения = 15 e
SW Motech кнопка влагозащищенная = 25 e
KOSO мультифункциональное устройство (термометр, вольтметр) = 40 e
поворотник = 22 e
стекло поворотника = 5 e
реле поворотников  = 4 e
комплект аварийной световой сигнализации = 33 e
плафон стоп сигнала = 11 e
комплект ламп и предохранителей в блистере = 15 e
« Последнее редактирование: июня 03, 2017, 09:47:12 от Mishutka » Записан
bender
afrika twin,v-max
« Ответ #2 : сентября 21, 2011, 05:21:41 »
ок
« Ответ #3 : сентября 25, 2011, 03:42:12 »
впускные коллектора RD07  (комплект 2 шт) = 32 е
впускные коллектора RD04 (комплект 2 шт) = 32 е
16111-MY1-000 мембрана карбюратора с дросселем XRV750 RD07 /RD07A = 100 е
коннекторы тросов обогатителя (2 шт латунь) = 10 е
16010-MAY-000 ремкомплект прокладок карбюратора РД07/07а = 40 е
игла запорная = 20 е
жиклер = 20 е
MEF 106-6 усиленные пружины сцепления (комплект) TRW = 20 е
90231-MM5-000 гайка корзины сцепления =6 е
Vesrah комплект фрикционных дисков сцепления = 75 е
22201MJ1761 полный комплект фрикционов (комплект 7 шт) = 105   е
22321MV1000 стальные диски (комплект 6 шт) = 75 е
22325MV1000 пружина тарельчатая = 11 е
22326MV1000 опорная шайба пружины = 5 е
22100MY1000 корзина сцепления = 350 е
22350MV1000 прижимная плата корзины = 70 е
22120MV1000 центральная план шайба = 120 е
термостат с прокладкой = 17 е
19200MV1020 помпа = 175 е
прокладка крышки помпы = 9 е
сальник помпы = 10 е
уплотнительный О-ринг = 5 е
11394MV1850 прокладка крышки сцепления (ам) = 9 е
11395MV1850 прокладка крышки генератора (ам) = 12 е
12391MF5750 прокладка клапанной крышки (ам)= 10 е
12251MV1004 прокладка ГБЦ (оем)= 32  е
12191MV1004 прокладка цилиндра (оем) = 14 е
12208413003 колпачек маслосъемный XRV750 (впускной) = 6 е (нужно 4)
12209413003 колпачек маслосъемный  XRV750 (выпускной) = 6 е (нужно 2)
уплотнительные кольца под выпускной коллектор (комплект 2 шт) =14 е
уплотнительная муфта приемного коллектора (35*41*25) = 12 е
уплотнительная муфта выхлопной трубы (43*48*28) = 13 е
хомут системы выпуска  (44-47) = 12 е
хомут системы выпуска  (52-55) = 15 е
90087KT7000 пробка крышки генератора (колен вал 30 мм)= 20 е
90084MN8010 пробка крышки генератора (метки маховика 14 мм) = 15 е
35600MAW601 датчик нейтрали = 20  е
Комплект прокладок ВЕРХ (включая мс колпачки) = 150 e
Комплект прокладок НИЗ = 80 e
23220MAY000 вторичный вал = 225 е
24610MM9000 вал выбора передач = 85 е
91201MV1003 сальник втор вала (под звездой 28X45X7) = 8
91204425003 сальник вал выбора КПП (12.5X25X8) = 9
91204KK0003 сальник штока привода сцепления (12X18X5) = 8
13011MV1305 компрессионные кольца номинал = 60 е
компрессионные кольца первый ремонт (+0,25) = 85 е
компрессионные кольца второй ремонт (+0,5) = 85 е
13101MV1000 поршень номинал = 100 е
поршень первый ремонт  (+0,25) = 120 е
поршень второй ремонт  (+0,5) = 120 е
13111ME9000 палец поршневой = 20 е
90601KA5000 стопорное кольцо =2 е
14711MV1000 клапан впускной (IN) = 30 е
14721MR1000 клапан выпускной (EX) = 55 е
14401MN1671 цепь приводная ГРМ =100 е
14510MR1000 натяжитель = 90 е
14522MV1000 успокоитель = 40 е
15100MY1000 маслонасос = 135 е
15136MV1003 приводная цепь маслонасоса = 60 е
"памелка" мечта сидячего мототуриста (медиум 36X36 ) = 120 е
шкурка седла  = 45 е
наполнитель седла двухкомпонентный = 55 е
бак 43 литра (Touratech) = 1200 е
чехлы багстер (разных расцветок) от  150 е в зависимости от расцветки.
