Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности
ноября 22, 2026, 09:49:39 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16   Вниз
Автор Тема: Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности  (Прочитано 33839 раз)
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #105 : апреля 07, 2015, 09:09:26 »
Лучше не экспериментировать с этим.
Понял, спасибо. Ещё вопрос, хочу поставить ЛиПо(литим) акум, что то надо делать с РР или какой балансер ставить, изготовить?
KosmoS
KTM EXC 350 F;XRV 750 RD04;XR650R 2002
« Ответ #106 : июня 20, 2015, 01:13:34 »
Здравствуйте.У меня к вам вопрос.У меня мотоцикл HONDA XR650R американской версии.На нём очень дохлый генератор,по моему 55в.Я установил себе вентилятор и естественно этого генератора вовсе не хватает.Заказал себе с амереки генератор,так он просто отвратительный,мало того что не стал так как надо,так ещё и искру не давал.Вообщем,что хочу узнать.Можете ли вы,на родной генератор сделать обмотку,чтобы он выдавал 150в?есть и другие производители этих генераторов,тоже с США,но чёто у меня нету к ним доверия,гамно китайское какое то.Я не знаю на сколько это сложная процедура,обмотку сделать,поэтому если что то пишу не правильно,просто от незнания:)заранее спасибо.
« Ответ #107 : июня 20, 2015, 01:30:37 »
Есть проверенная контора по электрике
Trail Tech
KosmoS
« Ответ #108 : июня 20, 2015, 01:41:28 »
На ибэй ихних генераторов не нашёл,только электроспорт.
Юра
« Ответ #109 : июня 20, 2015, 07:18:45 »
Генераторы не перематываю, нет инструмента для этого. Кроме обмоток нужен будет еще более мощный магнит (статор). Иначе поднять в 3 раза мощность будет проблематично.
« Ответ #110 : июня 20, 2015, 10:01:22 »
А еще, в три раза вырастет нагрузка на двигатель...
« Ответ #111 : июня 20, 2015, 11:33:57 »
я думаю ты это не заметишь. лишние 100 ватт это 0.13 л.с.
Юра
« Ответ #112 : июня 20, 2015, 11:35:41 »
КПД генератора где то 60-70 процентов, при 150 ватах будет 280 Ватт потребл@ть от двигателя если посчитать то в теории 0,5 л.с. На практике где то 1,2 л.с. От мощности мотора
« Ответ #113 : июня 20, 2015, 11:41:31 »
1 л.с. = 750 ватт. Или ошибаюсь? Даже с КПД 50%нам с имеемых 50 ватт надо 150, тоесть лишняя сотня с таким кпд это двести = четверь лошади... вобщем все это теория, хрен реально заметишь это
Юра
« Ответ #114 : июня 20, 2015, 11:55:51 »
Все правильно, но если рассматривать двигатель внутреннего сгорания как электро генератор, то его мощность делится на активную (ее можно преобразовать в электрическую), и реактивную (она возникает в кол@бательных контурах таких как катушки конденсаторы и т.п.) в данном случае она не используется и является паразитной.
Федор
« Ответ #115 : августа 10, 2015, 12:42:57 »
Юра Добрый день. Интересует изготовление эл устройства. Сообщите пожалуйста адрес эл почты для более удобной отправки информации. С уважением, Федор.
Конан
XRV750-95
« Ответ #116 : августа 23, 2015, 08:56:23 »
Юра, привет!
Как там дела со спидометром? По-моему очень актуальная проблема на африке.
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #117 : августа 23, 2015, 10:57:32 »
Юра привет. Можно изготовить что то типа блинкера для дополнительного .диодного стоп сигнала с таким режимом :  3  ярких вспышки ( для привлечения внимания )и далее горит на постоянную.Спасибо.
Юра
« Ответ #118 : августа 27, 2015, 10:57:56 »
Юра, привет!
Из за загруженности работой в летние месяцы, времени у меня не достаточно, плотно заниматься спидометром. И нужно было срочно решать вопрос по электрокорректору фар, а то каждый раз лазить крутить барашки, когда вечером катаешься с пассажиром меня достало и скотойлер тоже хотелось). Что касается спидометра, на данный момент
я поделил ее на две части: первая это датчик. За лето я попробовал несколько вариантов, с магнитами и герконом, с датчиком хола, готовым датчиком от распредвала машины и тормозным диском и с отдельной самодельной пластиной. Из них наиболее точные оказались с датчиком хола и магнитами, и с датчиком распредвала и пластиной, оба варианта слегка громоздки в установке. С этими датчиками трип показывает скорость и считает пробег.
Вторая это сам спидометр. Так же есть несколько вариентов: заменить внутренности на электронный привод, оставив только стрелку, а в окно от счетчика пробега, установить жк дисплей, который будет показывать пробег. Очень сложная переделка и ею я не занимался, спидометр жалко убивать было.
Ничего не менять в спидометре, просто установить электро привод вместо тросика.
Этот вариант я пробовал, но готового моторчика не подобрал, пришлось собрать самому. Такой вариант имеет заметную инерционность на маленьких скоростях.
Изготовление мотора вручную, а так же сложная схема не позволяют делать такой вариант массово, так же как и первый.
« Последнее редактирование: августа 27, 2015, 11:17:21 от Юра » Записан
Юра
« Ответ #119 : августа 27, 2015, 11:17:52 »
Да можно, также его можно ставить и в основной стоп сигнал.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16   Вверх
