Переборка двигателя. Руководство. Советы.
октября 16, 2026, 05:09:09
9
10
11
12
Тема: Переборка двигателя. Руководство. Советы. (Прочитано 29143 раз)
B A Z I L I O
Re: Переборка двигателя. Руководство. Советы.
Ответ #135 :
октября 14, 2015, 05:43:52 »
Прошу вашего внимания . Эта существующая нынешняя тема была начата не мной. Но дело даже не в этом....... А в том , что круг вопросов , который я бы хотел осветить часто выходит за пределы этой темы . Поэтому мной была создана новая тема под названием ---- WEB-- СЕРИАЛ " СЫНЫ МАЗУТА"--ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАРОЙ АФРИКИ ... буду рад дальнейшему общению на страницах новой темы !
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Dyser
Ответ #136 :
октября 14, 2015, 09:06:02 »
Всем привет! Как снять клапанную крышку? там по краям 2 гайки/болта их нужно откручивать?
B A Z I L I O
Ответ #137 :
октября 14, 2015, 10:10:49 »
Да , нужно открутить два хромированных болта по краям крышки ---под болтами резиновые прокладки . и все --- крышка у тебя в руках .
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Dyser
Ответ #138 :
октября 14, 2015, 10:42:26 »
Спасибо! а то на выхах запланировал менять прокладку, масло из под старой давит.
MaxWin
с ув. MaxWin
Ответ #139 :
ноября 18, 2015, 12:59:53 »
Если жрет масло, скорее всего маслосъемные колпачки под замену,естественно пролить голову,при надобности притереть(прошарошить) клапана.Учитывая,что при снятии ГБЦ нужно менять прокладку под ГБЦ разумно проверить кольца а это замена прокладки между цилиндром и мотором.
Konstantinbic
Переборка двигателя Руководство Советы
Ответ #140 :
ноября 23, 2015, 10:39:29 »
Вообщем последнее время заметил, что рабочая температура двигателя 91-94 по ТРАССЕ, это же ненормально, на сколько я понимаю .... что это может быть и как эго лечить?
https://www.facebook.com/vladimir.schramm
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
Ответ #141 :
ноября 23, 2015, 08:16:27 »
Цитата: Штукин от октября 14, 2015, 04:06:35
Колхозан66, спасибо за название ! Прижилось, однако !
Пожалуй твои подвиги с африкой сподвигнут меня тряхнуть старый,во все места вылюбленный хр250))))люблю я его,и особенно за его чистый птс
MaxWin
с ув. MaxWin
Ответ #142 :
ноября 23, 2015, 08:46:41 »
Konstantinbic
а как определил температуру?
true-satan
xl1000v
Ответ #143 :
декабря 15, 2015, 09:37:16 »
Вопрос знатокам: в мануале написан "cam chain tensioner projection" в 6мм, правильно понимаю, что это предел натяжителя ведущего к замене цепей? И где\в какой точке считать этот вылет? В верхней точке, на "кнопке", блокирующей сжатие натяжителя?
B A Z I L I O
Ответ #144 :
декабря 15, 2015, 11:46:57 »
Колхозан66
, спасибо за добрые слова ! Я рад , что пошла цепная реакция и ты зарядился на доблестный труд !
... А ведь и твой труд с XR-кой , уверен , не пропадет даром ---и , вполне возможно , подтолкнет меня( а может и не только ) на ... покупку XR -ки -красотки ! А что ? А вдруг ?..... Я ж говорю, . цепная реакция ! Да еще и с рецидивом )... Быть добру !
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
nordriver
Ответ #145 :
июля 24, 2016, 11:21:22 »
В процессе переборки африки возник казус. Под замену направляющие выпускных клапанов. Нашел даже развертку под них на 6.6мм. НО!. Косяк в том, что новая направляющая нелезет. на 0,04мм толще и канал клапана сильно заужен. Косяк поставщика или есть какая то хитрая хитрость при их замене?
П.С. (голова была нагрета, направляшка остужена)
Ответ #146 :
июля 24, 2016, 11:56:34 »
А где была взята направляющяя?
Ответ #147 :
июля 26, 2016, 09:17:18 »
Вопрос непонятен. Какой получался натяг?
До какой температуры грел и до какой остужал?
fuaran
rd07 95
Ответ #148 :
декабря 09, 2016, 02:27:50 »
Добрый день. Есть глупый вопрос. Перебирал двигатель (rd07 95год) и уже поставив его обратно в раму обнаружил две крепёжные железки, которые я абсолютно забыл куда ставить и что они должны держать. Мануалы пролистал - не нашёл, подскажите откуда они)
Кадр
Хонда Африка 1993г
Ответ #149 :
декабря 09, 2016, 03:14:13 »
Та что справа-гибкая должна стоять на этой же крышке только слева и прижимать входящий шланг к акарбам. Левая точно не скажу но похожа на ту что держит трос сцепления с правой стороны двиг..
9
10
11
12