сумки вкладыши в дуги Givi XRV750 (комплект 2 шт) = 40 e
сумки вкладыши в дуги Hepco XRV750 (комплект 2 шт= 40 e
набачка (трансформер 11-17 литров) магнитная = 70 е
в комплекте: страховочный ремень, дождевой чехол
cумка-штаны MOTOSECTOR 95 и MOTOSECTOR 80  = 70 е
комплект из двух боковых сумок TORBA-XL = 90 е
Перекидные ремни, Формовочная вставка, - выносной карман для бутылки 1,5 л, набор быстросъемных крепежных ремней к рамкам ( 8 шт).
гермо баул (черный)  50л = 20 е
гермо баул (черный)  75л =  22 е
баул (Touratech Adventure) saddle bag  size XL (89л)  желтый / черный = 110 е
баул (оригинал КТМ 38 л) = 78 е
отправка в регион налажена
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
« Последнее редактирование: декабря 08, 2016, 10:50:52 от Mishutka » Записан
« Ответ #4 : октября 04, 2011, 11:40:35 »
Прибыла новая партия звезд
перед 16
зад 43/45/46
« Ответ #5 : октября 04, 2011, 11:56:47 »
А на 17 нет случаем?
« Ответ #6 : октября 05, 2011, 01:35:37 »
в JT каталоге не предусмотрена такая Smiley
но если нужно могу заказать у сторонних производителей.
« Ответ #7 : октября 10, 2011, 08:43:29 »
прибавление
направляющие вилки (комплект 4 шт) = 1800р.
сальник + пыльник  пера передней вилки (комплект 2 шт) = 2200р.
Датчик включения переднего тормоза - 450р.
Неопреновые рубашки рычагов - 250р.
Свечной ключ РД07 = 800р.
комплект крепления зеркала втулка/гайка (левая резьба) = 400р.
кронштейн крепления зеркала = 750р.
Уплотнительные кольца выпускной коллектор. (комплект 2 шт) = 350р
bender
afrika twin,v-max
« Ответ #8 : октября 11, 2011, 04:05:20 »
а отдельно спойлер на туринговое стекло не продаётся?
« Ответ #9 : октября 11, 2011, 05:26:30 »
Продается =3300 р
bender
afrika twin,v-max
« Ответ #10 : октября 11, 2011, 06:00:54 »
спасибо,буду копить бабло,а как оно крепится?,стекло сверлить надо?
« Ответ #11 : октября 11, 2011, 07:54:52 »
Да.
Ветровик нужно просверлить.
« Ответ #12 : октября 11, 2011, 09:22:45 »
Приводная шестеренка спидометра =950
maslai-mazai
Жизнь надо прожить так,чтобы наверху все охренели
Велик
« Ответ #13 : октября 12, 2011, 08:46:17 »
Расширитель на подношку есть. Сколько стоит?
Я щас съел 2 пачки желтого полосатика, запивая молоком. Вопрос: клубнику мыть или уже пох*р?
« Ответ #14 : октября 13, 2011, 12:22:54 »
африканских временно нет.
едут.
цена будет в районе 1200.
Страниц: [1] 2 3 ... 76   Вверх
