Переборка двигателя. Руководство. Советы.
октября 17, 2026, 06:01:47
10
11
12
Тема: Переборка двигателя. Руководство. Советы. (Прочитано 29150 раз)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Переборка двигателя. Руководство. Советы.
Ответ #150 :
декабря 24, 2016, 02:07:33 »
Головы лучше отдать в специализированный с.ц. там есть ширина седла по мануале. Если просели клапана или перетрешь , перешарошишь. Тогда есть шансы задавить голову или спалить клапана из за плохой теплопередачи.
дядяМиша
Suzuki Djebel 250, RD-07 '98
Ответ #151 :
марта 24, 2019, 01:56:09 »
подскажите, насколько криминальны задиры на постелях распредвалов, что делать и как с этим жить?
Ответ #152 :
марта 24, 2019, 03:15:20 »
Есть параметр зазор распредвала в пастели, если он в норме то не парится.
bubuch
восход3м XRV750-2003
Ответ #153 :
апреля 21, 2019, 07:11:50 »
завтра собрался собирать двигатель, всё отмыто и готово, нужно ли мазать герметиком металлические прокладки под цилиндры(в мануале ничего не написано)? РД 07...
под родными прокладками было что то типа краски серебристой, оттёрлось растворителем.
Спасибо за помощь!
И ещё), боюсь лезть к диафрагмам в карбюраторы, боюсь повредить.. пробег 18000 (и я в это верю) год 2003. Ну вопрос собственно стоит ли разбирать карбы, не придётся ли эту диафрагму отрывать от корпуса? Работал двигатель без нареканий, ровно и всё такое) заводился сразу, на морозе...
blackfire
XRV750S
Ответ #154 :
апреля 22, 2019, 10:13:06 »
Красить термостойкой краской из баллончика на свой риск.
Мембраны проверить легко, снимаешь черную пластиковую крышку на трех винтах и их сразу хорошо видно.
А зачем было снимать цилиндры на 18000 км?
Ответ #155 :
апреля 22, 2019, 05:05:13 »
этот слой будет на новой прокладке
bubuch
Ответ #156 :
апреля 26, 2019, 10:55:05 »
приехал мот с ушатаным валом, пришлось половинить. Точно, слой есть на прокладке, спасибо!
bubuch
Ответ #157 :
апреля 27, 2019, 11:01:25 »
С другой стороны есть положительные моменты, самое главное перебираю с батей, точнее дедом (батя я уже и сам)) я детства в гараже с ним был и теперь, ему нравится, это наш семейный можно сказать интимный)) способ общения. В дальняках приятнее ехать потрогав всё изнутри, если чё крутить в разы проще. Готов я был к переборке ещё до покупки, как только батя сказал смотри не купи дерьмо))) К слову переборка займёт=заняла неделю+ утро-вечер времени, включая все мелочи.. типа разборка смазка стартера мойка тросиков, замена ступичных с сальниками из-за одного повреждённого сальника и двух сухих подшипников. Пойдут в дорогу.. на всякий.., старые.
bubuch
Ответ #158 :
апреля 27, 2019, 11:11:15 »
Не к месту, но спрошу, переадресую вопрос деда). Зачем на африканском в-твине "рядом" оба горшка "пыхают", батя говорит наверное японцы хотели звук выхлопа таким образом подобрать), других объяснений мы не придумали.Было ещё одно про дураков японцев, как ирония под самогоном...
true-satan
xl1000v
Ответ #159 :
апреля 27, 2019, 08:11:55 »
Они "пыхают" вообще не рядом. 232 градуса между ВМТ, равно как и вспышками. Как поговаривают старожилы форума, при неверной установке мотор не будет нормально раскручиваться.
дядяМиша
Ответ #160 :
января 11, 2020, 04:23:20 »
Вопрос по сборке картера. Коренные подшипники голубые: коленвал метка 2, картер метка В. Неустановленный коренной подшипник на шейку вала надевается плотно, но без усилия. Поставил подшипники в картер, шейка коленвала в подшипник входит очень туго в левую половину. В правую до конца не входит. Может сталкивался кто, в чем может быть проблема?
kirich
RD 03
Ответ #161 :
февраля 19, 2020, 10:52:08 »
а какой зазор получился?
дядяМиша
Ответ #162 :
февраля 28, 2020, 12:26:31 »
никакого зазора нету, не входит вал
дядяМиша
Ответ #163 :
февраля 28, 2020, 12:32:41 »
Кто-нибудь менял коренные подшипники в картере, опишите пожалуйста процедуру. Нужно ли греть посадочное? После запрессовки вкладышей вал сразу должен встать на место с необходимым зазором или еще нужны какие-то процедуры?
true-satan
xl1000v
Ответ #164 :
февраля 28, 2020, 06:25:02 »
Меняется "на холодную". Должен встать с нужным зазором. Лучше изготовить оправку под это дело и работать прессом.
10
11
12
