Изготовление РР и светодиодных вольтметров.
ноября 22, 2026, 09:09:38 *
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вниз
Автор Тема: Изготовление РР и светодиодных вольтметров.  (Прочитано 33795 раз)
« : февраля 16, 2014, 01:51:59 »
По роду моей деятельности, мне часто приходится делать самостоятельно реле-регуляторы на мотоциклы (благо инженерное образование позволяет делать технически грамотно), ибо заводские стоят дорого , а китайские горят нещадно!
Поэтому если кому то необходим РР, сделаю без проблем, стоимость 3000 руб.
Ещё один интересный девайс - светодиодный вольтметр, попробовал сделать, самому понравилось, измеряет напряжение от 1.5В до 15В, очень информативно получается, стоимость 1тыр! (китайский само собой дешевле, но тут ручная работа)))
Для связи, пишите в личку, или звоните, телефон 8 903 б81 87 ZZ.
« Последнее редактирование: октября 31, 2016, 12:16:09 от AlexNorthon » Записан
гена
Африка , 93 год
« Ответ #1 : февраля 16, 2014, 07:53:54 »
А на фото простое? Как выглядит"вечное" гарантии? Вечное по месту без проблем встанет? А то мне НАДО  Smiley
Нельзя стремиться попасть в рай...
« Ответ #2 : февраля 16, 2014, 08:49:01 »
Ну сжечь то по большому счёту можно всё, к примеру если в генераторе межвитковое замыкание, реле будет греться, и...рано или поздно сгорит, поэтому радиатор это главная деталь в РР, но использовать старый не всегда возможно, в основном потому, что невозможно разместить все детали, особенно если они большой мощности! Пэтому я использую мягкий аллюминий с большой теплопроводностью! таким образом можно подогнать реле под любой размер, хотя в идеале размещать реле на канализационном люке, прикрученном к траверсе, такое точно не сгорит)))) (сравнение не моё, позаимствовал у SKRUTa!
« Последнее редактирование: февраля 17, 2014, 10:53:15 от AlexNorthon » Записан
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #3 : марта 26, 2014, 10:35:50 »
у меня тоже такое самопальное стоит, на 50А, 30тыс полет нормальный, на холостом 13.8-14.2 на 4000об в районе 12.8-13.1
« Ответ #4 : апреля 14, 2014, 01:00:25 »
Если кто то забыл купить РР, милости просим!
Нахожусь в Пушкино (северо-восток МО)
Есть штук пять готовых, но можно изготовить и под индивидуальные запросы!
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #5 : апреля 14, 2014, 01:22:32 »
Привет, я сам уже давно не радиолюбитель, поэтому спрошу: есть ли возможность изготовить пару фильтров по питанию для ксеноновых блоков? Камера заднего обзора на авто слепнет от помех. Выпендрился, ксенон в фонари заднего хода поставил.
« Ответ #6 : апреля 14, 2014, 02:09:32 »
Не совсем понял о чём говоришь, но блоки розжига для того и нужны что бы повышать напряжение, в противном случае лампы и гореть не будут, но может проще поставить поляризованный светофильтр на камеру? по типу сварочной маски.
« Последнее редактирование: апреля 14, 2014, 02:15:29 от AlexNorthon » Записан
« Ответ #7 : апреля 14, 2014, 02:14:47 »
Но, признаюсь такими девайсами никогда не занимался))) в своё время делал усилители , трансиверы, разные блоки питания , сложные схемы никогда не собирал, это всё равно что спаять с нуля материнскую плату компьютера))))) год работы , и в результате она окажется неисправной))))
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #8 : апреля 14, 2014, 03:31:00 »
Проясню. Сложного ничего нет в этой конструкции. Ксеноновый блок питания преобразует +12 в в высокое напряжение через высокочастотный преобразователь. Вот высокая частота и фонит, наводится на сигнал камеры. Смысл фильтра по питанию в шунтировании высокой частоты, для этого собирается маленькая схемка из катушки, конденсатора и пары сопротивлений. Проблема в том, что нет ни деталей, ни понятия о частоте помех, а самое главное - полностью отсутствует желание паять самому.
« Ответ #9 : апреля 29, 2014, 04:05:07 »
Новый девайс : ЮСБ зарядка, ток питания до 2 А,можно подключить несколько устройств одновременно через разветвитель, мощности хватит! Цена 700р.
« Последнее редактирование: апреля 29, 2014, 04:27:55 от AlexNorthon » Записан
« Ответ #10 : июня 09, 2014, 08:59:21 »
Налетай торопись - покупай живопись!
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #11 : июля 02, 2014, 07:41:00 »
а для чего 2шт 36мт стоит?
вроде как запараллены или я слепой
« Последнее редактирование: июля 02, 2014, 07:44:03 от Poma0051 » Записан
« Ответ #12 : июля 02, 2014, 12:15:07 »
Poma0051
Это 50 Ампер, однофазные, занимают меньше места чем один 3-х фазный на 50А
« Ответ #13 : августа 19, 2014, 12:24:13 »
Что то не видно радиатора на РР Smiley
« Ответ #14 : августа 20, 2014, 09:47:33 »
А это отдельная и весьма трудоёмкая операция)))))))))))))
смысл в том что саму матрицу можно установить на любую плоскую алюминиевую поверхность через термопасту! ... короче кропотливо работаю над этим)))))))))))))))))))
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вверх
