Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности
ноября 22, 2026, 09:49:35 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вниз
Автор Тема: Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности  (Прочитано 33839 раз)
Конан
XRV750-95
« Ответ #90 : февраля 24, 2015, 01:44:07 »
что касается стрелочного спидометра, то пока в процессе, есть пара трудностей, но может получится сделать и его от датчика, но пока не обещаю
Вот это было бы просто грандиозно!!
Встаю заранее в очередь на покупку такого устройства, если удастся сделать его.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #91 : февраля 25, 2015, 11:04:51 »
Я б тоже купил!:)
IIIKochevnikIII
выбираю
« Ответ #92 : февраля 25, 2015, 04:14:44 »
Эмуляции работы двигателя с энкодером возможно сделать? Нужна именно эмуляция физисечкой модели
Юра
« Ответ #93 : февраля 26, 2015, 12:02:23 »
Думаю да, только не очень понял, что эмулировать и для чего энкодер, вместо датчика положения колена? Что должно вообще происходить?
IIIKochevnikIII
выбираю
« Ответ #94 : февраля 26, 2015, 10:27:00 »
Есть устройство.
В нем коллекторный маленький двигатель крутит вал с квадратичным энкодером.
Есть процессор, который следит за работой двигателя по энкодеру. За разгоном, торможением, скоростью, позицией. И при малейших отклонениях валится в ошибку.
Вот для этого и надо эмулировать этот физический двигатель с энкодером, что бы их удалить и оставить эмулятор.
И эмулировать надо весьма точно именно физическую модель. В более ранних версиях хватало "чего то похожего" - т.е. примерно разогнались, примерно на нужной частоте рабочий ход и примерно затормозили. Теперь это не прокатывает ((((
Юра
« Ответ #95 : февраля 26, 2015, 12:34:48 »
Понятно, для реализации нужно знать: сколько тактов выдает энкодер за 1 оборот, какой сигнал выходит с энкодера. График разгона и торможения (обороты на время). И все это не прокатит, если процессор смотрит и выщитывает зависимость подаваемой мощности и отклик энкодера на изменения. В этом случае схема эмулятора становится ооочень сложной и в ней появляется один дорогостоящий элемент для измерения тока+нужно само устройство в котором стоит этот самый двигатель. И такая схема не убережет от ошибки, если нужно чтобы мотор вращался, в случае выхода мотора за пределы диапазона т.к. эмулируется только энкодер.
Конан
XRV750-95
« Ответ #96 : марта 20, 2015, 08:13:04 »
Привет!
Как успехи со спидометром?
Юра
« Ответ #97 : марта 20, 2015, 09:05:17 »
Пока ни как, слишком много заказов, времени не хватает.
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #98 : марта 21, 2015, 04:42:21 »
Всё получил, пока не проверял.
avadim2012
« Ответ #99 : марта 23, 2015, 02:03:12 »
Все получил. Подключился без проблем. Все работает. Спасибо! Жду новых разработок)
Юра
« Ответ #100 : марта 27, 2015, 06:55:55 »
Всем, кому обещал, аварийные сигнализации отправлены, но с нашей почтой, точных сроков сказать не могу, вобщем в скором времени должны прийти.
Юра
« Ответ #101 : марта 30, 2015, 05:07:53 »
Инструкция по эксплуатации блока аварийной сигнализации
https://yadi.sk/i/bdClmnB3fcBue
Инструкция по установке блока аварийной сигнализации
https://yadi.sk/i/o1staafbeRiJL
« Последнее редактирование: марта 30, 2015, 05:10:20 от Юра » Записан
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #102 : апреля 05, 2015, 03:16:04 »
Юра
Установил, всё работает как надо.
Размерчик "изделия" доставил некоторые неудобства, пришлось перенести бензонасос.  Через предохранители запитал: зажигание,сигнал и свет,
При замыкании какие последствия для незащищённых элементов?
карась
XRV750 RD07`99
« Ответ #103 : апреля 06, 2015, 11:09:39 »
Юра как заказать аварийку?
Юра
« Ответ #104 : апреля 07, 2015, 12:44:59 »
Юра
Вообще изначально там установлены самовостанавливающиеся предохранители, но после заливки смолой, они потеряли актуальность. Так что лучше все цепи защитить внешними предохранителями. Я думаю сам блок выдержит короткое замыкание и скорее всего сгорит провод на выходе из блока или где то в другом самом тонком месте проводки. Лучше не экспериментировать с этим. По размерам, я немного не уложился, извини, не учел, что при заливке будет больше. Хотелось сделать с запасом, дорожки по шире, реле по больше, вот и не уложился. Самое уязвимое место, это выход проводов из залитого блока, есть вероятность, что там провода могут перегибаться, по этому при прокладке проводов, нужно обратить внимание, чтобы они не были сильно натянуты, и не провисали (не болтались от вибрации).
Это касается и аварийной сигнализации, нужно обратить на это внимание.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вверх
