Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 09:46:00 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Вниз
Автор Тема: Термостат,за спасибо!!!  (Прочитано 45847 раз)
UNREAL
309200118
ATWIN 94
« Ответ #180 : мая 18, 2015, 11:32:54 »
Да, есть отлив. Можно установить на девять или на три часа. Встает свободно так и так.
В общем установлю новый - отпишусь.
ПС: старому оригинальному всего год
установил тамаду
теперь стрелка стабильно держится в первой трети шкалы, что не может не радовать.
Почему такого результата не дает исправный оригинальный термостат - ответить затрудняюсь
Всем спасибо, тюнинхом доволен
« Ответ #181 : мая 19, 2015, 06:12:48 »
установил тамаду
Это хорошо, значит рабочий вариант с аналогом, ставим галочку, а вот на счет рабочего родного, все очень просто, он не рабочий, не держит нужную температуру, открывается сильно раньше чем положено.
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
« Ответ #182 : мая 19, 2015, 01:15:32 »
главное что открывается
« Ответ #183 : мая 19, 2015, 05:11:52 »
я тоже свой проверял после того как снял, то же открывался, но температуру не держал
Поляк
« Ответ #184 : мая 19, 2015, 05:16:54 »
я установил старый, родной
Поляк
« Ответ #185 : мая 28, 2015, 04:46:02 »
поменял термодатчик, та же фигня. ничего не изменилось. замыкание провода на массу показывает что показометр живой. куда глядеть не знаю. мистика плин....
tapin13
16624481
Honda AfricaTwin XRV-750 98
« Ответ #186 : ноября 27, 2015, 08:30:36 »
Хочу поделиться и своей историей ) Прочитав данную тему около года назад, тоже озадачился температурой нагрева двигателя до нужного градуса. Так как живу не в России, заказал оригинал с вимото. Пришел быстро, провалялся больше полугода, все руки не доходили ) И тут решил, все пришло его время!
Немного фото разбора сего чуда.
http://i64.tinypic.com/2vx4mlv.jpg
Из проблем столкнулся с 1, было сложно открутить 3 болта держащие крышку термостата. Залил все wd-40 и оставил на пару дней. Потом поддались нормально ) Было страшно их там сорвать.
http://i67.tinypic.com/280mf5d.jpg
Видимо я был первооткрывателем сего чуда на моем мотоцикле )) Всегда приятно быть первым )
Резинка превратилась в шайбу ) Я ее еле заметил, если бы не знал что она там есть, внимания бы не обратил, приросла к крышке. Еле отколупал )
http://i65.tinypic.com/35a9j7d.jpg
Что бы открыть крышку термостата, только ослабил хомуты на трубках идущих к ней и поднял ее. До этого смочил стыки крышки - трубки силиконовым спреем.
Вообще состояние и термостата и этой его "ванночки" было УЖАСНОЕ! Термостат буквально сгнил, а  в ванночке какая то неописуемая масса, как из болота ((.
После установки и пробега, вижу заветное место стрелочки температуры! Двигатель работает стабильнее! Обороты на холостых чуть чуть поднялись, как по книжке!
http://i63.tinypic.com/e5ilbs.jpg
П.С. огромное спасибо тому кто эту тему открыл ) А то так бы и ездил...
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #187 : ноября 27, 2015, 08:49:09 »
В этом сезоне тоже поменял. Хорошо товарищ подсказал. И ещё он сказал, что у "Африки", это одна из болезней.
« Ответ #188 : ноября 28, 2015, 10:49:13 »
По случаю приобрел новый, но не менял, стоит с рождения мотоцикла заводской, с 1990 года. Проблем ни каких не замечал.
Почему это - одна из болезней Африки?
Вообще термостат расходник, а не болезнь
« Ответ #189 : ноября 28, 2015, 06:07:24 »
Чем старше африка тем больше "болезней"
возраст.
Скоро морщины начнут пересчитывать. Буагага.
tapin13
16624481
« Ответ #190 : ноября 28, 2015, 11:33:22 »
Что ты понимаешь под "проблемой"? Тут все просто, если после пробега 15-20 мин, стрелка температуры чуть поднимается выше минимума, то это проблема. Она должна быть на 1/3. Думаю понятно, что "холодный" двигатель, работающей не на нормальной температуре, это уже "проблема". Да в общем все это было уже сказано выше и так понятно ) Так что меняй, не думай ) Как раз у вас сейчас не сезон )
« Ответ #191 : ноября 29, 2015, 08:55:17 »
Кому термостат нуджен, Вэлком. 1500 деревянных
« Ответ #192 : ноября 29, 2015, 09:07:17 »
...... Как раз у вас сейчас не сезон )
гыыыыыы, Коля, не сезон?
« Ответ #193 : ноября 29, 2015, 09:34:41 »
не сезон... был месяц в Феодосии, ездил машиной, катался на Африке Вовыной. Вернулся в Севастополь, после месячного простоя решил сделать проворачивание механизмов, завел мотоцикл, на подсосе дал поработать не считал сколько минут, но в таких ситуациях не даю подниматься оборотам больше 2500-3000, работает до срабатывания вентилятора на радиаторе, это показатель что термостат открылся, антифриз пошел по большому кругу, вся охлаждайка прогрелась до температуры срабатывания датчика вентилятора.
Как вентилятор выключится, глушу мотоцикл.
Меня это устраивает.
Сегодня если будет время и ижелание, сделаю еще проворачивание, с засеканием времени и температуры воздуха. Сфотаю может положение стрелки температурной.
А так не сезон, хотел покататься сегодня, но дождь... да и холодно... +13 сутра)))
Паша мне совсем за другую цену подогнал))) но пускай лежит, есть не просит, продавать не буду)))
« Последнее редактирование: ноября 29, 2015, 09:36:15 от Шаман » Записан
« Ответ #194 : ноября 29, 2015, 10:24:33 »
..... но пускай лежит, есть не просит, продавать не буду)))
не уж, поменяй! общественность настаивает Smiley
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Вверх
