Вопросы: глупые и сложные)))
сентября 09, 2026, 02:12:07 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 45   Вниз
Автор Тема: Вопросы: глупые и сложные)))  (Прочитано 62876 раз)
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #600 : марта 03, 2016, 11:16:47 »
Шаман, ну ты хоть с них пыль иногда вытирай Smiley
QG2004
мек-мек
« Ответ #601 : марта 03, 2016, 12:34:29 »
Я у них менеджером не работаю
Спасибо
да искал дуги по россии, че т не сообразил по украине поискать
QG2004
мек-мек
« Ответ #602 : марта 03, 2016, 12:35:09 »
+380509737640 и +380505015897  думаю номера не поменялись.
Привет передавай от Шамана Камчатского!!!
привет!
передам обязательно!спасибо
QG2004
мек-мек
« Ответ #603 : апреля 07, 2016, 10:57:07 »
Привет, друзья, наконец-то потихоньку восстановил африку после падения в Узбекистане, но остались две небольшие проблемы:
1. иногда лампочка нейтрали не горит, когда мото на нейтралке.
2. не заводится на передаче (подножка сложена, сцепление выжато).
я так понимаю по первой проблеме надо смотреть износ датчика нейтрали возле звезды, а по второй датчик в ручке сцепления и где еще датчик сцепления стоит?
наведите, пожалуйста, на правильные мысли)
« Последнее редактирование: апреля 07, 2016, 11:00:31 от QG2004 » Записан
« Ответ #604 : апреля 07, 2016, 11:06:53 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=4649.msg180501#new
QG2004
мек-мек
« Ответ #605 : апреля 07, 2016, 11:09:35 »
Hanss а я смотрю там никто не пишет... решил тут молву пустить...
спасибо попробую)
« Ответ #606 : апреля 07, 2016, 11:10:34 »
микрик сцепления имеет износ как и все контактные соединения.
можно ремонтировать, можно поставить новый. есть в наличии
смотри провода от датчика нейтрали. масса уходит.
QG2004
мек-мек
« Ответ #607 : апреля 07, 2016, 11:24:27 »
Mishutka спасибо, попробую починить, а то деньги откладываемые на тюненные пружины ушли на ремонт морды)
а датчик нейтралки подлежит ремонту или там износ и выработка и только замена?
если не получится то с з/п буду заказывать...
QG2004
мек-мек
« Ответ #608 : мая 26, 2016, 11:40:53 »
Привет, люди, подскажите, пожалуйста, где находится и как проверить датчик нейтрали?
его можно как нибудь прозвонить?
Вчера промывал цепь звезды снял кожух передней звезды, под слоем грязи не нашел его, вчера керосином почистил, немного побрызгал , чтобы откисло вечером промою  осторожно на мойке.
Симптомы смерти датчика такие: например бывает стоит на нейтралке на подножке заведенный прогревается, резко лампа нейтрали тухнет и мото глохнет естественно.
Или например останавливаешься на парковке ловишь ногой нейтраль, а лампа не горит (естественно, если подножку выставляешь, то глохнет). Если подножку не ставить, а например газануть хорошо так до 3500-4000 тысяч то лампа мигает (то работает, то нет) и тухнет или может включиться). Вот думаю в проводке дело или в датчике...
подскажите, пожалуйста, кто сталкивался
« Ответ #609 : мая 29, 2016, 08:15:02 »
Не лечится, штырек короче стал, надо менять, перед ведущей звездой, под резиновым колпачком диаметром 15мм вроде, ниже стоит датчик давления, он большого диаметра, под большим резиновым кожухом. Я сильно наклонял мот на противоположный бок, чтобы масло не лилось из датчика, мне кажется должно течь.
max dv
« Ответ #610 : мая 29, 2016, 08:40:23 »
поставил шайбу под датчик потоньше- 3 года все норально
Fabrikant
BMW F650GS
« Ответ #611 : мая 29, 2016, 07:27:06 »
Друзья, подскажите, а что за странная звезда задняя на 44 у меня стоит?Huh?
« Ответ #612 : мая 29, 2016, 09:21:22 »
Что именно надо подсказать?
Fabrikant
BMW F650GS
« Ответ #613 : мая 29, 2016, 09:40:45 »
Просто читаю "технические вопросы" про цепь звезды и не встретилось 44, и в Мишуткомагазине 43, 45 и 46. Может поменять поскорее надо на 43?
« Ответ #614 : мая 29, 2016, 09:52:29 »
Я мог бы тебя понять, если бы ты начитался советских учебников и определил, что у тебя соотношение чисел зубьев звезд - кратное, допустим 15/45, что при определенных условиях может привести к резонансу, вибрациям и разрушению... но у тебя же не так.
Спокойно докатывай, никакого криминала, кроме неоригинальности - нет. Если цепь не вибрирует и звезда не бьет - все ок.
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 45   Вверх
