Вопросы: глупые и сложные)))
сентября 09, 2026, 02:12:06
41
42
43
44
45
Тема: Вопросы: глупые и сложные))) (Прочитано 62876 раз)
sanyasanin
xrv750
Re: Вопросы: глупые и сложные)))
Ответ #615 :
июня 29, 2016, 12:23:41 »
здравствуйте братья! у меня не большая проблемка освещение барахлит . дальний ближний свет очень сильно мигает . а когда габарит горит норма. с чего начать . щетки генератора? это конечно мое предположение
Пётр
Ответ #616 :
июня 29, 2016, 04:03:56 »
однозначно щётки. 100% подойдут от электродрели )))
Они не ошиблись...
банифаций
Ответ #617 :
июня 29, 2016, 05:23:32 »
Ответ #618 :
июня 29, 2016, 06:09:04 »
Ну вот взяли и поиздевались над человеком)))
sanyasanin
А тебе и впрямь не плохо бы мат.часть подучить!
Генераторы большинства мотоциклов устроены по другому, нежели автомобильные!
В частности на АТ установлен генератор с постоянным магнитом, питание бортовой сети осуществляется от трёх фаз переменным током. Есть такое специальное устройство, называется Реле Регулятор, оно выпрямляет ток и ограничивает напряжение. Соответственно проверку надо начинать с него!
А проще всего подключить вольтметр к аккумулятору и замерить напряжение, возможны кол@бания от12.5 до 14.5 в (примерно) значительно бОльший разброс напряжений не допустим и свидетельствует о неисправности РР!
Так же возможна неисправность самого аккумулятора, сильно просевший аккум может стать причиной выхода из строя всего остального!
Короче дерзай! Когда выяснишь причину - обращайся!
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=6681.0
sanyasanin
xrv750
Ответ #619 :
июня 29, 2016, 07:47:17 »
AlexNorthon
спасибо! буду кубатурить.
sanyasanin
xrv750
Ответ #620 :
июня 29, 2016, 07:47:49 »
Пётр
подь@бал
sanyasanin
xrv750
Ответ #621 :
июня 29, 2016, 07:51:28 »
еще такой вопрос иногда конечно бывает глохнет на холостом! хотя сенхронил в том сезоне свечи тоже новые ставели и фильтр воздушный
Ответ #622 :
июня 29, 2016, 09:46:37 »
Чистить все жиклёры, если карбы не вскрывались, то процесс обязателен к исполнению!
Ответ #623 :
июня 29, 2016, 11:23:54 »
Это часто на Африках случается, на холостом тыц и глохнет. И карбы промывал, синхронил, и бабины менял, и резинки между карбами и цилиндрами поменял, и мозги... Хз, ничего не помогает, так и катаю с покупки 5 лет. Если найдёшь причину - отпишись.
Подозреваю просто изношенные иглы поменять надо бы.
sanyasanin
xrv750
Ответ #624 :
июня 30, 2016, 01:48:21 »
хорошо
Пётр
Ответ #625 :
июля 01, 2016, 12:59:06 »
Цитата: sanyasanin от июня 29, 2016, 07:47:49
Пётр
подь@бал
яж не со зла)))
Они не ошиблись...
QG2004
мек-мек
Ответ #626 :
июля 06, 2016, 11:57:40 »
привет народ
КУДА ВЫЛОЖИТЬ И КАК ШАБЛОНЫ НАКЛЕЕК для морды Ат рд-07 1995?
____
Админам на почту писал не дошло:
"К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже..."
QG2004
мек-мек
Ответ #627 :
сентября 06, 2016, 02:58:14 »
Привет, НАРОООД!!!
Выручайте советами мыслями...
В четверг планировал в Монголию выезжать, а тут печаль-беда позавчера приключилась...
Почему при резком открытии газа (ускорение на первой второй передаче) обороты резко падают , держутся на нуле и потом возрастают?
думали карбы разобрали прочистили (были чистые , мембраны целые). сегодня свечи посмотрим и бронепровода. тахометр до нуля падает, потом резко до 5тыс поднимается. Глючит не только тахометр мотор тоже тягу теряет. Один мастер подкинул мысль что датчик хола облип мусором и глючит и отсекает искру на свечах. Но что то не слышал таких болячек на АТ...
OnEgIn
Ответ #628 :
сентября 07, 2016, 02:16:40 »
Бывает у них такое, но чтобы на АТ не слышал.
Ride To Live, Live To Ride
QG2004
мек-мек
Ответ #629 :
сентября 07, 2016, 10:11:15 »
OnEgIn
спасибо хоть тебе за внимание , а то я уже очередной раз убедился, что африканцы специфичный (напишу так чтоб маты не писать) народ: если вопрос не касается денег (купли-продажи) или бухла хрен вообще ответят... всем пох.р на других...
Почистил карбы, поменял свечи, даже приборку отключал ,т.к. по совету друга надумали вариант об умершем кондере который отрубает катушки,
Разобрал пол мотоцикла общими советами, мнениями, комментариями читая схему пришли к выводу что обрубает датчик из двигателя с 4 контактами. и сцуко действительно оказался он. фишка возле мозгов была в дерьме внутри. почистил собрал. обороты держит круто. выдохнул и в 12часов ночи поехал домой. вечером собираю... тестирую на ходу завтра кидаю вещи в чемодан в ПТ (Бог Даст ) выезжаю в путешествие...
41
42
43
44
45
