Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности
ноября 22, 2026, 09:39:37 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Вниз
Автор Тема: Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности  (Прочитано 33837 раз)
Юра
« Ответ #75 : января 24, 2015, 09:07:22 »
Можно конечно наугад сделать, но не факт, что попаду в нужный диапазон.
oppozitchik
мт-10 Xvr-750
« Ответ #76 : января 24, 2015, 09:17:52 »
может по сапротевлению или омам
oppozitchik
мт-10 Xvr-750
« Ответ #77 : января 24, 2015, 09:18:55 »
или по напряжению
vitamintwin
rd07a
« Ответ #78 : января 24, 2015, 09:25:25 »
Если есть время и интерес, вам как идея
1) модуль для мерцающего стопсигнала
http://www.3rdbrakeflasher.com/brake-light-flasher-c-65/
2) диммер для светодиодных фар
мануальный http://stores.advmonster.com/rotary-led-dimmer-with-high-beam-bypass/
автоматический http://www.lights.skenedesign.com/IQ_175.shtml
Может и на поток пойдет Wink
Юра
« Ответ #79 : января 24, 2015, 09:42:44 »
Стоп сигнал сделать могу, но по цене сказать трудно, и программа достаточно громоздкая, времени займет много.
А вот зачем светодиодным фарам диммер, я чего то не в теме?
« Последнее редактирование: января 24, 2015, 09:45:45 от Юра » Записан
vitamintwin
rd07a
« Ответ #80 : января 25, 2015, 12:48:58 »
Если светодиодный фонарь использовать как основной свет, на дорогах он слепит (актуально для эндуро). Димер регулирует яркость.
Юра
« Ответ #81 : января 25, 2015, 08:46:52 »
Все равно не понятно зачем иметь возможность ее менять, слишком яркая? Тогда для чего вообще ставить светодиодные фары, если они или слепят или светят тускло? Но сделать такой диммер не сложно, но нужно или иметь фары в наличии, чтобы определить диапазон регулировок на глаз (самый точный вариант). Или чтобы кто то определил, у кого они есть и сказал
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #82 : января 25, 2015, 11:18:24 »
Для меня тоже не понятно, для чего этот девайс.
Как то поставил себе доп.светодиод, в гараже светил -огонь, на мокром асфальте -0, даже по началу думал что предохранителю капец. По сухому и на снегу все отлично, мокрый асфальт почему то проглатывает диодный свет. С одним механиком на эту тему как то разговаривал, он установил себе в мастерской светодиоды, пол был черный эпоксид,  пришлось менять обратно на тепловые.
Заодно спрошу: как мой проект?
« Последнее редактирование: января 25, 2015, 11:21:42 от Jaan » Записан
DIRIK
Африка RD-07
« Ответ #83 : февраля 03, 2015, 09:56:47 »
Юра! вопрос в личке.
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #84 : февраля 06, 2015, 02:59:49 »
Отчет по установке  реле. установка потребовала снятия бака и аир бокса для доступа к колодке левого пульта .далее все просто по  инструкции   переданной Автором  вставляем разьем в разьем  папа в маму все контакты и провода разного цвета и обжаты  заизолированы по возможности и убраны в гофру  . реле устанавливается на место штатного крючком на резиновый демпфер подвеса реле и имеет чуть большие размеры . необходимо дополнительно подвести + от акб  защитив цепь предохранителем на 15А. реле работает громче штатного его слышно даже при заведенном двигателе.при включении поворота реле сразу включает лампу в отличии от штатного реле уходящего в  паузу.все режимы предсказуемо работают.  Автору Большое Спасибо за реализацию  в виде готового изделия ...
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #85 : февраля 18, 2015, 10:17:50 »
Получил 2 ю партию релюшек  . Большое спасибо. Ответственный и исполнительный Товарищь.Рекомендую.
Владимир Арнаутов
« Ответ #86 : февраля 19, 2015, 11:18:07 »
Ох! тоже скоро поставлю, да Леха?))
zarkai
Africa Twin RD07
« Ответ #87 : февраля 20, 2015, 07:18:10 »
я так понимаю тест реле прошел успешно, можно заказывать?
А как движется со спидометром дело?
Юра
« Ответ #88 : февраля 22, 2015, 05:01:33 »
Последняя партия релюшек пришла с браком, точнее заказывал одни реле, а на заводе перепутали, видимо, маркировку и реле оказались не герметичны. Вот жду посылку с нормальными реле. Как придут, всем разошлю, кому еще не прислал.
Юра
« Ответ #89 : февраля 22, 2015, 05:24:09 »
По спидометру пока все не однозначно. Что касается трипа, то установкой 6 магнитов и датчика решается проблема, что касается стрелочного спидометра, то пока в процессе, есть пара трудностей, но может получится сделать и его от датчика, но пока не обещаю
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Вверх
