Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности
ноября 22, 2026, 09:17:38 *
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вниз
Автор Тема: Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности  (Прочитано 33829 раз)
Юра
« : января 09, 2015, 01:57:46 »
Сейчас зима, скучно, работа у меня сезонная, вот и решил написать, может, кому чего-то нужно, готов помочь в решении задач, связанных с электроникой. Могу сделать электронное устройство практически любой сложности и функциональности. Пара примеров, чтобы было понятно: делал другу на Африку лампочку контроля зарядки, встала она на RD07, в ту же панельку где и все остальные лампочки вместо заглушки, и вся схемка влезла туда же, по подключению 2 провода на замок и массу. При напряжении ниже 13В, горит красным, в диапазоне 13-15В не горит, больше 15В мигает. Так же делал уровень топлива и на светодиодах и на жк, датчик был на герконах. Так же делал человеку для дальних поездок управление 2 аккумулятором, чтобы вся доп. нагрузка сажала бы не основной аккум. при ночевках и в тоже время не портить гелевый стартером. Индикатор включенной передачи, на Африке работает при условии исправного спидометра. Ну думаю примерно понятно. К сожалению, фоток нет, не было такой задачи.
« Последнее редактирование: января 09, 2015, 02:17:52 от Юра » Записан
« Ответ #1 : января 09, 2015, 03:06:54 »
Все здорово, напиши о себе, где территориально находишься и тд?
Юра
« Ответ #2 : января 09, 2015, 04:10:09 »
Нахожусь в Пскове, часто бываю в Питере, могу отправить почтой или ТК, ну или маршруткой.
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #3 : января 09, 2015, 05:51:39 »
Вот этого не понял, спидометр же механический. Для чего?
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #4 : января 09, 2015, 07:35:47 »
Как на счёт электронного спидометра на трип африки (исключить мех часть )
« Ответ #5 : января 09, 2015, 08:33:40 »
Устройство автоматики нагрева для самогонного аппарата надо будет сделать. Сможешь? Smiley
Jaan
« Ответ #6 : января 09, 2015, 10:01:54 »
А мне надо заменить вот это: http://motogadget.com/en/electrics/electronic-control-box-m-unit/m-unit/m-unit-digit-tastersteuerung-u-sicherung.html  уже 2 штуки навернулось, первый по гарантии поменяли, второй через 2 года с теми же симптомами скончался.
На обычные отдельные электронные релешки, ну что бы проводку не менять и надежно было, смогу через Питер забрать и передать.
здесь принцип: http://motogadget.com/media/downloads/plan/fahrzeugschaltplan_en.pdf
Python
« Ответ #7 : января 09, 2015, 01:11:16 »
Мне бы пригодился комплект аварийки нормальный на африку. Сколько может стоить все вместе?
Юра
« Ответ #8 : января 09, 2015, 02:37:36 »
У него есть сигнал на трип, который мне нужен, чтобы посчитать предаточное число, можно, конечно и датчик на колесо повесить.
« Последнее редактирование: января 09, 2015, 02:42:05 от Юра » Записан
Юра
« Ответ #9 : января 09, 2015, 02:47:44 »
Думаю, все получится без проблем, в воскресение померю, какой там сигнал идет. Придется тогда повесить магнитный датчик на колесо. Механической спидометр работать не будет! Или тогда нужно мутить сервопривод, что тоже не очень надежно.
Юра
« Ответ #10 : января 09, 2015, 02:48:51 »
С этим вообще проблем нет, алгоритм какой, сам не гнал, не знаю.
Юра
« Ответ #11 : января 09, 2015, 02:58:57 »
Я так понимаю, ты хочешь заменить в этом блоке электронную часть на реле? Боюсь реле не поместятся по площади на такую поверхность, а так сделать можно.
Юра
« Ответ #12 : января 09, 2015, 03:00:32 »
Это аварийной сигнализации или противоугонное устройство? Если аварийной сигнализации, то там нужна только кнопка и реле с двумя парами контактов(или 2 обычных). Если совсем, прям автономное делать, не трогая родную проводку, то еще реле поворотов от ВАЗ 2110, сделать его можно, но цена такая же получается, по этому смысла нет, проще это реле купить.
« Последнее редактирование: января 09, 2015, 03:06:47 от Юра » Записан
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #13 : января 09, 2015, 04:04:05 »
сколько РР зарядки будет стоить,усреднено?
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #14 : января 09, 2015, 05:49:53 »
Мех спидометр сделать отдельно (разделить от трипа)
трип от хола
механический сам по себе
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вверх
